О быстром разряде аккумулятора |
10.3.2011, 8:41
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 3.4.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу разъяснить.
За три недели аккумулятор полностью разрядился, это нормально? Единственный потребитель - сигналка в дежурном режиме. Она очень смирная, и я сомневаюсь, чтобы она хоть раз кричала. Из дополнительных обстоятельств, способных повлиять, можно отметить недавние морозы. Аккумулятор родной, ему почти 2 года. |
10.3.2011, 8:47
Ищи утечку. Ненормально это.
10.3.2011, 10:04
ТолстоКот,
- воткни амперметр в разрыв "-" и измерь ток в течении 1-5 минут ( пока мозги машины "заснут" и устаканятся все переходные процессы ) ... должен быть не больше 30 мА ... - если будет больше - начни поочереди выдергивать салонные предохранители ... = на том, когда ток упадет - посмотри за что он отвечает ... и пиши ! |
10.3.2011, 11:53
Откинул клемму от "-" и подключил в разрыв амперметр (с диапазоном 200м). Сначала ток прыгал как безумный, а потом ушёл в 0 и похоже на то, что мой амперметр приказал долго жить
Теперь нужно время чтобы достать новый. |
10.3.2011, 12:58
Амперметр нужно подключать до снятия клеммы,тогда не будет скачков. И измерять нужно в 10ти амперном режиме.
10.3.2011, 16:15
10.3.2011, 17:11
- ну выставить - 1 А ... предел шкалы ...( да там еще 3 знака после запятой )
- судя по сроку разряда - ток утечки = 50-70 мА ... ( если акб "почти" заряжен ) = кратковременный бросок до 1.5 А ... при переподключении ... --------------------- - открыть капот - отключить датчик капота ... - вынуть ключ (положив в карман)... - закрыть дверь - ослабить "-" клемму ... - подключить амперметр к проводу и к акб (снизу) ... - не отключая проводов амперметра - скинуть клемму с "-" акб ... = посмотреть на ток ( не более 20-30 мА ) Сообщение отредактировал WADIE - 10.3.2011, 17:20 |
10.3.2011, 19:15
WADIE, всё верно,просто лень было пошагово расписывать,только двери нужно не просто закрыть,а поставить на сигналку.
12.3.2011, 10:20
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 26.3.2010 Мой город: Н.Н. |
Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу разъяснить. За три недели аккумулятор полностью разрядился, это нормально? Единственный потребитель - сигналка в дежурном режиме. Она очень смирная, и я сомневаюсь, чтобы она хоть раз кричала. Из дополнительных обстоятельств, способных повлиять, можно отметить недавние морозы. Аккумулятор родной, ему почти 2 года. Штатное потребление авто 30мАч, сигналка +еще до 30мАч, итого 60мАч (у меня во всяком случае так сига Шерхан 6). Теперь считаем 3 недели это 21 день 21*24ч= 504 часа. 504*0.06=30.24 Ач АКБ у нас 55Ач, при том что заряжен он у тебя был ну дай Бог на 70%, да +падение емкости на морозе, то за 3 недели мог и в ноль высадиться, так что нормально все ИМХО На такие сроки надо минус отключать. |
12.3.2011, 10:32
Ахилессс,
0,06 - это много. 0,03 с сигналкой - нормально. У тебя еще что-то поджирает. |
12.3.2011, 11:06
12.3.2011, 11:16
Ахилессс,
- по мануалу : - "не более" !!! |
12.3.2011, 11:49
А про магнитолу не забыли? Если подключена не через замок зажигания, то тоже кушает значительно.
12.3.2011, 11:59
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 2:40 |
