Вопросы про клапанную крышку
Михась
сообщение 8.11.2008, 18:56
Точнее, резьба в головке под одним из болтов крепления клапанной крышки. Именно в головке, ибо болт абсолютно целый. Сорвали, видимо, при гарантийной замене маслосъемных колпачков. Обнаружил случайно: слегка протекало масло, вот и решил подтянуть. Сорвису сейчас ничего не предъявишь, ибо прошло уже больше полугода после ремонта. Вот и думаю, что делать: попытаться ввернуть болт большего диаметра, нарезать резьбу большего диаметра или плюнуть и не заморачиваться, ибо их там (болтов) еще 7 штук?
P.S. Колпачки менял оф дилер
- Михась   Вопросы про клапанную крышку   8.11.2008, 18:56
- - Autosachs   :evil: Когда дилеры научатся хоть что-то делать, ...   8.11.2008, 19:51
- - уголек   Цитата(Autosachs)слепое? обычно говорят - "гл...   10.11.2008, 10:22
- - Autosachs   Цитата(уголек)обычно говорят - "глухое" ...   10.11.2008, 10:34
- - уголек   можно и ввертыш. а с другой стороны - усилия там н...   10.11.2008, 12:42
- - dinamik   Ввёртыш,как вы называете,называется втулка. В корп...   10.11.2008, 14:45
- - уголек   да - втулка - это самое качественное и правильное ...   10.11.2008, 15:31
- - dinamik   Цитата(уголек)да - втулка - это самое качественное...   10.11.2008, 18:36
- - уголек   dinamik если полазить по тырнету- наверняка продаю...   11.11.2008, 10:32
- - dinamik   Цитата(уголек)dinamik если полазить по тырнету- на...   11.11.2008, 11:39
- - уголек   ну не у всех же есть такая вот замечательная возмо...   11.11.2008, 15:06
- - Михась   Я чего-то не догоняю: зачем вворачивать переходную...   11.11.2008, 20:47
- - dinamik   Цитата(Михась)Я чего-то не догоняю: зачем вворачив...   11.11.2008, 21:35
- - Autosachs   Цитата(dinamik)...Плюс делать зенковку,т.к. головк...   12.11.2008, 9:12
- - dinamik   Autosachs Диаметр окружности головки болта на 8 бу...   12.11.2008, 10:00
- - Autosachs   dinamik Вероятно, я недостаточно хорошо описал сво...   12.11.2008, 10:31
- - dinamik   Autosachs Что-то сцылка не работает? :sad:   12.11.2008, 11:41
- - Autosachs   Проверил. Ссылка работает.   12.11.2008, 11:53
- - dinamik   Открылась. Понял,что имеется в виду,но не уверен,ч...   12.11.2008, 14:16
- - Михась   Autosachs да, 1.3   12.11.2008, 20:40
- - anton_t   Подскажите,с каким усилием(моментом) притягивать к...   1.4.2011, 6:24
- - WADIE   anton_t, - согласно рекомендаций завода изготовит...   1.4.2011, 7:28
- - bravo   anton_t, 8-10 H.M   1.4.2011, 8:49
|- - anton_t   спасибо!   1.4.2011, 9:56
- - anton_t   Прошу прощения ,а в какой последовательности затяг...   1.4.2011, 18:04
- - Максим   anton_t, строго по следующей схеме: 1. Верхняя вт...   1.4.2011, 18:09
- - Union_Jack   скачай http://files.getz-club.ru/docs/SM-2003/ там...   1.4.2011, 18:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 1:51
