Вопрос про синхроны или что то типо того.., Направьте в нужное русло..
Venseremos
сообщение 30.3.2011, 15:29
В общем проблема в следующем.. первая передача включается только на холостых оборотах.. то есть на ходу при торможении двигателем, на малой скорости, при попытке включить раздается хруст.. включаются все кроме первой.. а иногда и при включении второй та же канитель, но крайне редко..
Ждал момента когда начнёт кончаться сцепление и вот похоже он настал после 65 тыс пробега в моих руках и не известно сколько до.. выжимной начал скрипеть..
вот и хочу поменять всё разом.. подскажите если не трудно.. какие синхроны надо менять.. 1,2 передачи? перв_вторичного вала.. да и может попутно что то на случай всякий не помешало бы поменять.. Если у кого нибудь будет возможность написать парт намбер.. с меня шоколадка..))
P/S Если подобная тема тут есть.. прошу прощения.. я лично искал но про переход с первой на вторую не чего не нашёл..
Спасибо..
Сообщение отредактировал Venseremos - 30.3.2011, 15:33
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 0:21
