Трос привода стояночного тормоза, Как узнать его номер?
DisSL
сообщение 17.3.2011, 23:19
Решил подтянуть ручник и перетянул. Сорвало гайку с куском этого троса. В каталогах есть партнамберы левого и правого троса(59770-1C000 и 59760-1C000), но нет и намека на этот тросик, на котором висит уравнитель. Как его вычислить? Или придется весь рычаг целиком менять?
Ответов (1 - 12)
сообщение 18.3.2011, 10:17
http://www.exist.ru/cat/cat/parts.aspx?i=9...amp;id=B5100049
DisSL
сообщение 26.4.2011, 16:44
Цитата(Шурик71 @ 18.3.2011, 11:17) *
Без обид, но люблю таких людей. Читанул- трос стояночный и тут-же "выплюнул" все, что знал.
Только не потеме ни фига!
Если лень читать сообщение, то поленитесь не писать "воденистых", не нужных сообщений. Спасибо.
А по теме. При срыве регулировочной резьбы вы попадаете на замену рычага целиком.
Если Вам есть что сказать по теме пожалуйста сообщите, это технический форум где каждый высказывает свой опыт, мысли и предположения по теме вопроса. обсуждение, обвинение в такой форме сообщений других участников - не допустимо!!.
2.16. Публичное обсуждение действий Модераторов и членов Администрации.
В случае нарушения данного пункта правил, тема/сообщение удаляется, автор темы/сообщения получает Предупреждение. Повторное нарушение влечёт за собой наказание в виде запрета на публикацию сообщений сроком до 1 недели, на усмотрение модератора, с последующей премодерацией (проверкой модераторами перед публикацией) на срок, устанавливаемый модератором раздела или без таковой, на усмотрение модератора раздела. Многократное нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 1 недели.
Сообщение отредактировал Шурик71 - 28.4.2011, 9:58
Romeo60
сообщение 11.7.2013, 20:32
Из: Россия Воронежская обл.
Подскажите в чем разница троса привода стояночного тормоза для ABS и без ??? wacko3.gif
Romeo60
сообщение 11.7.2013, 21:16
Серьезно, никто не в курсе?
Romeo60
сообщение 12.7.2013, 10:58
Жаль что никто не знает. Думаю разницы нет с ABS или без. Левый или правый, скорее всего может отличатся по длине, раз цена разная. Или по тому что меняют чаще:)))
сообщение 15.7.2013, 16:24
Romeo60, левый и правый отличаются по крепежу к кузову ( крепежные уголки загнуты в другую сторону )
Garland
сообщение 15.12.2013, 15:08
У меня закисли тросы стояночного тормоза, хочу заменить. Задние тормоза дисковые, есть ABS. Правильно ли я понимаю, что мне нужно брать вот эти два тросса: 59760-1C800, 59770-1C800 ?
Вот эти артикулы не подойдут: 59770-1C000 и 59760-1C000 ?
сообщение 15.12.2013, 18:48
нужно брать вот эти два тросса: 59760-1C800, 59770-1C800 !!! такие точно подойдут !
с кодом хххх-1C000 это под барабанные тормоза , у них длина другая и крепеж отличается
что то екзист обнаглел с ценами ... летом были в 3 раза дешевле ...
Сообщение отредактировал WADIE - 15.12.2013, 18:55
Garland
сообщение 15.12.2013, 18:54
Огромное спасибо! Их и возьму.
miv14
сообщение 19.4.2014, 16:53
Мой город: Нижний Новгород
Вот и у меня такая проблема, решил называется подтянуть ручник по быстрому....
Проблему решил нарезав резьбу под М8 гайку. При таком варианте главное не перетянуть ручник. А хрень что сломалась называется уравнитель стояночного тормоза.
bormata
сообщение 26.7.2016, 10:33
Меняю ступицу.
Засада с тросом ручника. Как его отсоединить от тормозного щита?
И ступица.
Её менять вместе с тормозным щитом или можно отдельно?
Уточню.
купил ступицу на разборке вместе с тормозным щитом.
Теперь либо её ставить вместе со щитом и тогда вынуть трос, что, я полагаю, проще, но ничего не получается.
Либо снимать ржавую б/у ступицу со щита. Не уверен что это получится корректно.
Сообщение отредактировал WADIE - 26.7.2016, 11:27
bormata
сообщение 27.7.2016, 21:33
Бил слегка по кольцу молотком и постепенно выбил крепление троса. Если бы не опасался, выбил бы гораздо быстрее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 14:14
