Зависает поворотник |
12.4.2011, 9:59
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 22.1.2011 Из: Москва Мой город: Москва |
Друзья, помогите, как с этим быть?! Ответа на форуме в поиске не нашел(
Ставлю машину на сигнализацию и бац, один поворотник будто бы "зависает", машина закрыта, всё выключено, но левый поворотник спереди и сзади горит постоянно, что это такое и как с этим бороться?! Спасибо. |
12.4.2011, 10:11
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 17.3.2010 Из: Мирный Мой город: Мирный, Архангельской области |
Если сама световая сигнализация работает нормально и при ручном закрытии тоже проблем нет, то явно глючит автосигнализация - возможно залипает реле.
12.4.2011, 10:16
Если сама световая сигнализация работает нормально и при ручном закрытии тоже проблем нет, то явно глючит автосигнализация - возможно залипает реле. Ну как нормально, левый поворотник спереди и сзади горит стабильно, чтобы я с машиной не делал, обращаться вот только куда, к тем кто ставил сигнализацию или к любому ОД?! |
12.4.2011, 10:18
Если сама световая сигнализация работает нормально и при ручном закрытии тоже проблем нет, то явно глючит автосигнализация - возможно залипает реле. Да +1...если кроме этого все нормально то это сигнализация. А точнее реле выводное сигнализации контакты подгорели или залипают. Или возможно коротят диоды обвязки реле.. Но тут только в сервис для диагностики сиги если в электронике плохо разбираешься |
12.4.2011, 10:27
funny1emon,
а когда на машине едешь переключаешь рычажком то срабатывают или нет поворотники ? аварийка работает? |
12.4.2011, 10:58
funny1emon, а когда на машине едешь переключаешь рычажком то срабатывают или нет поворотники ? аварийка работает? Да, аварийка в порядке, я вот даже когда ехал как-то не обратил внимания и заметил проблему только когда приехал уже на работу, уверен, что проблемы не было, т.к. всегда посматриваю на приборку, по любому бы горящую стрелку влево смог бы увидеть. В электронике не силен и очень хотелось бы чтобы помогли в любом ОФ, чтобы не ждать записи в том, где ставил сигналку. |
12.4.2011, 11:11
сигналка моргает поворотниками ? если да, то проблема в сигналке ! ( пробило диод )
12.4.2011, 11:14
12.4.2011, 11:17
Разбирать блок сигналки, проверять реле и прочее...)
12.4.2011, 11:18
funny1emon,
если все остальное в порядке, то тогда уже как и было сказано,что это проблема с сигнализацией с реле выводным. Если сига гарантийная, то тогда надо идти туда где ее покупал-ставил.если уже не гарантийная то в любое место можно где смогут разобраться в электронике. в принципе можно и к дилеру если толковый человечек там найдется кто решит этот вопрос. |
12.4.2011, 11:18
- не выдерживают детали токовой перегрузки ...
нужно отремонтировать ( заменить пробитый диод ) он или в сигналке или около места ее подключения к штатной проводке ... можно переподключить на габариты ... там нагрузка в 5 раз меньше ... |
12.4.2011, 11:40
Да,машинка, новая, третий месяц использую, спасибо за ответы, попробую всё таки записаться туда, где устанавливал сигу и покупал машинку, раз дело в сигналке.
только вот не совсем понял как избежать такого в дальнейшем?? и чем могу сейчас помочь машине до визита в сервис?перезагрузить её? |
12.4.2011, 11:43
funny1emon,
перезагрузить что? |
12.4.2011, 11:49
12.4.2011, 11:56
funny1emon,
сбросить клеммы попробовать можно конечно.но не думаю что сига как прежде заработает. пока можно на сигналку не ставить, чтобы поворотники не жрали аккум. и озадачиться визитом туда где ставил сигу. касаемо избежать в дальнейшем- от такого никто не застрахован. |
12.4.2011, 12:18
12.4.2011, 14:12
12.4.2011, 14:41
![]() Сибиряк ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 253 Регистрация: 14.11.2010 Из: Кузбасс Мой город: Кемерово |
12.4.2011, 15:20
12.4.2011, 20:42
Закроем гогда будет уточнен диагноз. А он на 85% таков:
Залипает реле на сиге. Они бывают раздельные или трехконтактные. На 50% уверен, что у тебя Старлайн 6-й серии из новых. Проблему надо решать по месту ПРИОБРЕТЕНИЯ сигналки. |
13.4.2011, 10:50
Закроем гогда будет уточнен диагноз. А он на 85% таков: Залипает реле на сиге. Они бывают раздельные или трехконтактные. На 50% уверен, что у тебя Старлайн 6-й серии из новых. Проблему надо решать по месту ПРИОБРЕТЕНИЯ сигналки. Сигналка стоит tomahawk z5. Да, как уже говорил, еду в сервис завтра. При установке сигналки не обратил внимания на заполнение гарантийного талона на её. в итоге он пустой у меня на руках, но есть документы на оплату и установку её у них. Какие у меня права есть и вероятность какова починить у них по гарантии?! |
13.4.2011, 12:00
Все права ! - если в течении гарантийного срока !
- и их надо "качать" ! Сообщение отредактировал WADIE - 13.4.2011, 12:10 |
13.4.2011, 14:00
funny1emon,
Думаю - 100%-я. Просто заменят блок. Томагавк и старлайн - практически аналоги, включая разъемы и цвет проводов. |
13.4.2011, 14:14
funny1emon, Думаю - 100%-я. Просто заменят блок. Томагавк и старлайн - практически аналоги, включая разъемы и цвет проводов. Окей, спасибо! Говорят, что по работе это займет около 2х часов, так? да про права свои и гарантию не просто так спросил, беспокоит то, что не заполнили гарантийный талон на сигу, он пустой, ссылаться на всякие платежки за установку и т.д. ? |
13.4.2011, 14:17
funny1emon,
Никогда в сервисе не заполняют. Сверяют по заказ-наряду. По времени, если залипание будет проявляться при визите - полчаса-час. |
13.4.2011, 15:38
15.4.2011, 11:31
Вернулся из сервиса,как и говорили
Заменили по гарантии блок сигнализации. На вопрос от чего возникло, брак ли? Ответили, ну да, что-то типа брака. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 0:41 |
