длинная 5-ая передача |
27.2.2011, 14:15
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 1.2.2009 Из: Севастополь-Россия |
Суть вопроса такова. У меня мотор 1.4 на механике и при скорости 100км/ч на 5 передачи тахометр показывает уже 3000об.мин, а у Avio с такими же оборотами и на той же передаче скорость около 120км/ч. Конечно же от сюда и больше расход по трассе. Вот и появилась идея поставить шестерню 5 передачи от Getz 1.6.
1. Этим извращением кто то занимался? 2. Владельцы 1.6, какова ваша скорость на 3000об.мин Вот ссылки для размышления 1,4 коробка http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...ca-505a6c104622 1,6 коробка http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...a-505a6c104622# цена шестерни от 1.6 50$ |
27.2.2011, 14:26
У тебя что-то с тахометром.
Или со спидометроом. |
27.2.2011, 14:27
27.2.2011, 14:29
Всё одинаково!
27.2.2011, 14:35
У меня впечатление, что на 3000 за сотню. Поеду, проверю.)))
27.2.2011, 14:40
![]() Сибиряк ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 253 Регистрация: 14.11.2010 Из: Кузбасс Мой город: Кемерово |
apollo//
Установлено, что показания приборной панели - это, по большей части - так, для красивости. Измерительным прибором это не является, потому как кажет на разных машинах по разному. |
27.2.2011, 14:46
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 411 Регистрация: 24.5.2005 Из: Он вернулся! |
ничего это не даст, а возможно и хуже будет -- двигатель скорее всего будет идти в натяг в районе 90км\ч на пятой, или его придётся тянуть туда на 4-ой -- т.е. даже если при этом он не будет идти в натяг на 120 км\ч -- будет сильно не экономичным на 90км\ч
1.6 понятно, там другая мощность и естественно это даёт возможность конструкторам разнести передачи. |
27.2.2011, 15:02
ничего это не даст, а возможно и хуже будет -- двигатель скорее всего будет идти в натяг в районе 90км\ч на пятой, или его придётся тянуть туда на 4-ой -- т.е. даже если при этом он не будет идти в натяг на 120 км\ч -- будет сильно не экономичным на 90км\ч 1.6 понятно, там другая мощность и естественно это даёт возможность конструкторам разнести передачи. на стенде после чипа у меня 105л.с., это равно тому что у 1.6 с завода. самое плохое, что разница между 4 и 5 я практически не чувствую. |
27.2.2011, 15:54
На 1.4 и 1.6 передаточные числа вроде одинаковы.
27.2.2011, 16:09
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 201 Регистрация: 8.4.2009 Из: Петербурга Мой город: Мой город |
apollo// Установлено, что показания приборной панели - это, по большей части - так, для красивости. Измерительным прибором это не является, потому как кажет на разных машинах по разному. Бортовик (Prestige), цифрами показывает близкое значение оборотов и занижает показания скорости от 5 до 10 км/ч в зависимости от скорости движения, показания температуры не проверить (нет стрелки, рестайл). Так что не совсем "для красоты" |
27.2.2011, 18:16
Прокатился. И правда на сотне 3000. Ну и нормально - в оптимальном режиме.
27.2.2011, 18:34
Так как к тюнингу всё это не имеет отношения, тема переезжает в МКПП.
7.4.2011, 18:55
Из каталога:
Главная передача:1,4--4,06 5 передача--0,84 1,6--3,65 5 передача--0,83 у Aveo 1,4l ГП--3,94 5 передача--0,76 Сообщение отредактировал Ричи Рич - 7.4.2011, 19:00 |
7.4.2011, 19:02
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 156 Регистрация: 2.4.2005 Из: Moscow Мой город: Москва |
Суть вопроса такова. У меня мотор 1.4 на механике и при скорости 100км/ч на 5 передачи тахометр показывает уже 3000об.мин, а у Avio с такими же оборотами и на той же передаче скорость около 120км/ч. Конечно же от сюда и больше расход по трассе. Вот и появилась идея поставить шестерню 5 передачи от Getz 1.6. 1. Этим извращением кто то занимался? 2. Владельцы 1.6, какова ваша скорость на 3000об.мин Вот ссылки для размышления 1,4 коробка http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...ca-505a6c104622 1,6 коробка http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...a-505a6c104622# цена шестерни от 1.6 50$ Помнится чуть больше сотни было |
7.4.2011, 20:27
На фокусе 1,8(125лс) такая же песня с оборотами на 5 передаче, правда расход около восьми литров и дури мама не горюй.
Текстовая версия | Сейчас: 26.7.2026, 16:35 |
