Ест резину
Kalyambra
сообщение 9.4.2011, 20:02
Из: Купчино
Мой город: 812-е мы ;)
Други, обращаюсь за помощью! (Аналогичную тему не нашел, поэтому создаю новую.)
Переоделся на лето, резина штатная Kumho на литье штатном. Когда разложил резину, обратил внимание, что одно колесо стерто сильнее других, решил поставить назад. После трех дней обратил внимание, что переднее левое(водительское) "поедено" больше правого. Оценил в начале на глаз, потом вставив линеечку в протектор. Пожирание происходит по внешней стороне.
Еще нюанс, на скорости 50-60 кмч, есть небольшая вибрация, на 80 все ок.
Подскажите в чем может быть причина, куда обращаться?
- Kalyambra   Ест резину   9.4.2011, 20:02
- - Алеф   Цитата(Kalyambra @ 9.4.2011, 20:02) куда ...   9.4.2011, 20:06
|- - enot1971   Ест резину по краям задних колес. Т.е середина мен...   28.5.2013, 12:37
- - Bure82   Макс, балансировку надо сделать и развал-схождение   9.4.2011, 20:17
- - Kalyambra   А разве балансировка спасет от поедания резины?   9.4.2011, 20:34
|- - PAleshka   Цитата(Kalyambra @ 9.4.2011, 21:34) А раз...   9.4.2011, 20:36
|- - Kalyambra   Цитата(PAleshka @ 9.4.2011, 21:36) Не пом...   9.4.2011, 20:42
- - Bure82   Балансировка спасёт от вибрации, правильно PAleshk...   9.4.2011, 20:44
- - PAleshka   И погляди вот эту тему - может найдешь что-то поле...   9.4.2011, 20:49
|- - Kalyambra   Цитата(PAleshka @ 9.4.2011, 21:49) И погл...   9.4.2011, 20:52
- - Kalyambra   Други, всем спасибо за участие! Докладываю о п...   11.4.2011, 21:10
- - Шурик71   enot1971, били в зад?   28.5.2013, 12:39
|- - enot1971   Нет. Не битая нову.ю покупали.пробег 110000   28.5.2013, 12:44
- - Шурик71   enot1971, ямы? просто так заднюю резину не ест. э...   28.5.2013, 13:39
- - дывялвипм   enot1971, посмотрите давление другим манометром. э...   28.5.2013, 15:17
- - WADIE   если ест резину только на внутренней стороне = низ...   28.5.2013, 15:33
- - WADIE   проверьте состояние сайлент блоков в месте креплен...   28.5.2013, 15:39
- - enot1971   Ест равномерно два колеса по краям каждое колесо   28.5.2013, 18:23
|- - WADIE   Цитата(enot1971 @ 28.5.2013, 19:23) Ест р...   24.6.2013, 10:22
- - Leonidus   у меня была такая же проблема, оказывается неправи...   23.6.2013, 19:24
- - Шурик71   Цитата(Leonidus @ 23.6.2013, 20:24) у мен...   24.6.2013, 9:17
- - toma   Был погнут диск, на шиномонтажке сказали, что ест ...   25.9.2014, 7:54
- - Brodilis   toma, а что помимо диска еще и рычаг деформирова...   25.9.2014, 8:11
|- - toma   Цитата(Brodilis @ 25.9.2014, 9:11) toma, ...   25.9.2014, 18:47
- - WADIE   если ест резину с внутренней стороны колеса = низ ...   25.9.2014, 8:48
- - NetworkClown   Цитата(toma @ 25.9.2014, 9:54) Был погнут...   25.9.2014, 22:16
- - toma   На данный момент мне поменяли рулевые наконечники ...   28.9.2014, 23:12
- - 1q2a   После замены летних колес на зимние затметил, что ...   23.10.2015, 12:09
|- - Ivan1   Цитата(1q2a @ 23.10.2015, 12:09) После за...   23.10.2015, 12:28
- - toma   На зимних колесах резина не съедается, на этих мес...   23.10.2015, 12:40
|- - Ivan1   Цитата(toma @ 23.10.2015, 12:40) На зимни...   23.10.2015, 14:11
- - WADIE   чтоб было правильно для начала - надо проверить г...   23.10.2015, 14:13
|- - 1q2a   Цитата(WADIE @ 23.10.2015, 14:13) чтоб бы...   23.10.2015, 14:18
|- - Поляк   Цитата(WADIE @ 23.10.2015, 14:43) чтоб бы...   29.10.2015, 17:43
- - WADIE   на сходе-развале проверку геометрии надо озвучиват...   23.10.2015, 14:23
- - 1q2a   вот сделал сход-развал. Одно колесо немного выбива...   23.10.2015, 17:01
- - alexlex   1q2a, скорее всего, это "косяк" "сх...   23.10.2015, 17:48
- - 1q2a   ну точно не знаю, проехал после сервиса немного и ...   23.10.2015, 17:52
- - 1q2a   Вот сделал сход-развал повторно. Все-таки руль сто...   26.10.2015, 11:14
- - DavidST   Вычитал автора записи может поможет-он типа спец п...   26.10.2015, 15:43
- - 1q2a   состояние пружин может влиять на сход-развал?   26.10.2015, 18:24
|- - Ivan1   Цитата(1q2a @ 26.10.2015, 18:24) состояни...   27.10.2015, 5:38
|- - 1q2a   Цитата(Ivan1 @ 27.10.2015, 5:38) Илья, ты...   27.10.2015, 7:47
|- - Ivan1   Цитата(1q2a @ 27.10.2015, 7:47) на Бердск...   27.10.2015, 8:42
- - Keldar   у меня тоже было фиговенько и не ставилось норм...   27.10.2015, 18:58
- - Ivan1   Илья У тебя на летней резине нормально было после ...   28.10.2015, 10:44
|- - 1q2a   Цитата(Ivan1 @ 28.10.2015, 10:44) Илья У ...   28.10.2015, 16:34
|- - Ivan1   Цитата(1q2a @ 28.10.2015, 16:34) да все н...   2.11.2015, 8:33
- - 1q2a   Наверно победу в этот сервис где тебе делали. Один...   2.11.2015, 9:20
- - Ivan1   Цитата(1q2a @ 2.11.2015, 9:20) Наверно по...   2.11.2015, 9:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 13:53
