отвалился молдинг с двери |
26.3.2011, 23:09
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 1.1.2011 Мой город: Обнинск |
На мойке сегодня отвалился молдинг с задней левой двери... я посмотрел,он на защелках пластиковых крепится
защелки купить отдельно можно,или только новый заказывать?( (поиск не дал результатов) |
26.3.2011, 23:18
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 235 Регистрация: 14.2.2008 Из: Питер, Центр |
26.3.2011, 23:24
на exist'e он указан как внешняя накладка на дверь и все. ни крепежа ничего. Уплотнитель 83210-1C001.
это я понял) просто надо ли покупать новый,или все таки можно отдельно купить защелки?)) |
26.3.2011, 23:28
Пардон, ошибся чуть-чуть. Вот правильная ссылка
Есть защелки отдельно. Сообщение отредактировал Cofeman - 26.3.2011, 23:31 |
26.3.2011, 23:30
мм...он в багажнике валяется,так бы сфоткал)
там заклепки пластиковые как на подкрылках примерно,крепятся к самому молдингу изнутри. Вроде как снимаются на первый взгляд) |
26.3.2011, 23:33
Верхний рисунок - пятидверка, нижний - трехдверка. Раз отдельно нарисованы, значит снимаются защелки.
Сообщение отредактировал Cofeman - 26.3.2011, 23:35 |
26.3.2011, 23:34
а,все увидел)
надо будет по магазинам завтра прокатиться,поискать... я в exist'e всегда побольше заказываю,и по глобальному,ибо ехать до него 40 км примерно) спасибо :) Сообщение отредактировал Obon - 26.3.2011, 23:35 |
26.3.2011, 23:37
Защелки, скорее всего, совместимы с другими марками авто, необязательно родные искать. Можно просто по образцу на ближайшем авторынке.
26.3.2011, 23:40
ну вот я и думаю,завтра прокачусь поищу. на мойке был,он отвалился,а дырки остались,вот теперь думаю,как бы у меня там пол двери в воде не стояло 0_О
27.3.2011, 11:16
замечательно..съездил,купил клипсы,поставил,а он цобака не хочет туда влазить,точнее ставится,клипсы попадают в отверстия,а держать не держат...все равно отваливается... что делать? все могущий двухсторонний скотч?))
27.3.2011, 13:17
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 157 Регистрация: 14.3.2011 Из: Московская область Мой город: Московская Область |
Двухсторонний отвалится на морозе или жаре, да и в любом случае это плохой вариант. Тут или поискать более подходящие, или заказать оригинальные. Я бы предпочел вариант 2. А дыры лучше залепить скотчем пока, чтобы мусора туда не набилось, а то попадет какой-нибудь камушек, и будешь ездить как погремушка. :)
31.3.2011, 18:18
а если на герметик ? отклеится ? а то тоже заметил что угол отходит.
31.3.2011, 18:24
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 523 Регистрация: 10.5.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: СПБ |
Когда своего гешу купил, то удивился увидев через неделю, что он собака (на передней водительской двери ровно посередине отходит). Ездил полгода. Руки не доходили, потом когда шумку делал, завернул в эту клипсу саморез (осторожно) и год гоняю без проблем.
31.3.2011, 19:15
сделал все таки на всемогущий скотч двухсторонний)) с новыми клипсами,сделал по уму все,все равно через 2 дня отошел угол опять...
закрепить изнутри вариант,но просто так снимать обшивку с двери,не хочется...накладно... на днях закажу новый молдинг (в моем одно крепление отломилось), может новый сядет нормально. Если нет,что же делать,буду разбирать дверь. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 1:29 |
