Замена ламп головного света, Как это сделать и на что менять. Штатные варианты. |
24.2.2005, 10:45
Решил я тут давече поменять себе лампы на Осрам +30%... Ну снял контакт с лампочки, а вот как саму лампу снять, так и осталось загадкой для меня... Инструкцию читал, но ни чего не понял...[mod:b1e608382f="Александр23"]И здесь: http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...&highlight=
Сообщение отредактировал Александр23 - 25.3.2011, 22:11 |
SMILE Замена ламп головного света 24.2.2005, 10:45
Anatoliy После того как отсоединишь контакт, снимай резинов... 24.2.2005, 11:00
Counsel Электрика (фары/лампы) в Питере 1.12.2005, 13:28
Кактус Counsel
Вообще то в Гетсе лампочка ближний-дальний... 1.12.2005, 13:52
sasch23 Сами меняйте... это проще пареной репы... даже в к... 1.12.2005, 14:08
Nevestavetra Спасибо всем, очень помогли! Лампочки купила, сего... 31.1.2007, 10:30
Wesayso Re: Замена ламп головного света 31.1.2007, 10:50
Ep0x Пардон, что за книжечка такая? Видимо на рестайл, ... 31.1.2007, 16:30
Rainman Wesayso
Как называется книжка, где купить? 31.1.2007, 16:39
ViKiMi Rainman
Ep0x
http://getz-club.ru/forum/index.php?s... 31.1.2007, 20:25
ViKiMi Rainman
Ep0x
http://getz-club.ru/forum/index.php?s... 31.1.2007, 20:27
Rainman ViKiMi
Это про дорестайл? 1.2.2007, 1:29
Wesayso Цитата(Rainman)Wesayso
Как называется книжка, где ... 1.2.2007, 10:34
Nevestavetra Поменяла! Сама! Прще чем на ладе 10-ке! Самое слож... 1.2.2007, 10:42
SMILE Nevestavetra 2 минуты... клему не снимал, нафих? 1.2.2007, 10:46
Вовка Надо бы раз и нафсегда ситуацию разрулить - Электр... 1.2.2007, 10:51
Иван Таранов [quote="SMILE"]
Нехорошо так со слабым ... 1.2.2007, 11:32
Nevestavetra SMILE
хех, я лампочки за 3 минуты поменяла, а клем... 1.2.2007, 12:47
Nevestavetra Иван Таранов
Кому, мне испортил? Нет ни чего подоб... 1.2.2007, 12:49
Иван Таранов Да нет - ты ей испортил настроение - вон видишь ка... 1.2.2007, 15:25
Nevestavetra Wesayso
Спасибо! Весёлые картинки оченьпомогли! 1.2.2007, 16:56
Nevestavetra SMILE
Клему не снимал :shock: А вдруг бы "ц... 1.2.2007, 16:58
Step Nevestavetra
Почему это опасно?
При замене лампоче... 1.2.2007, 20:04
Nevestavetra Step
Ну любая работа с электрикой, подрузамевает с... 2.2.2007, 9:13
Step Nevestavetra
Вообще да. Но это не относится к ламп... 2.2.2007, 19:51
Rainman Step
Помнится, была у меня когда-то люстра, у кото... 2.2.2007, 20:29
Step Rainman
Твой случай скорее исключение ;-)
Тем бо... 2.2.2007, 20:38
Вовка Это выключаешь када нормальные дома...
А у нас в Х... 5.2.2007, 11:02
!Getz Это не минус, а земля у Вас рвется, а фаза остаетс... 15.3.2007, 9:45
booch вот тема кстати
http://auto.potrebitel.ru/data/11... 15.3.2007, 10:37
Mavas На днях заметил что пропал дальний свет на правой ... 3.11.2007, 18:39
Вовка Предохранитель. 4.11.2007, 8:47
Damon Напишу здесь. Почти по теме. ;-)
Перегорела у м... 4.11.2007, 9:39
ViKiMi ОФФ
"МОСЭНЕРГО" призывает приобретать эн... 4.11.2007, 9:49
Вовка Damon
И как это поможет автору? 4.11.2007, 11:39
Damon Цитата(Вовка)Damon
Никак... 4.11.2007, 13:17
Mavas На неделе займусь проверкой контактов и предохрани... 6.11.2007, 7:07
Mavas Пропала масса на правой фаре (красный провод на фа... 13.11.2007, 16:04
kseka Я что-то совсем запуталась.
У меня не горит правая... 17.11.2007, 16:16
алексей 83 Цитата(kseka)Я что-то совсем запуталась.
У меня не... 20.11.2007, 9:34
Akademuk kseka
приезжай в екатеринбург, так поменяю, в очер... 20.11.2007, 21:43
lekZZZs Сегодня пропал ближний свет на левой фаре (дальни... 11.8.2008, 11:35
LexLi lekZZZs
Может просто сдохла спераль ближнего света... 11.8.2008, 11:46
Вовка Цитата(lekZZZs)Сегодня пропал ближний свет на лево... 11.8.2008, 11:49
lekZZZs LexLi
Не в курсе конструкции ламп
Буду менять... 11.8.2008, 11:51
Александр23 Раз тема всплыла, хотел бы сделать несколько поясн... 11.8.2008, 22:37
lekZZZs 2 Вовка
Извиняюсь.
Невнимательно прочитал пост Mav... 12.8.2008, 8:52
Globetrotter Привет всем! Это мое первое сообщение. Мы с девушк... 17.8.2008, 18:11
Rainman Сегодня менял лампочки в передних габаритах. Спаси... 17.8.2008, 20:30
Staff Сейчас ехал и заметил интересную особенность: даль... 17.8.2008, 21:29
Rainman Цитата(Staff)Кстати, не опасно ли это для ламп??
С... 17.8.2008, 21:52
Staff До этого гольф 4 был...Возможно горели оба(имхо)..... 17.8.2008, 21:56
Midas Цитата(Rainman)Сегодня менял лампочки в передних г... 17.8.2008, 23:28
Globetrotter А на каких автомобилях дальний горит одновременно ... 18.8.2008, 9:28
avnalobin Многа букаф, а маркировку ламп так и не привели. Ф... 5.10.2008, 10:41
Serёga Уважаемые соклубники!
задавал вопрос в соседней т... 24.10.2008, 11:40
кум Панас Я как и Globetrotter поставил лампочки Osram Night... 24.10.2008, 12:17
Serёga кум Панас
Ну как и сколько менять это понятно ... 24.10.2008, 12:31
Синий кум Панас
+1 тоже поставил в июле эти лампы, разн... 24.10.2008, 12:49
Maxim-111 а где у дорестайла корректор фар? :shock: чёто н... 3.11.2008, 21:05
Step Maxim-111
Нету корректора. Только на неофициально ... 3.11.2008, 21:29
north_friend Я вот тоже поменял стоковые лампы в фарах на OSRAM... 5.11.2008, 13:34
Nikki325 Цитата(Вовка)Надо бы раз и нафсегда ситуацию разру... 15.4.2009, 19:33
denis001 Месяц назад случился со мной такой случай: сижу пе... 17.4.2009, 22:22
Step denis001
А потом будут жалобы на расплавленную про... 18.4.2009, 2:42
Вовка denis001
Цитатада и пучок света настроить сложно
К... 18.4.2009, 9:56
Чеширский Кот Цитата(denis001)Месяц назад случился со мной такой... 18.4.2009, 10:19
Очепяткин Н4 лампочки поменял легко, а вот поменять габариты... 18.4.2009, 18:38
efko Очепяткин тема где то была такая!
Тяни сильно наза... 18.4.2009, 18:43
Вовка Очепяткин
Смотри в FAQe. 18.4.2009, 18:48
Очепяткин Действительно, пошатав разъём пальцами, вытягивая ... 20.4.2009, 19:45
dogman Родные лампы (вернее 1-левая прослужила 13000 км.)... 22.5.2009, 23:34
Mayorova Что-то у всех так всё просто получается, а у меня ... 8.6.2009, 20:55
Вовка Mayorova
ЦитатаМожет, я не знаю какого-нибудь секр... 8.6.2009, 21:11
Mayorova В этот раз всё получилось, причём вообще без усили... 9.6.2009, 19:44
Degrion Вот и я столкнулся с этой проблемой)) Правда в кни... 14.6.2009, 14:45
galkinmax Degrion
так пружинка ведь кверху поднимается, она ... 14.6.2009, 14:52
Degrion galkinmax но мне от этого не легче) туда и рукой т... 14.6.2009, 22:43
Петрович-В Цитата(!Getz)Это не минус, а земля у Вас рвется...... 19.6.2009, 13:54
F-u-r-i-o-u-s Хочу поменять головной свет. Очень он какой-то тус... 19.6.2009, 19:01
avnalobin Цитата(Nikki325)Также, хочу обратить внимание адми... 19.6.2009, 20:27
avnalobin Цитата(Петрович-В)Цитата(!Getz)Это не минус, ... 19.6.2009, 20:43
Liza Обнаружила, что перегорела противотуманка передняя... 20.6.2009, 17:57
ЛёхаФ. конечно можно если хочется валятся под машиной дос... 21.6.2009, 8:50
Петрович-В Цитата(avnalobin)...это в европе нейтраль и земля ... 23.6.2009, 12:22
maxuss Вот поменял лампочки. На старых, на одной лампе ко... 26.6.2009, 11:42
Александр23 maxuss
Повезло, что тебя не удивили оплавленные ко... 26.6.2009, 20:41
avnalobin Цитата(Александр23)maxuss
Повезло, что тебя не уди... 26.6.2009, 22:11
avnalobin Цитата(Петрович-В)Конечно разные.
Но не больш... 26.6.2009, 22:16
oll2 у 29.6.2009, 13:45
Вовка oll2
МОжет ты путаешь лампу ближнего и габарит?
Сн... 29.6.2009, 15:15
maxuss Цитата(avnalobin)Цитата(Александр23)maxuss
Повезло... 29.6.2009, 15:18
oll2 ц 30.6.2009, 20:08
Nikkit Книжка дорестайл! (до 2005года) . А на рестайл фиг... 23.8.2009, 21:05
dinamik Цитата(Nikkit)Книжка дорестайл! (до 2005года) . А ... 23.8.2009, 21:26
MrSAS Заменить почти не проблема, хотя на столько тесно ... 10.11.2009, 19:22
Вовка MrSAS
Цитатазавтра буду вторую искать.
какая всёта... 11.11.2009, 9:08
huahao В рестайле ближний/дальний тоже Н4? Ато в руководс... 12.1.2010, 6:43
raging huahao
тоже 12.1.2010, 8:14
Наташик Перегорела лампочка в передней фаре. Не горит ближ... 18.1.2010, 17:12![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 4:22 |
