разрыв цепи бензонасоса |
9.4.2011, 16:21
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 168 Регистрация: 17.7.2010 Из: Прокопьевск Мой город: Кемеровская область |
Ребят, помогите, где удобней и проще разорвать +провод бензонасоса. Хочу выключатель поставить
9.4.2011, 16:53
Серая фишка в середине под толстым красным проводом. Серый провод, в верхнем ряду третий слева.
9.4.2011, 17:03
Спасибо! Сообщение отредактировал Александр23 - 9.4.2011, 17:08 |
9.4.2011, 17:19
- под капотом в блоке предохранителей стоит : и реле и предохранитель ...
- в салоне под рулевой - общий пучок проводов - под задними сиденьями - лючок с разъемами бензонасоса ... где рвать цепь - тебе самому решать ... ----------------------------------------------------- но те, кто позарится на машину ... если бензонасос не работает , могут полезть к разъему бензонасоса и подключиться "напрямую" - так что лучше всего ставить в бак - герметичное реле , управляемое по штатной проводке ... но это не панацея ... - это от "пионэров" ----------------------------------------------------- |
9.4.2011, 17:30
- под капотом в блоке предохранителей стоит : и реле и предохранитель ... - в салоне под рулевой - общий пучок проводов - под задними сиденьями - лючок с разъемами бензонасоса ... где рвать цепь - тебе самому решать ... ----------------------------------------------------- но те, кто позарится на машину ... если бензонасос не работает , могут полезть к разъему бензонасоса и подключиться "напрямую" - так что лучше всего ставить в бак - герметичное реле , управляемое по штатной проводке ... но это не панацея ... - это от "пионэров" ----------------------------------------------------- WADIE, а где он проложен под ковром, с какой стороны? |
9.4.2011, 17:49
Dok,
Левым порогом. |
9.4.2011, 17:52
9.4.2011, 23:09
Бензонасос это для лохов !!! Обрыв устраняется за 10 секунд !!!! Подымаешь сидение там провода , потом питание от плафона подаёшь и в путь !!!! Думай чего похитрее !!! Повторяюсь , извиняйте .
Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 9.4.2011, 23:16 |
10.4.2011, 5:38
Ребята, подскажите, что за толстый розовый провод на колодке I/P-A?
10.4.2011, 8:01
Dok,
На обогрев заднего стекла |
10.4.2011, 8:07
А который идет на форсунки?
10.4.2011, 8:21
Александр23,
просто я далек от техники. Меня нужно носом ткнуть. |
10.4.2011, 8:36
Dok,
Не знаю. Форсунки - это от мозгов, ищи в теме про бортовые компы. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 7:15 |
