2 страниц V  < 1 2
Чистим дроссельную заслонку
дывялвипм
сообщение 8.5.2012, 20:49
Сообщение #51
Из: хочу на Bora Bora
После прочистки по описанной методе РХХ и дроссельного узла появилась такая бяка: обороты не опускаються ниже 1500 и появился странный высокочастотный свист. Машина двигаеться рывками, особенно на малой скорости в районе ХХ.
Обе прокладки были заменены, на чистку израсходовал весь баллон очистителя. Не пожадничал называеться. scare3.gif
Что могло произойти:
1. мощной струёй очистителя вывел из строя РХХ
2. криво затянул какой-то узел - подсасывает воздух
3. не отрегулировал положение тросика дросселя (а свист?!)
4. где-то в каналах остался очиститель
5 ваш вариант.
Делал на даче. После этого проехал километров 30. Сразу свиста небыло. Сейчас заниматься уже не с руки, продолжу завтра по светлу. До этого хотелось бы, чтобы вы накидали варианты и наставили на путь истинный.
P.S. Да, попробовал снять разъём с РХХ - свист остался, обороты выросли и дергаються. Разъём с датчика заслонки снять не удалось почему-то. Может там ещё что повредил ненароком, т.к. тянул сильно, но аккуратно.
Сообщение отредактировал дывялвипм - 8.5.2012, 20:50
gremlyn3
сообщение 8.5.2012, 20:59
Сообщение #52
Мой город: Нижний Новгород
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=58566
дывялвипм
сообщение 8.5.2012, 21:04
Сообщение #53
gremlyn3, спасибо. Буду смотреть.
дывялвипм
сообщение 9.5.2012, 11:32
Сообщение #54
Да, оказалось именно оно. Ухо клапана адсорбера попало между дроссельным узлом. А ведь когда собирал, сразу показалось как-то подозрительно неровно стали детали притягиваться. И главное, там где видно всё притянулось. Ещё раз спасибо gremlyn3 за наводку. Сразу этой темы не нашол. Не в том форуме, оказываеться искал. laugh.gif
Будте внимательны!
Сообщение отредактировал дывялвипм - 9.5.2012, 11:33
Виктр Саныч
сообщение 22.5.2012, 12:42
Сообщение #55
Из: -за угла... внезапно
Почистил дроссель, РХХ, форсунки по методу карбюраторного очистителя. Соглашусь с DimaSys:
Стабильнее ХХ, плавнее выход и вход в ПХХ.
Но! обороты по утрам слегка плавают. И остался провал на 2 передаче на оборотах 1-1.7тыс, как буд-то за бампер кто-то придерживает sad.gif( Из-за его появления и полез туда.
Свечи новые, бенз 95. С отключенным бензонасосом на ХХ мотор проработал 3 мин (!) и начал подергиваться - заглушил. Т.е. Давление в магистрали норм. и топлива хватает. Воздуха Тоже хватает.
Грешу на вв провода. Или что-то еще?
Виктр Саныч
сообщение 4.7.2012, 12:42
Сообщение #56
Правильно грешил. Поменял провода и все вернулось на свои места. Теперь моя доволен :)) Машин как будто помолодел!
DimaSys
сообщение 5.7.2012, 21:34
Сообщение #57
Из: Волгоград
Кстати, у нас заслонка покрыта тефлоновым покрытием, так что не перестарайтесь smile.gif И РХХ после чистки рекомендуют смазывать. Сижу думаю чем лучше, одно точно знаю - только не силиконовой смазкой.
Виктр Саныч, забавный метод измерения топливного давления smile.gif В общем то, кое-что он конечно показывает, но точность у этого метода плюс/минус полведра smile.gif
Виктр Саныч
сообщение 5.7.2012, 22:24
Сообщение #58
DimaSys, оно и понятно, но на момент разбора полетов в гараже манометра не было. Да и причин гнать на давление у меня вовсе нет ;)
Camel2
сообщение 24.1.2015, 19:35
Сообщение #59
Мой город: Уфа
При чистке заслонки и клапана хх желательно почистить и клапан вентиляции картерных газов.
В мануале рекомендут его чистить при каждой замене масла в двигателе
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 0:06
