падение звука((((, отубается усилок на опред. громкости
Valve1488
сообщение 16.4.2012, 23:51
всем привет, вот коротко о ситуации.
стоит голова алпайн, 4х канальный усилок сам и 4 колонки.
передние колонки+пищалки от усилка, задние от мафона, родная проводка.
саб ясное дело к усилку. всё гуд, спокойно без фанатизма слушаем музыку и оп пропадает звук, остаются работать ток задние колонки.
на усилке загорелся красный огонёк (статус). после неких махинациий выяснилось что колонки без саба усилок норм раскачивает, а саб на чуть меньше средней громкости вырубает всю систему.
саб на малой громкости еле еле бухает с похрыпыванием, что произошло? есть идеи? пока грешу на голову, проводку или сам саб((
P.S. на услике предохранителя оба целые.
- Valve1488   падение звука((((   16.4.2012, 23:51
- - Glom   Если саб хрипит...возможно он свое уже отработал.   17.4.2012, 8:15
|- - Valve1488   Цитата(Glom @ 17.4.2012, 10:15) Если саб ...   17.4.2012, 9:23
- - Алеф   А если у обычной магнитолы при повышении звука он ...   17.4.2012, 8:20
- - Glom   У меня такое было на старой машине,когда поставил ...   17.4.2012, 8:43
- - Sanych   Либо нет массы, либо сгорел усилитель. Была такая ...   17.4.2012, 9:19
|- - Алеф   Цитата(Sanych @ 17.4.2012, 10:19) А второ...   17.4.2012, 18:31
- - Glom   Прочитал еще раз первый пост. Если загорелся красн...   17.4.2012, 9:41
|- - Valve1488   Цитата(Glom @ 17.4.2012, 11:41) Прочитал ...   17.4.2012, 15:07
- - Valve1488   поменял местами провода, саб кинул на фронт мостом...   17.4.2012, 15:57
- - Twin Peaks   Valve1488 Меряй сопротивление саба тестером, оммет...   17.4.2012, 17:47
|- - Valve1488   Цитата(Twin Peaks @ 17.4.2012, 19:47) Val...   18.4.2012, 12:21
- - Йарик   Вот, у меня та же фигня. Только тухнет звук после ...   4.6.2012, 22:01
- - mausenux   У меня похожая проблема, - по отзывам на драйве, в...   7.12.2012, 11:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 17:50
