(Н.Н.) Как я поменял ремень ГРМ в БЦР..., Грууустная тема... |
17.3.2011, 9:46
Всем привет:)!
Решил я поменять ГРМ, в общем то выбирать между нижегородцем и агатом не стал в силу того, что бцр рядом с производством, вот я и решил что поработаю немного на производстве пока меняют ремень, да и цена меня устроила, хотя в нижегородце обещали дешевле. Записали на замену, всё на удивление без накладок, приехал машину приняли любезно, я аж чуть не расплакался. Поменяли за пол дня, как раз все дела доделал на заводе. Заменили ГРМ и остальные ремни, масло, масло было их фильтр масленный их, и ремень ГУР тоже их, всё про всё заплатил 3500р. блин даже порадовался, блин думаю надо же как бцр вырос:):):) Но не тут то было, доехал до пролетарки и загорелся чек:):):):) Блин иронично заржал в машине, блин дума неужели нельзя без косяков... Ладно думаю, на следующий день приехал говорю вот такой трабл, взяли машину загнали, возились около часа. Вердикт, у вас сдох верхний лямбда зонд, я аж засмеялся.... Говорю мастеру типа как это так, сразу после замены ГРМ:)? Да типа сдох, я говорю дайте рапечатку, он ушел - вернулся, нет говорит распечатки, принтер сломался, я посмеялся заплатил деньги!!! И поехал дальше. Правда чек погас:):):)!!!! Блин думаю, ладно, должен же загореться!!!!:):):) Нифига!!! Не горит гад! Сегодня утром достал запылившийся компьютер и сделал диагностику:):):) Работает лямбда то, чё же тогда сломалось:):)?????? В общем выкладываю фотографии наряд заказа с указанной поломкой, и график моей диагностики, кто понимает тот увидит что датчик цел. Снимал показания на прогреве, несколько раз подгазовывал что бы посмотреть изменения датчика. http://media.nn.ru/data/ufiles/1/2/19/65/2...fotografij.jpeg http://media.nn.ru/data/ufiles/1/2/19/65/2196534.banka_1.png на всякий случай данные второй банки http://media.nn.ru/data/ufiles/1/2/19/65/2196535.banka_2.png |
17.3.2011, 10:09
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 28.10.2008 Из: Н. Новгород |
Юр.. тут же на форуме описаны случаи, когда кислородный датчик реанимировался после зачистки контактов... Может у тебя тот самый случай?
17.3.2011, 10:16
Юр.. тут же на форуме описаны случаи, когда кислородный датчик реанимировался после зачистки контактов... Может у тебя тот самый случай? :) У меня случай был другой, и я его знаю, и БЦР его знает, просто непонятно почему мой случай они не правильно описали, там должно быть написано замена кривых рук у мастеров а не замена верхнего датчика. |
17.3.2011, 10:19
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 16.12.2009 Из: Казань(+город N) |
это у них гремлин в боксе живет машины портит,принтеры ломает...
17.3.2011, 10:20
17.3.2011, 20:10
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 9.8.2010 Из: г. Бор Мой город: Нижний Новгород |
Блин, а я к ним в понедельник на диагностику записался.. Может, отказаться.?
18.3.2011, 12:01
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 17.2.2007 Из: Нижний Новгород |
21.3.2011, 8:30
yura2507, Юрик ! - на нас с тобой сваливаются все косяки ! - такова наша доля = отдуваться за всех !
21.3.2011, 9:15
Закончу тему рассказом своей беседы с тех. директором бцр.
Позвонил мне некий гражданин и спросил типа какие у меня претензии, о претензии он узнал из моего отзыва который я дал по телефону, я ему всё рассказал, что приговорили меня на замену кислородного датчика, хоть он и был исправен. Какие то слова вроде с чего вы взяли или что то в этом духе, я поведал ему душитрепательную историю о том как я подключил прибор по имени нонейм и тот показал все параметры, он мне начал утверждать что ваш датчик был не исправен, диагностика делалась при мне лично блаблабла, и единственная наша ошибка это то, что мы вас не пригласили. Я не стал ему рассказывать о том что диагностика включает в себя поиск неисправности а не чтение ошибки, не стал ему рассказывать о том что кислородный датчик проверяется несколькими способами, самый простой подключить вольтметр к нему на прямую, не стал говорить о том что компьютер может показывать все параметры диагностируемого устройства, положил трубку как будто обосраный, мне пытались объяснить что я тупой и ничего не понимаю, типа мне всё ясно блаблабла. А то что они приговорили исправный кислородный датчик он ничего не сказал. Короче говоря добавляю в копилку бцр очередной отрицательный отзыв, при Максиме Матюхине такой втираловки не было, признавали свои ошибки, я рад что бцр больше не официал - уровень их ниже гаража, а диагносты только читать ошибки умеют, а ума сделать телодвижения у них не хватает. |
21.3.2011, 13:36
Пришла смс из бцр только что, засмеялся в голос:)
ЛЮБАЯ ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО!!! Если каждому проблемы находить то эта бесплатная диагностика окупиться в тройне:):):):) |
21.3.2011, 15:08
yura2507,
К рекомендациям можно относиться как угодно. Можно делать, а можно не делать. Ошибка была в памяти, мы её стёрли. Принтер отремонтировали. А если лямбда всё-же умрёт? Что скажете? Сообщение отредактировал Hyundai-nn - 21.3.2011, 15:08 |
21.3.2011, 15:48
yura2507, К рекомендациям можно относиться как угодно. Можно делать, а можно не делать. Ошибка была в памяти, мы её стёрли. Принтер отремонтировали. А если лямбда всё-же умрёт? Что скажете? Алексей, что значит умрёт:)? Она либо работает либо нет, а если они забыли воткнуть провода то это не означает что она не исправна, диагностика не заключается в том что бы считать, диагностика это комплекс работ по выявлению неисправности, если они прочитали ошибку и больше ничего не сделали - это не диагностика - это чтение ошибок ЭБУ, и данная процедура стоит не 900 рублей а 100, вместе с мойкой, а вы предлагаете диагностику и в итоге мне говорите что прочитали ошибку, наличие ошибки не означает наличие неисправности. Я уже который пост пишу а вы всё стоите на одном, что вы нашли неисправность, давайте я ещё раз приеду, вы проведёте ещё одну диагноситку - такую же как и прошлую, и ошибок не будет, значит всё исправно получается чтоль? тогда как же быть с вашим листочком о том что надо поменять запчасть ценой 5000. Мы с вами разговариваем как будто на разных языках, давайте спортсмен пробежит 10 км его тут же продиагностируют и скажут учащенное сердцебиение, а по какой причине не выяснят, это нифига не диагностика, это шляпа, такая же как и ваш диагност. |
21.3.2011, 16:44
Ошибка показывает, что была проблема. Она может быть критична, а может быть и нет. Не проявляется - хорошо.
23.3.2011, 9:19
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 158 Регистрация: 23.5.2008 Из: Нижний Новгород |
Да, БЦР в своем репертуаре...Как был отстой таким и остался...Друзья никому не советую соваться в этот "гараж дяди Васи". Тоже в свое время сталкивался с этими товарищами.
26.4.2011, 12:26
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 15.2.2011 Из: Дзержинск Мой город: Дзержинск |
Да уж, спасибо Юра за подробный рассказ о БЦР, хорошо что я не поехал к ним делать ТО-60, наверное бог отвёл как говориться.
4.5.2011, 16:56
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 28.7.2008 Из: Н.Новгород |
Да уж, спасибо Юра за подробный рассказ о БЦР, хорошо что я не поехал к ним делать ТО-60, наверное бог отвёл как говориться. Я сегодня тоже побывал в БЦР, меня капитально кинули, история проста, полетел иммобилайзер, я приезжал в феврале и супер диагносты БЦР не смогли найти ошибку, ну да ладно...приехал сегодня (последний день гарантии))))))ну и как думал ошибку нашли, но делать отказались в связи с отсутствием сервисной книжки, якобы они не уверены что машина вообще на гарантии, после чего проконсультировавшись с людьми из других автосалонов мне обьяснили что для замены данной детали не важно делал я ТО или нет ... я обьяснив это и Алексею Разикову, и другим якобы начальникам БЦР, получил в ответ все что я говорю это бред... в последствии мне отказали в выдачи истории посещении сервисного центра моего автомобиля сказав что это внутренние документы...(им бы почитать закон о защите прав потребителей) Короче не сервис а КОЛХОЗ, словам директора сия сервиса я лично не верю и верить не советую, и вся его хваленая помощь больше надуманная....все друг друга покрывают.....короче у васи в гараже приятней делать..... а меня тупо кинули в последний день гарантии.......... так что кто как а я туда не ногой не за машиной не на обслуживание....а по поводу отсутствия и не предоставления мне документов будем разбираться, а то такое ощущение что работающие там люди вообще ничего не бояться и скоро нас там просто будут посылать на Х..... |
4.5.2011, 17:15
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 136 Регистрация: 26.12.2008 Из: г.Печора Мой город: г.Печора |
Извиняйте, други! Не понял единственного - что за контора БЦР???
Все ТО делаю сам, к (не)официалам не обращался (разве что у знакомого ремешек ГРМ с роликом менял). Пробег 103 тыщи, полет нормальный. |
5.5.2011, 9:57
Den x228
Наличие сервисной книжки является обязательным условием для предоставления гарантии. Я это и Вам лично вчера сказал, и сегодня повторяю. Когда я даю Вам срок привести сервиску, Вы говорите, что не сможете. Непонятно.... Сообщение отредактировал Hyundai-nn - 5.5.2011, 9:58 |
5.5.2011, 13:02
Начальник СЦ "Нижегородец" ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 7.9.2010 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород |
А чего тут непонятного - пустую сервисную книжку привозить нет резона, а другой нет...
5.5.2011, 18:30
5.5.2011, 19:05
Den x228 Наличие сервисной книжки является обязательным условием для предоставления гарантии. Я это и Вам лично вчера сказал, и сегодня повторяю. Когда я даю Вам срок привести сервиску, Вы говорите, что не сможете. Непонятно.... Выдал предупреждение, давайте вести себя корректно! Сообщение отредактировал yura2507 - 6.5.2011, 10:41 |
6.5.2011, 8:53
Уважаемый Den x228!
Переход на личности и оскорбление людей, которых Вы даже в глаза не видели, не делает Вам чести. Надеюсь имеющиеся здесь модераторы сделают правильные выводы по Вашим сообщениям. |
6.5.2011, 21:37
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 4.2.2008 Из: Города "Н" Мой город: Нижний Новгород |
Диллерам
Не надо давить на Людей! Диллеры ВСЕ реально Потеряли страх!!! Надо жить по людски!!! А не бабки собирать! У вас их и так достаточно! На счет оскорблений ПЕРЕБОР! Сообщение отредактировал G@nib@l - 6.5.2011, 21:39 |
6.5.2011, 21:52
Мне непонятно, в чем проблема. Если едете к дилеру, значит принимаете его правила игры. Не хотите играть по этим правилам - ищите другой сервис, какие проблемы? yura2507, это не в твой адрес. |
6.5.2011, 22:06
Мне непонятно, в чем проблема. Если едете к дилеру, значит принимаете его правила игры. Не хотите играть по этим правилам - ищите другой сервис, какие проблемы? yura2507, это не в твой адрес. Александр. Не у всех бывают проблемы с диллерами, но если представитель диллера видит " ЛОХА" то он начинает его "раскручивать"! Поэтому мое мнение таково: Выбирайте сами что вам нужно... Я ездил на ТО до 75000 в БЦР серьезных проблем кроме незавернутой масляной пробки не было! Приехав с товарищем в Нижегородец проблем тоже не возникло .... Отношение к разным людям разное....... |
7.5.2011, 20:44
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 28.12.2008 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород |
И ты считаешь это правильно? |
7.5.2011, 22:24
mrK,
Правильным я это не считаю!!! Но деваться некуда это человеческий фактор. |
19.5.2011, 7:37
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 8.6.2007 Из: Нижний Новгород |
Непонятно что то, неужто БЦР опустился до "гаража"? Никогда нигатива не вызывала их работа, правда был я у них последний раз осенью, но не думаю что что то сильно изменилось. Встретили хорошо, все по работам разжевали, от чего отказался не впаривали. Даже после ТО у меня сигналка барахлить начала, не закрывалась с пульта, оказалось провод слетел, исправили бесплатно на следующий же день, хотя косяк то и не их был а мой.
19.5.2011, 11:49
Непонятно что то, неужто БЦР опустился до "гаража"? Никогда нигатива не вызывала их работа, правда был я у них последний раз осенью, но не думаю что что то сильно изменилось. Встретили хорошо, все по работам разжевали, от чего отказался не впаривали. Даже после ТО у меня сигналка барахлить начала, не закрывалась с пульта, оказалось провод слетел, исправили бесплатно на следующий же день, хотя косяк то и не их был а мой. Косяков нет только у того, кто ничего не делает. Есть конечно они и у нас. Но в общем и целом весьма велик уровень удовлетворённости наших клиентов. Так что мы работаем по-прежнему, а может и лучше. |
19.5.2011, 20:47
Косяков нет только у того, кто ничего не делает. В этом Алексей вы правы на 100%! Совершенству нет предела и на каждого не угодишь! Главное, что бы с каждым днем ошибок было все меньше и меньше! Обслуживался у вас 3 года и в большинсте случаев вами доволен! Успехов работе! |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 11:09 |
