Ведет машину в стороны при торможении |
27.3.2011, 22:03
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 3.6.2008 Из: Москва |
Сегодня поставил новую резину (лето) и после пробы новых тапок обнаружил, что при торможении уводит руль (сильно) в сторону. что это может быть?
27.3.2011, 22:11
ЛЁД на дороге ......
27.3.2011, 22:16
27.3.2011, 22:22
Льда не было, дорога сухая. Поменял зиму на лето т.к. на машине практически не езжу сейчас в будни и чтобы избежать очередей решил поменять сейчас.
27.3.2011, 22:41
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 1.4.2010 Мой город: Медведково |
Сегодня поставил новую резину (лето) и после пробы новых тапок обнаружил, что при торможении уводит руль (сильно) в сторону. что это может быть? У меня такое-же. Уводит вправо при экстренном торможении. Муж сказал, клинит левую колодку. Как там клинит объяснять не стал. |
27.3.2011, 22:54
27.3.2011, 23:10
3.4.2011, 20:23
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 8.8.2009 Из: Лобня |
суппорт на замену
3.4.2011, 21:21
5.4.2011, 19:29
5.4.2011, 19:34
У меня такое-же. Уводит вправо при экстренном торможении. Муж сказал, клинит левую колодку. Как там клинит объяснять не стал. сравни температуру колесных гаек слева и справа. при подклинивании колодок разница будет оочень заметна. а вообще - лучше бы не затягивать с визитом в сервис... |
5.4.2011, 19:47
У меня такое-же. Уводит вправо при экстренном торможении. Муж сказал, клинит левую колодку. Как там клинит объяснять не стал. пускай муж снимет колесо и посмотрит на состоянии колодок. Видно будет если клинит.. Износ будет не равномерный. Заодно промазать можно будет. |
5.4.2011, 20:03
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 6.10.2010 Из: Тамбов Мой город: Тамбов |
Только промазать направляющие колодок а не сами колодки. Вести в сторону может и из-за резины, которая слежалась за зиму на одну сторону, и из-за колодок.
5.4.2011, 21:22
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 13.12.2007 Из: Казань |
Возможно, подзакисли направляющие суппортов.
6.4.2011, 23:42
У меня на девятке так же было - при торможении тянуло влево - правый суппорт закис - поменял - все ок!
8.4.2011, 13:21
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 3.5.2010 Мой город: Екатеринбург |
мб тормозные диски повело
было у меня такое проточить надо или как у меня со временем они сами стали снова ровными |
8.4.2011, 18:50
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 31.3.2011 Мой город: Свердловская обл |
Начать с проверки тормозов - хоть в сервисе, хоть самостоятельно - сначала оценить следы экстренного торможения на асфальте - по длине тормозного пути, потом снять колеса и обследовать детали тормозов, начиная с колодок и свободного хода суппортов (истина где-то рядом)
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 19:07 |
