3 страниц V   1 2 3 >
Полировка фар головного света
сообщение 24.2.2005, 13:00
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
Кто нибудь делал полировку? Интересует процесс: химия, материалы.
Хочу отполировать и поставить защиту.
Mossat
сообщение 24.2.2005, 18:41
Из: Moscow Tushino-Nord
А что уже так все плохо, Леш? Надо завтра приглядется к своим и срочно к Игорю в Волну, или все таки в Блок??? :thk:
сообщение 25.2.2005, 10:29
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Да мутнеть начинают :sad: От грязи на дорогах. Нет той первобытной прозрачности.
Обзавелся защитой... см тут http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=649
сообщение 21.3.2005, 22:43
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Полировка удалась. Использовалась финишная паста для полировки лакокрасочного покрытия авто. Руками, 10 мин.
Villi Woalas
сообщение 25.3.2005, 13:42
Из: Химки,Leftside
А что за фирма финишной пасты? :?:
Ivan
сообщение 25.3.2005, 14:11
Из: Медведково
Мой город: москва
интересно а стекло у мобильника ей можно отполировать?
сообщение 25.3.2005, 14:20
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Стекло мобильника (в т.ч. тачскрин) и компакт-диски отлично полируются пастой Фтородент. :) Я свой SonyEricsson P800 так полировал.
сообщение 25.3.2005, 15:19
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
- Фото по ближе есть в фото отчете последней встречи.
- Как крепятся: есть ссылка выше. На фото прекрасно все видно.
- Пасту сфоткаю и выложу сюда. Но в принципе, мне так кажется, подойдет любая. Главное, что бы не черновая была.
сообщение 25.3.2005, 15:30
Старожил
Цитата(Villi Woalas)
Представьте, стоишь на улице и натираешь фары своей машинки зубной пастой. :jok:
Ну, а серьезно, LexLi, что за фирма?
Спрашивали про стекло мобильника, я про него и ответил.
А царапины на кузове своей девятки я вполне успешно устранял антицарапином от Turtle Wax.
Aminazin
сообщение 18.8.2005, 21:00
Из: Питер, Выборгский р-н, Озерки
У меня тоже фары мутнеют - а фотки все нет.. ;-)
Подойдет любая из финишных паст для полировки ЛКМ, так и спросить в магазине? Уж больно хочется тоже за 10 мин первобытную прозрачность восстановить!
сообщение 18.8.2005, 21:13
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Aminazin
Да все забываю сфоткать. Сейчас появились в продаже тюбики "Антицарапин". Мне кается эта паста подойдет :roll:
Aminazin
сообщение 18.8.2005, 21:19
а название хотя бы не припоминается? А то "Антицарапин" - чего то подозрительно звучит, как антипохмелин, который от похмелья не помогает. В субботу хочу купить просто, думаю в магазинах должны знать...
сообщение 18.8.2005, 21:51
Из: Москва ЗАО
Цитата(LexLi)
Aminazin
Пару недель назад купил "Антицарапин"(Turtle Wax). Попробовал полирнуть, получилось, фары блестят ;-)
Aminazin
сообщение 18.8.2005, 22:09
ОК, спасибо за наводку. Я Черепашьей полиролью и оттиркой для мошкары пользуюсь. Так что этой фирме доверяю - поищу в субботу
Aminazin
сообщение 22.8.2005, 20:57
Полирнул сегодня Антицарапином от Turtle Wax. Потом еще раз...
Эффект - такой же как при обычной мойке фар, но при этом есть ощущение, что они действительно стали попрозрачнее. Сеточка мелких, различимых только вблизи царапинок, полученная за 35 тыс.км пробега, конечно не исчезла. Думаю, что прозрачность восстанавливается засчет заполнения микротрещин минеральным абразивом, входящим в состав пасты. Проверял эффективность пасты следующим образом - сначала вымыл и высушил обе фары, затем по очереди обработал их Антицарапином - эффект действительно есть!
ЗЫ: паста предназначена для работы с дефектами поверхностного слоя лакокрасочного покрытия автомобиля поэтому вопреки инструкции по ее применению ИМХО не следует после обработки ею пластиковых фар наносить на них восковый полироль - от него они могут снова помутнеть!
Aminazin
сообщение 25.8.2005, 0:48
Прошло три дня после полировки - фары по прежнему блестят (чего не было при использовании просто моющих средств), но не это главное - фары абсолютно не утратили прозрачности и выглядят так, какими я их видел еще при покупке Гетца полтора года назад. Очень рекомендую:
ShamaN
сообщение 25.8.2005, 8:59
Из: Окраина географии
А технология полировки? Как на тюбике написано? Т.е. ткань, которой трешь, должна быть мокрой?
Aminazin
сообщение 25.8.2005, 10:55
Шаман
Фара должна быть сухой и чистой, а ткань слегка влажной . После трехкратно проведенной процедуры понял, что главное - это каждую фару полировать в два этапа (сначала спереди полфары, потом боковую часть там где поворотники) и правильно наносить пасту. Когда наносится паста главное не тереть сильно и не совершать круговых движений - лучше с небольшим нажимом около минуты растирать ее вправо-влево пока она не подсохнет. Важно чтобы она не растерлась в процессе нанесения, а именно равномерно нанеслась на поверхность фары. А вот уже подсохшую пасту надо следующим куском ткани (сухим) растереть опять же без сильного нажима и в горизонтальном направлении.
ЗЫ: сегодня ночью заметил, что фары различимы даже в кромешной темноте (машины угадывался лишь контур при этом) :!:
DemonV
сообщение 26.8.2005, 17:17
Из: Москва, "Выхино"
Цитата(Aminazin)
Очень рекомендую:
Есть такая. Правда, я ей бампер задний полирую. После поцелуя с тазом остались царапины. Запалировал - как новый.
Aminazin
сообщение 26.8.2005, 18:28
Цитата(DemonV)
Ага, особенно потому что предназначена для лакокрасочного покрытия кузова, но при этом подходит и для пластиковых фар и для заднего бампера. Хочу полирнуть теперь задние фары, посмотреть станут ли они от этого меньше пачкаться.
Aminazin
сообщение 27.8.2005, 19:43
А вот и фотоотчет по полировке фар:
2 фотки с общим планом, отполирована фара со стороны водителя, издали разница заметна:
Так выглядит отполированная фара:
А вот так просто помытая фара:
ИМХО разница очевидна, полировка делает фару более прозрачной, исчезает та мутная пелена, которая приобретается постоянным воздействием дорожной пыли, камешков, других мелких абразивов. Причем, как я уже писал, эффект достаточно длительный!
Aminazin
сообщение 29.8.2005, 17:21
Павлов
Там главное не старательно растирать, а правильно - т.е. не торопясь, с небольшим нажимом в поперечном направлении, пока подсыхать не начнет. А как начнет подсыхать сменить тряпочку на другую (мягкую, чистую и сухую) и продолжать в том же духе пока вся паста не вотрется.
Павлов
сообщение 29.8.2005, 17:45
Из: Москва, живу на Рязанке
Aminazin
в выходные будет повтор!
по технологии вопрос - количество пасты? (я наносил чуть-чуть, где-то с рублевую монету)
да и в каком направлении тереть?
или же
как говорят в Одессе - это две большие разницы! для меня поперек это вверх-вниз или же я не прав :?:
Aminazin
сообщение 29.8.2005, 18:12
Павлов
Сколько наносить пасты в инструкции не сказано, но я за три подхода около 23 тюбика израсходовал, наносил щедро, рублей по 8 на фару, если монетами мерить ;-) Главное чтоб ее не было мало, а излишки можно собирать и на другую фару переносить. Тер я параллельно длиннику фары, т.е. если лицом к фаре стоять (точнее, сидеть) то слева-направо - от шильдика к поворотнику. Так "мазки" более длинные получаются, а в инструкции (это же все-таки Антицарапин) сказано тереть как раз по ходу царапины, причем начинал от центра и постепенно смещался в область поворотников. И чем дольше возишься,тем лучше результат!
сообщение 31.8.2005, 10:29
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Вот чем полировал фары и "габариты"
vl@d
сообщение 21.9.2005, 11:04
Из: Жел-Дор, МО
Ну вот и я себе прикупил, "Черепашку"...вы выходные буду пробовать)))
Кстати, ни кто не писал о цене вопроса...150 рублей, FYI
Aminazin
сообщение 21.9.2005, 15:42
vl@d
135 рублей в Ленте на Выборгском шоссе
Ulenka
сообщение 26.9.2005, 7:55
Из: Королев
А то же самое с лобовым стеклом можно делать? После зимы-льда-скребка куча микроцарапин...
Aminazin
сообщение 26.9.2005, 8:36
Ulenka
можно. а вот полиролью обрабатывать не нужно - плохо будут дворники работать и может обледенеть так, что очистить будет сложно.
ЗЫ: ИМХО, но я бы не советовал с лобовым стеклом это делать
Aminazin
сообщение 26.9.2005, 8:40
Ulenka
боковые стекла можно обработать бесцветной полиролью на осень, от слякоти, а лобовому вполне на мой взгляд хватает омывателя и дворников хороших
Coolgene
сообщение 30.1.2006, 15:13
Тесты полиролей и "антицарапинов":
http://www.zr.ru/show_arch.pl?ida=45581
Turtle Wax "Антицарапин" на втором месте!
SMILE
сообщение 30.1.2006, 15:42
Из: Москва, ЗАО
Я вот ка краз этим антицарапином черепашьим решил восстановить чуток краску на кузове.. Лучше б не пытался... ЗАто потом купил корректор микротрещин (забыл чей, но импортный) вот это реально тема! даже места, стертые до грунта восстанавливает в первоначальный вид! буду им пытаться по весне фары полировать... Антицарапином чета не вышло...
сообщение 30.1.2006, 15:44
Старожил
SMILE
А я царапины на кузове девятки своей очень удачно убирал антицарапином черепашьим.
Aminazin
сообщение 30.1.2006, 21:55
Царапины замечательно убираются (мелкие и неглубокие) черепашьим тонировочным карандашом
SMILE
сообщение 24.5.2006, 9:57
Из: Москва, ЗАО
Вчера вечером занимался сабжем. Что сказать, я доволен. За исключением двух вещей:
1. фара круглая и как раз на закруглении и поворотнике полировать тяжело, валик скакал по фаре, поэтому там все равно не так отполировано как на головном свете
2. При попытке отполировать низ фары (возле бампера) попытался полирнуть боком полировочного фала в результате чего в 3 трех местах треснул верхний слой пластика. Частично заполировал (практически до первоначального состояния), а частично опять же, т.к. самый низ - неполучается, буду потом пытаться вручную.
Полировал пастой Антицарапин от Turtle Wax+Болгарка с полировочной насадкой...
SMILE
сообщение 24.5.2006, 10:00
Из: Москва, ЗАО
ОФФ: фары антицарапином полируется зачетно, а вот кузов им не советую... Наоборот мутнеет sad.gif
SMILE
сообщение 25.5.2006, 8:37
Из: Москва, ЗАО
Итак, продолжаем... Кто помнит, по зиме я занимался изготовлением накладок на задние фары. Так вот, в процессе изготовления были подпорчены сами фары (образовались раковинки в пластике матового цвета). Вчера занимался восстановлением фар. Были использованы
1. 4 шкурки (600, 1000 и две не опознанных, но думаю 400 и 2000)
2. Собсна Антицарапин
Что сказать, результатом доволен, раковинки убраны, фары после езды по ним шкуркой восстановлены. Не скажу, что блестят как новые (да и не было вчера такой цели), но если не рассматривтаь на расстоянии носа то выглядят вполне прилично. Попозжее буду заниматься непосредственно полировкой.
Annabella
сообщение 2.10.2006, 13:31
Из: не важно
валяется в багажнике GS27, буду сёдня пробоват,. завтра отпишусь, как прошло (не на мобильном буду пробовать laugh.gif )
romman
сообщение 22.8.2007, 19:08
Из: Ставрополье 26
у меня такая ситуация, такое впечатление что фары были покрыты лаком, потому как видны границы, типа перехода, в районе поворотника края нормальные, а основная часть как наждачкой вытерта ... попытался полирнуть толку нету ...
сообщение 22.8.2007, 19:58
Из: Москва ЗАО
romman
Чем старее фары(ну и машина конечно ;-) ) тем сложнее полировать.
Последний раз полировал весной, очень тяжело уже поддаются :mpr:
romman
сообщение 22.8.2007, 20:06
Из: Ставрополье 26
а я не выдержал и заказал сегодня новые ...
сообщение 22.8.2007, 20:13
Из: Москва ЗАО
Из старых альтернативную оптику будешь делать??? :smile:
Midas
сообщение 22.8.2007, 20:14
Сообщение #43
Цитата(ViKiMi)
romman
Я намедни полирнул фару товарищу (Мицубиси Легнум 2000-года, пробег больше 100 тыс) полировальной машинкой + паста 3М финишная (даже не абразив), фары заблестели, как новые, стали чистые, как слеза.
сообщение 22.8.2007, 20:17
Сообщение #44
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
у меня вот другой косяк, правая фара меняная, левая нет... разницу оооочень хорошо видно... как их сравнять?? антицарапин есть, им делал задние фонари, стали как новые, а фара та которая старая она не мутная, а побитая камнями... что делать?
сообщение 22.8.2007, 20:20
Сообщение #45
Из: Москва ЗАО
Midas
Мечтаю прикупить полировальную машинку, в "РУСЬ" заходил, нима :sad:
Midas
сообщение 22.8.2007, 20:27
Сообщение #46
У меня вот такая: http://www.hitachi-pt.ru/rubrs.asp?rubr_id...mp;art_id=13527
Купили с товарищем с целью самостоятельной полировки. Уже половину окупили 1-й полировкой (его Легнума) smile.gif
сообщение 22.8.2007, 20:45
Сообщение #47
Из: Москва ЗАО
Есть у меня маленькая 125мм, но у нее обороты - 11000 :shock:
расплавит или протрет фары :smile:
Midas
сообщение 22.8.2007, 21:44
Сообщение #48
Болгаркой полировать нельзя.
romman
сообщение 23.8.2007, 7:37
Сообщение #49
Из: Ставрополье 26
ну типа того, ангельские глазки в колхозном исполнении замучу, вообщем буду издеватся над ними ....
БрандаШмыГ
сообщение 23.8.2007, 8:27
Сообщение #50
а на электродрель полировочную насадку нельзя надеть?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 18:19
