Чистим дроссельную заслонку |
17.3.2011, 19:08
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 278 Регистрация: 29.3.2010 Мой город: Казань-Москва |
Почистил заслонку. Причин было несколько:
1. Машина прошла уже 110 тысяч. Вобщем профилактика 2. Стало напрягать, что машина на низких скоростях начинает дергаться и в пробках передвигаться стремно, приходится все время играть газом и сцеплением. 3. и самая главная: друг зимой привез мне кучу балонов со спреями и смазками, среди которых был очиститель карбюратора и дроссельной заслонки =) Все картинки с инета, под рукой камеры не было В демонтаже нет ничего сложного. Ослабляем один хомут ![]() И снимаем резиновый патрубок Перед нами примерно такая картина. У меня заслонка была вся черная, в приличном слое копоти. При открытии заслонки даже наблюдалось залипание в крайнем закрытом положении. После очистки прошло. ![]() На доресте слева (если смотреть по фото) имеется рычажок с пружиной, который отвечает за открытие заслонки. Наносим жидкость на тряпочку и аккуратно все прочищаем, открывая заслонку и пытаемся почистить по кругу все места, где заслонка касается при полном закрытии. Еще советуют скинуть клемму с аккумулятора, чтобы не было сбоя в мозгах. Я использовал вот такую: ![]() После очистки пару раз из балона попшикал по кругу около заслонки, чтобы смыть остатки всякого шлака. В итоге получаем чистую заслонку и ставим патрубок обратно. На балоне написано, что надо пшикать на заслонку при заведеном двигателе и играть газом. Но я решил обойтись без этой процедуры. Результаты: Через несколько километров стал моргать чек (видимо адаптация). Заглушил двигатель и завел снова. Все прошло. На первой скорости машина катится накатом, даже если отпустить газ. Дергания на низких скоростях прошли Оригинал тут: http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...30376152037366/ Сообщение отредактировал fatkote - 17.3.2011, 19:10 |
fatkote Чистим дроссельную заслонку 17.3.2011, 19:08
Мигуэль Такие же симптомы (машина на низких скоростях начи... 17.3.2011, 19:46
KaMaZ Нет инфы по 1.4? 20.3.2011, 16:01
bravo по 1.4 все тоже самое. тоже промывал пару раз дрос... 20.3.2011, 18:18
KaMaZ Цитата(bravo @ 20.3.2011, 18:18) по 1.4 в... 21.3.2011, 9:23
bravo Цитата(KaMaZ @ 21.3.2011, 9:23) Как добра... 21.3.2011, 17:12
KaMaZ Почистил заслонку. Инфа тут.
Процедура не особо сл... 30.3.2011, 16:02
eyler Глядя на вас, тоже решил посмотреть состояние дрос... 25.4.2011, 14:04
ДМА Спасибо всем, почистил без снятия дроссельного узл... 25.4.2011, 21:20
Artemiy сегодня тоже добрался до своего дроссельного узла.... 18.6.2011, 13:41
vito вот только с гаража - почистил эту заслонку. Работ... 23.7.2011, 16:06
Шадов вообще заслонку, РХХ и форсунки лучше мыть раз в 4... 23.7.2011, 18:02
Dif Вместо тряпочки удобнее использовать зубную щётку.... 23.7.2011, 19:48
vito тряпочка всетаки сделала свою работу. при переключ... 25.7.2011, 8:12
Artemiy А РХХ как почистить?
Я просто даже понятия не имею... 28.7.2011, 7:16
sponge vito, тросик дроссельной заслонки как подтянуть? а... 28.7.2011, 7:29
WADIE Цитата(sponge @ 28.7.2011, 8:29) vito, тр... 28.7.2011, 7:35
Шадов ЦитатаА РХХ как почистить?
пробег 60000 км на оче... 28.7.2011, 7:31
ДМА Цитата(Шадов @ 28.7.2011, 8:31) пробег 60... 7.8.2011, 19:35
Шадов Цитата(ДМА @ 7.8.2011, 20:35) ...
РХХ сни... 7.8.2011, 19:55
ДМА Цитата(Шадов @ 7.8.2011, 20:55) механичес... 7.8.2011, 22:06
DimaSys Шадов, бензин то тут причем? "Все дело в волш... 28.7.2011, 7:43
Шадов Цитата(DimaSys @ 28.7.2011, 8:43) Шадов, ... 28.7.2011, 8:26
Шадов ЦитатаСистема вентиляции картера служит для удален... 28.7.2011, 8:45
DimaSys И?
Давайте так. Мое ИМХО я уже сказал. Чистота ДЗ... 28.7.2011, 15:56
Шадов Цитата(DimaSys @ 28.7.2011, 16:56) И?
Да... 28.7.2011, 16:49
DimaSys Сорри, конечно же ЦПГ, по "зашпарке" мал... 28.7.2011, 19:24
Шадов Цитата(DimaSys @ 28.7.2011, 20:24) чистот... 28.7.2011, 19:39
Алеф Купил вот такую штуку
В субботу на даче буду сн... 28.7.2011, 19:44
DimaSys Шадов, вы можете мне грамотно объяснить как плохой... 28.7.2011, 21:03
Шадов Цитата(DimaSys @ 28.7.2011, 22:03) Шадов,... 29.7.2011, 0:48
Sashelo Шадов
Можно немного пояснить ? - когда мыл РХ... 28.7.2011, 21:44
Dif Цитата(Sashelo @ 29.7.2011, 0:44) Шадов
М... 28.7.2011, 22:04
WADIE Sashelo, Dif,
у Шадов - это РХХ ТАЗ-а - разницы... 28.7.2011, 22:08
Шадов Sashelo
это дроссель и РХХ VW при пробеге 70... 28.7.2011, 22:21
козырь364 знаю что такое шпг это шатунно поршневая группа о... 28.7.2011, 23:37
Шадов Цитатачто такое цпг
цилиндро - поршневая... ) 29.7.2011, 0:41
DimaSys Шадов, давайте так. Раз уж привели очередную ссылк... 29.7.2011, 7:33
Шадов Цитата(DimaSys @ 29.7.2011, 8:33) Шадов, ... 29.7.2011, 7:50
DimaSys Не, ну я конечно все понимаю Но если покажите где... 29.7.2011, 8:50
Шадов Цитата(DimaSys @ 29.7.2011, 9:50) Не, ну ... 29.7.2011, 10:45
DimaSys Как забавно то Ваша логика шикарна!!... 29.7.2011, 12:50
Шадов ЦитатаГоворю в картетрных газах есть остатки ТВС и... 29.7.2011, 17:04
DimaSys Да, когда происходит прорыв вот они и образуются. ... 29.7.2011, 18:05
Алеф Снял РХХ и прифигел...
прочистил (на фотке не д... 30.7.2011, 19:32
JAMPER_RU Пробег 45000, заслонка чистая.
Рег ХХХ промываетс... 7.8.2011, 14:20
Sashelo Народ а что за отверстие сверху в дроссельной з... 7.8.2011, 19:55
DimaSys Sashelo, это канал РХХ.
Помыл дроссель и РХХ. Рез... 24.8.2011, 17:40
Капрал Вот собственно и я почистил РХХ и заслонку. Пробег... 23.1.2012, 22:25
Сныть Спасибо народ за мануал!!!!! 11.2.2012, 17:49
дывялвипм I need HELP!!!
После прочистки по ... 8.5.2012, 20:49
gremlyn3 http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=5856... 8.5.2012, 20:59
дывялвипм gremlyn3, спасибо. Буду смотреть. 8.5.2012, 21:04
дывялвипм Да, оказалось именно оно. Ухо клапана адсорбера по... 9.5.2012, 11:32
Виктр Саныч Почистил дроссель, РХХ, форсунки по методу карбюр... 22.5.2012, 12:42
Виктр Саныч Правильно грешил. Поменял провода и все вернулось ... 4.7.2012, 12:42
DimaSys Кстати, у нас заслонка покрыта тефлоновым покрытие... 5.7.2012, 21:34
Виктр Саныч DimaSys, оно и понятно, но на момент разбора полет... 5.7.2012, 22:24
Camel2 При чистке заслонки и клапана хх желательно почист... 24.1.2015, 19:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.9.2026, 21:34 |
