разборка привода механизма хол.хода, разборка регулятора хх
serzhpp
сообщение 10.4.2011, 19:39
Из: Тобольск
начал неровно работать движок на холостых ...разобрал регулятор хол хода..там все в копоти.промыл.заметил что один подшипник клинит и разбит немного.промыл ..крутится стал..люфт не убрать....собрал....стало намного лучше .пропали провалы...но подергивание двигла остались......сначало попробую промыть инжектор..пробег 45000км.поменяю свечи..провода вв новые и катушки зажигания тоже новые....пока покупать привод хх из-за подшипника накладно..цена привода хх3500руб..жаль что запчасти не продаются по отдельности...только в сборе......кто разбирал ....нужен совет
Brodilis
сообщение 12.4.2011, 14:48
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
serzhpp,
чего то я вообще ничего не понял почти. Регулятор ХХ вообще деталь необслуживаемая как
ты мог ее разобрать? при отклонении характеристик он меняется целиком. Характеристики снимаются омметром. чего ты там чистил я так и не понял.
serzhpp
сообщение 19.7.2011, 5:14
Из: Тобольск
деталь 35150-26900 регулятор хх разборный......у меня гетц 1.4 2008 г.в. от какого авто может подойти?от старого гетца подойдет? или от киа? дайте совет если кто менял
rusyam
сообщение 28.7.2011, 13:58
Мой город: Азов
Я мою(чищу) каждые полгода РХХ, очистителем карбюратора, разбираю до винтика и собираю обратно, никаких проблем. По поводу подшипника, ты магнит снимал??? Там контур создается, поэтому крутится с трудом, как буд-то подшипник крякнул. Так что разбери до винтика, промой и собери обратно, хуже не будет.
ps: после чистки обороты на холодном все равно будут плавать, нужен только чип-тюнинг.
Rizzz
сообщение 8.8.2011, 7:21
Из: Екатеринбург
У меня перестали плавать. Как только снялся с гарантии на ТО-45 и сделал все сам, так сразу перестали плавать. Промыл форсунки очистителем карбюратора и РХХ без разборки и все стало нормально. До этого 3 года была проблема
rusyam
сообщение 2.9.2011, 9:21
Мой город: Азов
Жди, скоро поплывут, себе тоже самое делал, хватило дня на 3 от силы.
far-read
сообщение 31.10.2011, 16:42
Из: kazan
Господа, выложите пожалуйста фото поэтапного съема и разбора данного девайса. А то мануал загрузил, а картинки буд-то бы не вяжутся с моим зрением реальности.
Fanat
сообщение 31.10.2011, 17:04
Из: г.Печора
Мой город: г.Печора
У меня тоже они есть. Думаю, что проблема в тросике (двиг. 1,3). В выходные буду пробовать решить проблему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 14:08
