Замена ламп головного света, Как это сделать и на что менять. Штатные варианты.
SMILE
сообщение 24.2.2005, 10:45
Из: Москва, ЗАО
Решил я тут давече поменять себе лампы на Осрам +30%... Ну снял контакт с лампочки, а вот как саму лампу снять, так и осталось загадкой для меня... Инструкцию читал, но ни чего не понял...[mod:b1e608382f="Александр23"]И здесь: http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...&highlight=
Сообщение отредактировал Александр23 - 25.3.2011, 22:11
- SMILE   Замена ламп головного света   24.2.2005, 10:45
- - Anatoliy   После того как отсоединишь контакт, снимай резинов...   24.2.2005, 11:00
- - Counsel   Электрика (фары/лампы) в Питере   1.12.2005, 13:28
- - Кактус   Counsel Вообще то в Гетсе лампочка ближний-дальний...   1.12.2005, 13:52
- - sasch23   Сами меняйте... это проще пареной репы... даже в к...   1.12.2005, 14:08
- - Nevestavetra   Спасибо всем, очень помогли! Лампочки купила, сего...   31.1.2007, 10:30
- - Wesayso   Re: Замена ламп головного света   31.1.2007, 10:50
- - Ep0x   Пардон, что за книжечка такая? Видимо на рестайл, ...   31.1.2007, 16:30
- - Rainman   Wesayso Как называется книжка, где купить?   31.1.2007, 16:39
- - ViKiMi   Rainman Ep0x http://getz-club.ru/forum/index.php?s...   31.1.2007, 20:25
- - ViKiMi   Rainman Ep0x http://getz-club.ru/forum/index.php?s...   31.1.2007, 20:27
- - Rainman   ViKiMi Это про дорестайл?   1.2.2007, 1:29
- - Wesayso   Цитата(Rainman)Wesayso Как называется книжка, где ...   1.2.2007, 10:34
- - Nevestavetra   Поменяла! Сама! Прще чем на ладе 10-ке! Самое слож...   1.2.2007, 10:42
- - SMILE   Nevestavetra 2 минуты... клему не снимал, нафих?   1.2.2007, 10:46
- - Вовка   Надо бы раз и нафсегда ситуацию разрулить - Электр...   1.2.2007, 10:51
- - Иван Таранов   [quote="SMILE"] Нехорошо так со слабым ...   1.2.2007, 11:32
- - Nevestavetra   SMILE хех, я лампочки за 3 минуты поменяла, а клем...   1.2.2007, 12:47
- - Nevestavetra   Иван Таранов Кому, мне испортил? Нет ни чего подоб...   1.2.2007, 12:49
- - Иван Таранов   Да нет - ты ей испортил настроение - вон видишь ка...   1.2.2007, 15:25
- - Nevestavetra   Wesayso Спасибо! Весёлые картинки оченьпомогли!   1.2.2007, 16:56
- - Nevestavetra   SMILE Клему не снимал :shock: А вдруг бы "ц...   1.2.2007, 16:58
- - Step   Nevestavetra Почему это опасно? При замене лампоче...   1.2.2007, 20:04
- - Nevestavetra   Step Ну любая работа с электрикой, подрузамевает с...   2.2.2007, 9:13
- - Step   Nevestavetra Вообще да. Но это не относится к ламп...   2.2.2007, 19:51
- - Rainman   Step Помнится, была у меня когда-то люстра, у кото...   2.2.2007, 20:29
- - Step   Rainman Твой случай скорее исключение ;-) Тем бо...   2.2.2007, 20:38
- - Вовка   Это выключаешь када нормальные дома... А у нас в Х...   5.2.2007, 11:02
- - !Getz   Это не минус, а земля у Вас рвется, а фаза остаетс...   15.3.2007, 9:45
- - booch   вот тема кстати http://auto.potrebitel.ru/data/11...   15.3.2007, 10:37
- - Mavas   На днях заметил что пропал дальний свет на правой ...   3.11.2007, 18:39
- - Вовка   Предохранитель.   4.11.2007, 8:47
- - Damon   Напишу здесь. Почти по теме. ;-) Перегорела у м...   4.11.2007, 9:39
- - ViKiMi   ОФФ "МОСЭНЕРГО" призывает приобретать эн...   4.11.2007, 9:49
- - Вовка   Damon И как это поможет автору?   4.11.2007, 11:39
- - Damon   Цитата(Вовка)Damon И как это поможет автору? Никак...   4.11.2007, 13:17
- - Mavas   На неделе займусь проверкой контактов и предохрани...   6.11.2007, 7:07
- - Mavas   Пропала масса на правой фаре (красный провод на фа...   13.11.2007, 16:04
- - kseka   Я что-то совсем запуталась. У меня не горит правая...   17.11.2007, 16:16
- - алексей 83   Цитата(kseka)Я что-то совсем запуталась. У меня не...   20.11.2007, 9:34
- - Akademuk   kseka приезжай в екатеринбург, так поменяю, в очер...   20.11.2007, 21:43
- - lekZZZs   Сегодня пропал ближний свет на левой фаре (дальни...   11.8.2008, 11:35
- - LexLi   lekZZZs Может просто сдохла спераль ближнего света...   11.8.2008, 11:46
- - Вовка   Цитата(lekZZZs)Сегодня пропал ближний свет на лево...   11.8.2008, 11:49
- - lekZZZs   LexLi Не в курсе конструкции ламп Буду менять...   11.8.2008, 11:51
- - Александр23   Раз тема всплыла, хотел бы сделать несколько поясн...   11.8.2008, 22:37
- - lekZZZs   2 Вовка Извиняюсь. Невнимательно прочитал пост Mav...   12.8.2008, 8:52
- - Globetrotter   Привет всем! Это мое первое сообщение. Мы с девушк...   17.8.2008, 18:11
- - Rainman   Сегодня менял лампочки в передних габаритах. Спаси...   17.8.2008, 20:30
- - Staff   Сейчас ехал и заметил интересную особенность: даль...   17.8.2008, 21:29
- - Rainman   Цитата(Staff)Кстати, не опасно ли это для ламп?? С...   17.8.2008, 21:52
- - Staff   До этого гольф 4 был...Возможно горели оба(имхо).....   17.8.2008, 21:56
- - Midas   Цитата(Rainman)Сегодня менял лампочки в передних г...   17.8.2008, 23:28
- - Globetrotter   А на каких автомобилях дальний горит одновременно ...   18.8.2008, 9:28
- - avnalobin   Многа букаф, а маркировку ламп так и не привели. Ф...   5.10.2008, 10:41
- - Serёga   Уважаемые соклубники! задавал вопрос в соседней т...   24.10.2008, 11:40
- - кум Панас   Я как и Globetrotter поставил лампочки Osram Night...   24.10.2008, 12:17
- - Serёga   кум Панас Ну как и сколько менять это понятно ...   24.10.2008, 12:31
- - Синий   кум Панас +1 тоже поставил в июле эти лампы, разн...   24.10.2008, 12:49
- - Maxim-111   а где у дорестайла корректор фар? :shock: чёто н...   3.11.2008, 21:05
- - Step   Maxim-111 Нету корректора. Только на неофициально ...   3.11.2008, 21:29
- - north_friend   Я вот тоже поменял стоковые лампы в фарах на OSRAM...   5.11.2008, 13:34
- - Nikki325   Цитата(Вовка)Надо бы раз и нафсегда ситуацию разру...   15.4.2009, 19:33
- - denis001   Месяц назад случился со мной такой случай: сижу пе...   17.4.2009, 22:22
- - Step   denis001 А потом будут жалобы на расплавленную про...   18.4.2009, 2:42
- - Вовка   denis001 Цитатада и пучок света настроить сложно К...   18.4.2009, 9:56
- - Чеширский Кот   Цитата(denis001)Месяц назад случился со мной такой...   18.4.2009, 10:19
- - Очепяткин   Н4 лампочки поменял легко, а вот поменять габариты...   18.4.2009, 18:38
- - efko   Очепяткин тема где то была такая! Тяни сильно наза...   18.4.2009, 18:43
- - Вовка   Очепяткин Смотри в FAQe.   18.4.2009, 18:48
- - Очепяткин   Действительно, пошатав разъём пальцами, вытягивая ...   20.4.2009, 19:45
- - dogman   Родные лампы (вернее 1-левая прослужила 13000 км.)...   22.5.2009, 23:34
- - Mayorova   Что-то у всех так всё просто получается, а у меня ...   8.6.2009, 20:55
- - Вовка   Mayorova ЦитатаМожет, я не знаю какого-нибудь секр...   8.6.2009, 21:11
- - Mayorova   В этот раз всё получилось, причём вообще без усили...   9.6.2009, 19:44
- - Degrion   Вот и я столкнулся с этой проблемой)) Правда в кни...   14.6.2009, 14:45
- - galkinmax   Degrion так пружинка ведь кверху поднимается, она ...   14.6.2009, 14:52
- - Degrion   galkinmax но мне от этого не легче) туда и рукой т...   14.6.2009, 22:43
- - Петрович-В   Цитата(!Getz)Это не минус, а земля у Вас рвется......   19.6.2009, 13:54
- - F-u-r-i-o-u-s   Хочу поменять головной свет. Очень он какой-то тус...   19.6.2009, 19:01
- - avnalobin   Цитата(Nikki325)Также, хочу обратить внимание адми...   19.6.2009, 20:27
- - avnalobin   Цитата(Петрович-В)Цитата(!Getz)Это не минус, ...   19.6.2009, 20:43
- - Liza   Обнаружила, что перегорела противотуманка передняя...   20.6.2009, 17:57
- - ЛёхаФ.   конечно можно если хочется валятся под машиной дос...   21.6.2009, 8:50
- - Петрович-В   Цитата(avnalobin)...это в европе нейтраль и земля ...   23.6.2009, 12:22
- - maxuss   Вот поменял лампочки. На старых, на одной лампе ко...   26.6.2009, 11:42
- - Александр23   maxuss Повезло, что тебя не удивили оплавленные ко...   26.6.2009, 20:41
- - avnalobin   Цитата(Александр23)maxuss Повезло, что тебя не уди...   26.6.2009, 22:11
- - avnalobin   Цитата(Петрович-В)Конечно разные. Но не больш...   26.6.2009, 22:16
- - oll2   у   29.6.2009, 13:45
- - Вовка   oll2 МОжет ты путаешь лампу ближнего и габарит? Сн...   29.6.2009, 15:15
- - maxuss   Цитата(avnalobin)Цитата(Александр23)maxuss Повезло...   29.6.2009, 15:18
- - oll2   ц   30.6.2009, 20:08
- - Nikkit   Книжка дорестайл! (до 2005года) . А на рестайл фиг...   23.8.2009, 21:05
- - dinamik   Цитата(Nikkit)Книжка дорестайл! (до 2005года) . А ...   23.8.2009, 21:26
- - MrSAS   Заменить почти не проблема, хотя на столько тесно ...   10.11.2009, 19:22
- - Вовка   MrSAS Цитатазавтра буду вторую искать. какая всёта...   11.11.2009, 9:08
- - huahao   В рестайле ближний/дальний тоже Н4? Ато в руководс...   12.1.2010, 6:43
- - raging   huahao тоже   12.1.2010, 8:14
- - Наташик   Перегорела лампочка в передней фаре. Не горит ближ...   18.1.2010, 17:12
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 19:37
