Не плотно прилегает центральная консоль. |
9.3.2011, 17:17
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 31.8.2010 Мой город: Волгоград |
Существует такая проблема:центральная консоль,в нижней части не плотно прилегает,имееться ход миллиметров 5.В верхней части всё чётко,надавишь на неё,стоит на месте.Так у всех или что то ей мешает встать наместо.Хотя все клипсы наместе.
9.3.2011, 17:20
Существует такая проблема:центральная консоль,в нижней части не плотно прилегает,имееться ход миллиметров 5.В верхней части всё чётко,надавишь на неё,стоит на месте.Так у всех или что то ей мешает встать наместо.Хотя все клипсы наместе. расправляй тросики заслонок, они скорее всего мешают плотному прилеганию ... |
9.3.2011, 17:25
dinosavr, чтобы его расправить надо снова всю консоль снять?
9.3.2011, 17:39
10.3.2011, 10:26
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 8.4.2009 Из: Электросталь |
А что делать если сверху отходит? Такая заметная щель в 2-3 мм. Снимать накладку полностью?
10.3.2011, 10:38
Ребят, чудес не бывает! Если отходит консоль, то может быть всего 2 причины:
1) крепеж не держит должным образом (либо отсутствует) 2) что-то из внутренностей мешает прилеганию И то и другое нужно проверять, разговорами тут проблему не решить. |
10.3.2011, 11:02
Abdurahman Aldzhazir,
- причина : в направляющую воздуховода попали провода от часов и кнопки аварийки ... - вот и не дают полностью защелкнуться ... Сообщение отредактировал WADIE - 10.3.2011, 11:02 |
1.2.2012, 12:27
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 27.1.2012 Мой город: ХМАО |
Ребят, чудес не бывает! Если отходит консоль, то может быть всего 2 причины: 1) крепеж не держит должным образом (либо отсутствует) 2) что-то из внутренностей мешает прилеганию И то и другое нужно проверять, разговорами тут проблему не решить. Дорогие форумчане, я новенькая на форуме и в плане владения Гетца то же. Помогите пожалуйста ссылкой, нужно снять центральную консоль. Предыдущие владельцы "забыли" закрепить магнитолу и она просто вставлена в нишу. При езде издает ужасные звуки и болтается очень ощутимо. Поиск пока не помог. Если есть ветка по снятию консоли желательно с картинками (чтобы не повредить защелки при снятии) поделитесь ссылочкой пожалуйста. Вопросов еще очень много, но пока читаю и ищу... |
1.2.2012, 12:43
Enjoy,
http://avto-maniac.ru/2010/03/zamena-lamp-...adki-video.html По поводу поиска не надо обманывать, ибо даже ФАК есть в разделе Салон/Кузов.. http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=39656 Сообщение отредактировал Вовка - 1.2.2012, 12:44 |
1.2.2012, 14:27
И для закрепления магнитолы необязательно снимать консоль.
1.2.2012, 14:52
а в самом крайнем случае - пистоны центральной консоли стоят около 15 руб/штука :)
1.2.2012, 16:09
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 235 Регистрация: 14.2.2008 Из: Питер, Центр |
Причем, они "направленные", т.е. ставить их нужно в правильном положении - у них защелки (плечики) находятся на разном расстоянии от верхушки.
Когда все правильно установлены, то консоль просто не отодрать от торпеды. |
2.2.2012, 6:24
Когда все правильно установлены, то консоль просто не отодрать от торпеды. Это не совсем мой случай. При нажатии на углы панели наблюдается небольшой люфт Спасибо за отклики. Все (ну или почти все) новички похожи на овечек ;).... Поэтому будьте снисходительны. И не всегда цена вопроса измеряется денежкой... Для нашего региона чем дешевле пластмаска, тем дольше ее ждать... Буду надеяться, что все у нас получится, т.к. исправлять нужно много, наверное скрипы и сверчки предыдущих водителей совсем не цепляли ;) А мне легче совсем без музыки, чем слушать скрип от ее болтания в гнезде |
2.2.2012, 7:15
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 1.9.2010 Из: Нагатинский затон Мой город: Москва/Чебы |
Из личного опыта. Сгорели у меня лампочки (печка и обдув) этой осенью. Когда менял их, потерял одну клипсы (теперь думаю, что ее и не было). Поставил обратно и начало скрипеть. Я сначала подумал, это из-за одной клипсы. Купил 3 клипсы. Но сначала решил поездить без магнитолы (вытащил ее). Нет ни одного скрипа! Значит дело в магнитоле. Изолентой обклеял бока магнитолы + крышку в местах крепления. Теперь ничего не скрипит. Удачи!
2.2.2012, 8:12
Упс... ошибка наверное в наименованиях...
То, о съеме чего я спрашивала на схемах и подсказках называется "центральная панель панели приборов" в другой подсказке "центральная накладка" :) |
2.2.2012, 9:12
6.2.2012, 8:35
Причем, они "направленные", т.е. ставить их нужно в правильном положении - у них защелки (плечики) находятся на разном расстоянии от верхушки. Когда все правильно установлены, то консоль просто не отодрать от торпеды. Спасибо. Все опасения подтвердились... ;) Вчера заглянули немного во внутренности моей машинки По поводу центральной накладки... Там не просто не хватает пары клипс. Там присутствует всего три кажется... До конца не сняли, не было времени разбираться с тросиками... она(т.е. накладка) просто выпала при закреплении магнитолы Хотели посмотреть состояние салонного фильтра неужели салонный фильтр - опция? и как они ездили три года без него? |
6.2.2012, 8:52
там минимум сеточка должна быть. под "Заглушкой" Вы имеете ввиду параллельную консоли заглушку, на которой закреплена тяга рециркуляции и провод чего-то там? она снимается и под ней фильтр.
6.2.2012, 10:30
там минимум сеточка должна быть. под "Заглушкой" Вы имеете ввиду параллельную консоли заглушку, на которой закреплена тяга рециркуляции и провод чего-то там? она снимается и под ней фильтр. В том-то весь смех и есть, что там нет ничегошеньки.... пустая ниша в которую вставляется фильтр. По следам на самой "заглушке" можно предположить, что там что-то было и "оторвалось" (может помогли...) или просто у нее такой покоцанный вид.... Ну это не страшно. Сегодня и поставим припасенный фильтр. |
15.6.2017, 20:26
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 15.6.2017 Мой город: Волгоград |
Добрый день, проблема та же - неплотно прилегает центральная консоль сверху, а именно верхние 2 клипсы. После замены на все новые клипсы (провода убрал, куда не надо не попали), одна держала с трудом и постоянно на кочках вываливалась, в итоге не держат обе. Я подозреваю что из-за постоянного поравляния расширились отверстия в самой торпеде. Что можно сделать? Оклеить клипсу снаружи и отверстие хб изолентой? Применить металлические клипсы 85839-02000? Паяльником подправить края отверстия?
Причем, они "направленные", т.е. ставить их нужно в правильном положении - у них защелки (плечики) находятся на разном расстоянии от верхушки. Когда все правильно установлены, то консоль просто не отодрать от торпеды. Сколько их не рассматривал, этого не заметил - вроде они симметричные. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 22:17 |
