Подсветка приборной панели, перестала гореть подсветка приборной панели
getzovod34
сообщение 6.4.2011, 21:48
Мой город: Волгоград
Сегодня установил автомагнитолу JVC и после обнаружил, что перестала подсвечивать приборная панель.
В чем может быть затык? Да и еще не срабатывает звук при открытии двери с включеными фарами, но фары при этом работают!
Авто:
Hyundai GETZ 2008 г.в.
Прошу помощи!
- getzovod34   Подсветка приборной панели   6.4.2011, 21:48
- - Александр23   Проверь, у тебя правых габаритов нет еще. Поменяй ...   6.4.2011, 21:52
|- - getzovod34   Цитата(Александр23 @ 6.4.2011, 22:52) Про...   6.4.2011, 22:18
- - WADIE   - а притом что у тебя помер предохранитель ! -...   6.4.2011, 22:22
|- - getzovod34   Цитата(WADIE @ 6.4.2011, 23:22) - а прито...   6.4.2011, 22:25
- - Александр23   getzovod34, Долго объяснять. Меняй пред и увидишь...   6.4.2011, 22:26
|- - getzovod34   Цитата(Александр23 @ 6.4.2011, 23:26) get...   6.4.2011, 22:28
|- - Александр23   Цитата(Александр23 @ 6.4.2011, 23:26) Мен...   6.4.2011, 22:47
|- - getzovod34   Цитата(Александр23 @ 6.4.2011, 23:47) Гов...   6.4.2011, 22:48
- - Александр23   getzovod34, Замотай весь жгут изолентой и поменяй...   6.4.2011, 22:35
|- - getzovod34   Цитата(Александр23 @ 6.4.2011, 23:35) get...   6.4.2011, 22:38
|- - Александр23   Цитата(getzovod34 @ 6.4.2011, 23:38) Можн...   6.4.2011, 22:41
|- - getzovod34   Цитата(Александр23 @ 6.4.2011, 23:41) Иди...   6.4.2011, 22:45
- - Александр23   getzovod34, ЭЭЭЭЭЭЭЭЭ. А сами преды, куда лезть м...   6.4.2011, 22:50
|- - getzovod34   Цитата(Александр23 @ 6.4.2011, 23:50) get...   6.4.2011, 22:55
- - Александр23   Да!   6.4.2011, 23:00
- - WADIE   getzovod34, запасной можешь взять : в блоке предо...   7.4.2011, 7:09
- - Александр23   WADIE, В салоне ЗИП только на 30А   7.4.2011, 12:06
- - WADIE   Александр23, у меня - при покупке машики : 30,25...   7.4.2011, 13:30
- - Tresh   Тоже проблема с подсветкой приборной панели.,на пр...   18.10.2011, 23:44
|- - Капрал   Цитата(Tresh @ 19.10.2011, 0:44) Тоже про...   18.10.2011, 23:48
|- - Tresh   Цитата(Капрал @ 19.10.2011, 0:48) Может с...   18.10.2011, 23:54
- - Александр23   Предохранитель правых габаритов все же.   19.10.2011, 6:09
- - Tresh   Посмотрел лампочки габаритов и подсветки зад.номер...   19.10.2011, 11:04
|- - Александр23   Цитата(Tresh @ 19.10.2011, 12:04) Электро...   19.10.2011, 20:07
- - Tresh   То что надо,.Спасибо.с руским переводом схемы есть...   19.10.2011, 23:08
- - WADIE   Tresh, и так все понятно ... если знаешь как схем...   19.10.2011, 23:12
- - Tresh   WADIE, Просто времени сейчас мало,так бы зашол бук...   19.10.2011, 23:50
- - WADIE   а в книгах по ремонту схемы сильно усеченные и сов...   20.10.2011, 6:50
- - far-read   Господа электро-гуру, у меня подсветка пенели регу...   13.12.2011, 20:57
- - Александр23   Менять все лампочки.   13.12.2011, 21:04
- - unit-45   ребятки, я не понял. у меня работают поворотники, ...   21.8.2013, 17:29
- - WADIE   unit-45, если подсветка крутилок печки работает -...   21.8.2013, 20:52
- - unit-45   подсветка печки давно перегорела)) работает подсве...   22.8.2013, 8:41
- - unit-45   Вы же клоните к тому, что предохранители живы, в с...   22.8.2013, 8:53
- - WADIE   габаритная подсветка кнопок по салону ( попгрейки ...   22.8.2013, 10:10
- - unit-45   Спокойствие ) Я именно это и уточнял, а не разводи...   22.8.2013, 10:46
- - unit-45   помогло, спасибо   16.10.2013, 15:58
- - legion_9000   Добрый день! Проблема в следующем: подсветка д...   1.12.2013, 15:18
- - WADIE   разъемы к панели ...   1.12.2013, 20:38
|- - papasha   Ребят, может и мне кто поможет. После покупки б/у ...   1.12.2013, 21:10
|- - Dif   Цитата(papasha @ 2.12.2013, 0:10) Ребят, ...   2.12.2013, 0:42
- - papasha   Спасибо, учту, попробую еще этот датчик поменять.   2.12.2013, 8:16
- - tie-fighter   Граждане, подскажите — отрубился свет в сало...   18.12.2013, 14:06
- - WADIE   tie-fighter, в салоне под рулем , около коленок в...   18.12.2013, 14:37
- - tie-fighter   WADIE, предохранитель заменил на такой же из запас...   18.12.2013, 15:11
|- - rust44   Цитата(tie-fighter @ 18.12.2013, 17...   18.12.2013, 15:28
- - tie-fighter   rust44, предохранитель, нет, не прозванивал, стары...   18.12.2013, 15:31
|- - rust44   Цитата(tie-fighter @ 18.12.2013, 17...   18.12.2013, 15:42
- - васяня   Машина-то заводится?   18.12.2013, 15:36
- - tie-fighter   васяня, даже ездит. Только стрёмно без стопов-то.   18.12.2013, 15:42
- - Александр23   Проверь ВАТТ 50А под капотом.   18.12.2013, 21:51
- - tie-fighter   Александр23, звонится.   19.12.2013, 8:50
- - дывялвипм   по центру салонного блока предохранителей есть раз...   19.12.2013, 9:26
- - tie-fighter   дывялвипм, разъем подергал, вынул-вставил, вроде в...   19.12.2013, 20:52
|- - Александр23   Цитата(tie-fighter @ 19.12.2013, 21...   19.12.2013, 21:58
|- - WADIE   Цитата(Александр23 @ 19.12.2013, 22:58) П...   20.12.2013, 5:23
- - WADIE   8.8 В быть не должно ! или больше 12 В или со...   19.12.2013, 21:22
- - tie-fighter   Александр23, вместо предохранителя очевидно. Относ...   20.12.2013, 5:46
- - tie-fighter   Сгнил один из силовых проводов в косе, идущей под ...   22.12.2013, 21:38
- - lon   Прошу прощения, а какой предохранитель отвечает за...   20.1.2014, 20:20
- - дывялвипм   никакой. лампочки поменять надо. смотрим сюда   20.1.2014, 20:36
- - Bsla   Пропала подсветка прямо во время движения; панель ...   14.12.2014, 18:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 12:00
