багажник не открывается |
15.4.2011, 0:42
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 14.11.2010 Мой город: тула |
форумчане, помогите,багажник не открывается.....пробывал с ключа и так и сяк......не хочет гад, скажите есть способ из салона или изнутри его открыть???
15.4.2011, 14:19
форумчане, помогите,багажник не открывается.....пробывал с ключа и так и сяк......не хочет гад, скажите есть способ из салона или изнутри его открыть??? есть конечно! залезаешь через салон (сложи сидения и сними заднюю полку) и на обшивке задней двери увидишь прямоугольное окошко. вытаскиваешь эту панельку и получаешь доступ к тягам. а дальше уже смотришь что там не так ... |
15.4.2011, 19:41
Для ориентировки. Под обшивкой примерно так:
15.4.2011, 19:45
я задолбался говорить, что бы в названии темы описывали проблему!!!!!!!!!!!!!!
тяжело два слова дописать? исправлено |
16.4.2011, 2:53
29.4.2011, 13:07
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 211 Регистрация: 9.12.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
У меня такая проблема. Разбили заднее стекло. Багажник в результате то открывается, то нет. Под обшивкой задней двери много осколков. Сняла обшивку, подергала штангу, которая замок открывает. Она не до конца опускается, потому замок закрыт. При запирании двери ключом или с брелока сигналки эта штанга опускается до конца. Что мне делать, как открыть багажник???
Сообщение отредактировал Olchik_902 - 29.4.2011, 13:08 |
29.4.2011, 13:15
Olchik_902,
осколки достать пылесосом |
29.4.2011, 13:16
Главное - открыть багажник!!! А этого как раз и не получается. Куда там мог осколок попасть, чтобы штангу заклинивало? При том что про запертом багажнике она ходит свободно...
Сообщение отредактировал Olchik_902 - 29.4.2011, 13:17 |
29.4.2011, 13:20
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 24.3.2011 Из: Татарстан Мой город: Набережные Челны |
29.4.2011, 15:01
Темке ап! Очень нужен совет, так и не могу открыть багажник! Кроме как под штангу открытия замка куда еще могли попасть осколки? Где искать?
1.5.2011, 17:04
Форумчане! Где можно найти устройство замка двери багажника для рестайла? Никак не можем извлечь все осколки оттуда, интересно знать где искать еще
2.6.2018, 19:49
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 28.9.2014 Мой город: Зеленодольск |
Не могу открыть дверь багажника.
Обшивку снял. Тяги дёргал (хотя они нормально ходят и так), толку нет. Замок защёлкнут. Открутил кое-как три самореза крепления замка к двери, но он всё равно не выходит. Открыть конечно можно, но вандальным способом. Не хочется. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 18:59 |
