Некорректно работает кнопка включения обогрева заднего стекла
Руководитель про...
сообщение 26.2.2011, 12:54
Из: Тольятти
Попал в аварию (бита передняя левая сторона: замена перед. двери, крыла, порога), после ремонта появилась проблема с включением вернее полным отсутствием обогрева передних зеркал и заднего стекла. При нажатии на кнопку включения обогрева индикатор загорается отпускаешь гаснет, так же в момент нажатия ничего не происходит нет щелчков реле. Вторая проблема при нажатии на кнопка А/С индикатор загорается но насос кондиционера не включается нажимаешь на кнопку кнопка отжимается, но индикатор по прежнему горит. Отключается лишь после повторного нажатия на кнопку, кнопка западает, но индикатор не горит. Подскажите пожалуйста, что это может быть такое и как это вылечить??
За ранее спасибо.
Сообщение отредактировал Александр23 - 13.3.2011, 9:38
- Руководитель проекта   Некорректно работает кнопка включения обогрева заднего стекла   26.2.2011, 12:54
- - Александр23   http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t...   26.2.2011, 13:01
- - glomik   Было такое, когда центральную консоль ставили обра...   26.2.2011, 13:10
- - Руководитель проекта   Спасибо большое всем за советы! Попробую перек...   1.3.2011, 12:24
- - glomik   Итого, заработало?   3.3.2011, 19:47
- - Delf   Цитата(glomik @ 26.2.2011, 13:10) Было та...   3.3.2011, 20:13
- - Руководитель проекта   Поменял фишки (колодки) проводов на кнопках включе...   13.3.2011, 7:49
- - WADIE   Руководитель проекта, - провода из колодки разъема...   13.3.2011, 7:54
|- - Руководитель проекта   Нет целостность колодок не нарушали. Просто изнача...   13.3.2011, 9:07
- - WADIE   Руководитель проекта, кнопки вроде-бы одинаковые ...   13.3.2011, 9:32
- - Delf   Цитата(Руководитель проекта @ 13.3.2011, 7...   22.3.2011, 20:01
- - WADIE   Delf, коротит питание от нагревателя стекла на ко...   22.3.2011, 21:58
- - WADIE   Delf, коротыш скорее всего в кнопке - слетела замы...   23.3.2011, 7:48
- - Chudo_St   Такой вопрос (может конечно и глупый, но все же) н...   15.3.2013, 23:15
- - WADIE   Chudo_St, стоит реле времени ... и может не срабо...   15.3.2013, 23:38
- - Chudo_St   WADIE, так в том то и беда-раньше отключалось, а с...   16.3.2013, 0:06
- - Александр23   Лучше выключать. У себя ни разу не замечал отключе...   16.3.2013, 6:14
- - AnTelesh   Подниму тему. Недавно ставил регистратор на 2 каме...   21.7.2013, 19:45
- - WADIE   AnTelesh, вы не одиноки ! - это ода из болезн...   25.7.2013, 15:38
- - Rulezzz   Кстати, а в чем фишка? Ни на одной машине до этого...   25.7.2013, 16:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 19:06
