Не заводится после аварии
Виктр Саныч
сообщение 2.11.2010, 12:04
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
После удара в зад не заводится, Бензонасос не слышно
После дтп, удар сзади, не заводится. При включении зажигания бензонасос не слышно. Но двигатель крутится от стартера. До бензобака деформация (повреждения) кузова не дошла. Пробоя магистрали нет, все сухо. В баке бенз есть :) Геша 2006 гв 1.4 Gl механика. Подскажите пожалуйста что можно предпринять самому, чтобы оживить машину? Оперативное вмешательство (глубокое) не желательно, ибо тогда только в сервис, чтобы не было проблем со страховой. Сделав сам, хочу сэкономить время и нервы и машина стоять не будет. Всех причин не объясняю, интересен технический вопрос. Заранее спасибо всем отозвавшимся!
Сообщение отредактировал AlexJP - 7.4.2011, 8:33
- Виктр Саныч   Не заводится после аварии   2.11.2010, 12:04
- - Алеф   На сколько я понял дорестайл машина? Открываем кап...   2.11.2010, 12:08
- - Uralex   Цитата(Виктр Саныч @ 2.11.2010, 12:04) По...   2.11.2010, 12:09
- - Виктр Саныч   Не, у меня рест. Тоже слышал про отсечку. На реста...   2.11.2010, 12:20
|- - DarkElf   Цитата(Виктр Саныч @ 2.11.2010, 12:20) Не...   2.11.2010, 12:22
- - Jarlacks   проверь,вдруг есть? У тебя же 2006г машина. И чего...   2.11.2010, 12:24
- - Виктр Саныч   Не, выхлоп в поряде :) сосок под бампером только ч...   2.11.2010, 12:34
|- - Алеф   Цитата(Виктр Саныч @ 2.11.2010, 12:34) Не...   3.11.2010, 5:47
- - Максим   был такой же случай. Снял клеммы с аккума. подожда...   3.11.2010, 19:26
- - Виктр Саныч   Только вчера попал к машине. Нашел кнопку отсечки,...   13.11.2010, 8:45
- - surikat   Всем привет. Попал в дтп. Удар не слабый - замена ...   6.4.2011, 18:32
- - Union_Jack   а кнопка аварийной отсечки топлива есть ?   6.4.2011, 18:38
- - Romeo60   В вашем случае может быть что угодно и боюсь на ра...   6.4.2011, 18:43
- - зеленый жаб   может летать начал?)))   6.4.2011, 18:50
|- - surikat   А где эта кнопка находится?   6.4.2011, 18:52
- - WADIE   surikat, с правой стороны (по ходу движения) в мо...   6.4.2011, 18:55
- - Александр23   Ну и жгут под левым крылом проверить.   6.4.2011, 21:29
- - •JuveliR•   По кнопке ТУТ   6.4.2011, 21:35
- - lily   Ребята, а если не было удара, просто машина ни с ...   28.4.2011, 9:10
- - DarkElf   аккум жив?   28.4.2011, 9:12
|- - lily   Цитата(DarkElf @ 28.4.2011, 10:12) аккум ...   28.4.2011, 9:53
|- - DarkElf   Цитата(lily @ 28.4.2011, 10:53) да жив вс...   28.4.2011, 9:56
|- - lily   Цитата(DarkElf @ 28.4.2011, 10:56) лампа ...   28.4.2011, 9:58
- - Йохан   могу только предположить, если стартер крутит, что...   28.4.2011, 9:58
- - Александр23   lily, Тогда сигналку копай.   28.4.2011, 9:59
|- - lily   Цитата(Александр23 @ 28.4.2011, 10:59) li...   28.4.2011, 10:08
- - Александр23   Может блокировать зажигание, не зря же лампочки ВС...   28.4.2011, 10:17
- - lily   Цитата(Александр23 @ 28.4.2011, 11:17) Мо...   28.4.2011, 10:33
- - Kin_   lily, скорее всего это сигналка... может заглючила...   28.4.2011, 11:05
- - lily   Йохан, провода на месте! 1. проверим свечи не...   28.4.2011, 11:22
|- - Йохан   Цитата(lily @ 28.4.2011, 12:22) Йохан, пр...   28.4.2011, 11:35
- - DarkElf   попробуй перевести сигнализацию в сервисный режим ...   28.4.2011, 12:17
- - Шурик71   а старым методом: откурчиваем свечу, одеваем ВВ пр...   28.4.2011, 12:25
- - lily   Высоковольтные провода в норме, стартер крутит бод...   28.4.2011, 20:36
- - Александр23   lily, Кнопку нажимали? Напряжение сначала проверь...   28.4.2011, 20:43
|- - q_w_e_r_t_y   Цитата(Александр23 @ 28.4.2011, 20:43) [ ...   28.4.2011, 21:24
|- - Александр23   Цитата(Александр23 @ 28.4.2011, 21:43) (т...   28.4.2011, 21:24
- - lily   Александр23, кнопку нажимали, а какой конкретно се...   28.4.2011, 21:15
- - lily   Проверки дали следующие результаты: напряжение и н...   30.4.2011, 17:02
- - Ричи Рич   В чем проблема, снять шланг вставить коротыш из от...   30.4.2011, 17:29
- - Ричи Рич   Ай, ошибаюсь посмотрел просто заноситься в память ...   30.4.2011, 17:43
- - Александр23   Ричи Рич, Не загорается и не контролируется мозга...   30.4.2011, 17:54
- - Ричи Рич   "Р0230" Fuel pump primary circuit -А это...   30.4.2011, 18:00
- - Александр23   Ричи Рич, За подачу напряжения на обмотку реле б/н...   30.4.2011, 18:35
- - Ричи Рич   Александр23, Спасибо вот теперь стало ясно!   30.4.2011, 18:40
- - lily   Продолжение: Проверили поступает ли бензин в рампу...   2.5.2011, 21:03
- - Александр23   lily, К сожалению, чудес не бывает. Топливо посту...   2.5.2011, 21:11
- - lily   Цитата(Александр23 @ 2.5.2011, 22:11) lil...   2.5.2011, 21:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 3:27
