После 3000 не наберает обороты
Шнюк
сообщение 28.3.2011, 21:37
Из: Тверь
Двигатель не наберает больше 3000об. Начинает задыхаться.при остановке обороты подымаются до 2000через каждые 5сек.падают до 500.почитав форум нашел такие же проблемы у других,но решение проблемы я не нашел.да ! до этого поменял передние габариты
- Шнюк   После 3000 не наберает обороты   28.3.2011, 21:37
- - Viktor22   Блин, точно- это из-за габаритов! Ну, а если с...   28.3.2011, 22:00
- - Шнюк   Машина 08 года пробег 40тыс.вчера вечером поменял ...   28.3.2011, 22:05
|- - Viktor22   Цитата(Шнюк @ 28.3.2011, 23:05) Машина 08...   28.3.2011, 22:34
- - Bure82   Я бы свечи посмотрел   28.3.2011, 22:07
- - Шнюк   Да и еще чек нд горит   28.3.2011, 22:08
- - Bure82   поменяй свечи, наверное плохого бензина залил   28.3.2011, 22:10
- - Шнюк   Мне кажется свечи не причем! Может дело в мозг...   28.3.2011, 22:14
- - wwwad   На диагностику надо.   28.3.2011, 22:52
- - xxxdead2009   Это электроника, компьютер полетел... такая же хре...   28.3.2011, 22:57
- - anton_K_83   Цитата(Шнюк @ 28.3.2011, 22:37) Двигатель...   29.3.2011, 8:02
- - t1811   Шнюк, диагностика всё покажет, похоже на перебои с...   29.3.2011, 8:09
- - Шнюк   Гарантии нет! Сколько может стоит эбу   29.3.2011, 9:26
- - Шнюк   Все было проще! Сгорел предохранитель на 10а в...   29.3.2011, 16:50
- - Ричи Рич   Шнюк, +1 вот до чего доводит замена ламп)   29.3.2011, 18:40
- - Getz_Andrey91   Господа, сегодня столкнулся точь в точь с такой же...   7.4.2011, 19:22
- - Ричи Рич   Заменить то можно-поможет ли???перед этим что либо...   7.4.2011, 20:25
|- - Getz_Andrey91   Цитата(Ричи Рич @ 7.4.2011, 21:25) Замени...   7.4.2011, 20:31
- - Getz_Andrey91   Это был предохранитель.спасибо за внимание=)   8.4.2011, 18:50
|- - Ричи Рич   Цитата(Getz_Andrey91 @ 8.4.2011, 19:50) Э...   8.4.2011, 21:12
|- - Шнюк   [quote name='Ричи Рич' date='8.4.2011,...   12.4.2011, 12:54
- - Геннгеш   Ребяты, просвятите чайника какой-такой пред заведу...   8.4.2011, 19:28
- - Радужная Ящерица   А можно схему (для особо одаренных) где они находя...   3.6.2011, 23:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 20:49
