Гул (свист) при нажатии на газ, когда работает кондиционер |
11.5.2011, 14:35
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 2.9.2008 Из: Иваново |
Всем привет, дорогие комрады помогите, завтра ТО-45. Проблемма в следующем: при работе кондиционера, нажимаю на газ появляется гул в районе бардачка переднего ( может и не там). Без включенного кондея все нормально.
В чем может быть проблемма, отпишитесь! Завтра ТО-45, думаете по гарантии сделают? Заранее спасибо!!! Сообщение отредактировал LexLi - 11.5.2011, 21:10 |
Niki_1 Гул (свист) при нажатии на газ, когда работает кондиционер 11.5.2011, 14:35
Sashelo Открой бардачек , вытащи фильтры , включи на вен... 11.5.2011, 14:48
Niki_1 Дело в том, что без кондея вентилятор работает впо... 11.5.2011, 15:09
Sanych Возможно увеличивается нагрузка на компрессор конд... 11.5.2011, 15:11
Niki_1 Что такое О.Д? 11.5.2011, 15:32
SpectOR офф. диллеры 11.5.2011, 15:35
Niki_1 Так у кондея есть свой карлсон? 11.5.2011, 15:40
WADIE Цитата(Niki_1 @ 11.5.2011, 15:35) Всем пр... 11.5.2011, 16:09
Niki_1 Спасибо вам большое за разъяснения, т.е получается... 11.5.2011, 16:20
WADIE Niki_1, - как минимум да ! - ослаб , состарилс... 11.5.2011, 16:44
Niki_1 Как проверить уровень фреона в кондее? 11.5.2011, 18:36
ДМА Цитата(Niki_1 @ 11.5.2011, 19:36) Как про... 11.5.2011, 19:15
NkAml Цитата(ДМА @ 11.5.2011, 20:15) Откачали х... 11.5.2011, 20:53
LexLi Niki_1, одна из трубок кондея под замену. 99%.
Пе... 11.5.2011, 19:33
LexLi NkAml, в инете полно предложений.
Не надо оффтопи... 11.5.2011, 21:08
Niki_1 Покурил форум, по поводу гула ничего не нашел. О.Ф... 12.5.2011, 20:59
Niki_1 Можно прям по порядку что делать. 12.5.2011, 21:14
Александр23 Цитата(Niki_1 @ 12.5.2011, 22:14) Сегодня... 12.5.2011, 21:26
Niki_1 Спасибо :) 12.5.2011, 21:37
alexselyanin У меня тоже выл компрессор,звук как будто на тролл... 15.5.2011, 1:47
Niki_1 Так можно физически заменить подшипник в компрессо... 16.5.2011, 20:31![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 21:22 |
