Не работает ABS после замены ШРУСов, Getz 1.1 меняли внешнии гранаты
Алексей_87
сообщение 18.4.2011, 9:41
Из: Московская область
Добрый день, на выходнях поменяли в сервисе шрусы наружные, пришлось брать не оригинал, так как оригинал только в сборе идет, на выезде загорелся значок ABS и не гаснет, сам ABS не работает. Гранаты с ABS, но только зубчики не те, но когда брал в магазине сказали, что это не важно и не на что не влияет. что теперь делать??? может можно перепрошить или еще что-то, сделать?думаю обратитья к диллеру для считывания ошибки.
Brodilis
сообщение 18.4.2011, 10:37
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
Алексей_87,
попробывать скинуть ошибку на сто, если потом опять появится то тогда думать уже..
t1811
сообщение 18.4.2011, 10:47
Из: Самара
Алексей_87, зубчики то как раз и влияют, по ним блок АБС угловую скорость расчитывает. Скорее всего блок видет неисправные датчики.
Sanych
сообщение 18.4.2011, 10:48
Из: Санкт Петербург
А может и во все не подключили сам датчик???
Алексей_87
сообщение 18.4.2011, 12:23
датчики все подцепили, проверяли.
дя я уже понял, что зубчики и предназначены для ABS, но вмагазине то ничего не сказали, да и в сервисе тоже, когда устанавливали. теперь детали уже хрен отдашь, а делать что-то с этим надо
сообщение 18.4.2011, 12:26
скиньте клемму минут на 15. АБС самотестируемая система. может восстановится. если нет, тогда читать ошибки.
Алексей_87
сообщение 18.4.2011, 13:25
клемму скидывали вчера в сервисе, ошибка вначале пропала, причем даже завели на подъемнике жали газ и ошибка не высвечивалась, опустили проехали метров 300 и снова появилась.
сообщение 18.4.2011, 13:36
а что значит зубья не те? их другое количество или ещё что-то?
кольца с зубьями можно снять? (обычно они просто запрсеваны) если да то надо снять со старых и поставить на новые.
иначе АБС не будет работать и по моему перепрограмировать её нельзя.
Алексей_87
сообщение 18.4.2011, 14:46
старые гранаты к сожалению выкинули, а зубья не те - это означает, что не совпадает ни их количество, ни их размер, при этом само кольцо с зубьями расположено на том же месте где и должно было быть
t1811
сообщение 18.4.2011, 17:04
Из: Самара
Алексей_87, правильно, датчики выдают ошибочные данные из-за несоответствия зубчиков, блок считает их неисправными. Попробуй поискать в каталогах именно кольца с зубьями на замену, блок, к сожалению, не прошить.
Сообщение отредактировал t1811 - 18.4.2011, 17:04
Шадов
сообщение 18.4.2011, 18:18
проверить целостность проводки от датчика и сами датчики
Getzevod
сообщение 18.4.2011, 18:32
Из: Волгоград
Скорее всего сломали датчик когда вытаскивали из гранаты
pelya
сообщение 18.4.2011, 18:49
Из: Балашов
Мой город: Балашов
А скока там зубцов?
pelya
сообщение 18.4.2011, 18:54
Из: Балашов
Мой город: Балашов
HY-12A48 а то в этой 48 . (exist) Подойдёт ?
сообщение 18.4.2011, 19:12
Думаю, количество зубцов не критично. Ведь машина и поворачивает иногда, и скорости вращения колес бывают разные.
Обысно ломают датчики или рвут проводку.
SolovyevAndrej
сообщение 19.4.2011, 0:00
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Системы курсовой стабилизации ведь нет значит датчики должны считывать только остановку колёс , веть зимой когда буксуешь ошибка не загорается , скорее всего отломали датчик , или клеммы , а может когда втыкали клеммы контакты загнули . Я так думаю .
Алексей_87
сообщение 19.4.2011, 7:39
Посмотрел гранаты - HY-12A48 - не катит, внутренних зубцов на 1.1 19, а тут 22, ставили как раз asva
на старых гранатах зубцы не считали к сожалению, в магазине сказали что это не важно, но они явно отличались, гранаты покупал в "мастер шрус" в кунцево, там же и меняли.
Алексей_87
сообщение 19.4.2011, 8:20
а провода и датчик скорее всего целые, так как когда клемму снимали, система самотестируется и ошибку не выдала (если был бы обрыв сразу показала), ошибка появилась позже при езде
Алексий
сообщение 19.4.2011, 8:38
Из: Три Шурупа
У меня этой зимой загорелся значок АБС после того, как я проехал 20 метров на полностью спущенном колесе (пропороли злодеи, а я при движении по глубокому снегу поначалу не заметил), я так понимаю, оно крутилось либо медленнее остальных, либо какое-то время не крутилось вовсе из-за "закостеневшей" плоской части спущенного колеса, видимо АБС всё-таки считывает разницу в количестве оборотов и при простом движении, а значит, количество зубцов играет не последнюю роль при движении. Загоревшийся значок я "сбросил" в тот раз просто перезапустив двигатель.
Сообщение отредактировал Алексий - 19.4.2011, 8:40
сообщение 19.4.2011, 8:45
количество зубов и их целостность (состояние) играет основную роль.
Алексей_87
сообщение 19.4.2011, 11:37
Звонил в рольф, сказали что это все из-за гребенки, она съемная причем снимается отверточкой, номер гребенки 49590-1С000. Осталось, что бы диаметр шруса совпал с диаметром отверстия в гребенке
Алексей_87
сообщение 27.6.2011, 7:45
наконец-то купил оригинальную гребенку, подошла, ABS заработал :))) Менял в митино, примерно час времени ушел.
Rogi
сообщение 17.4.2012, 22:29
Из: Люберцы
Всем привет!!!! точно такая же фигня((((буду искать гребенку завтра
Romeo60
сообщение 17.5.2012, 22:23
Из: Россия Воронежская обл.
А при замене гребенки или датчика - сбрасывать ошибку нужно или лампа сама потухнет?
НовогодняЯ ЁлкА
сообщение 21.5.2012, 16:41
Из: ангарск
А что это за комплектация такая 1,1 с АБСом? Сам ищу неоригинал наружних шрусов на 1.1 но у меня без абс, подскажите номера неоригиналов плизз
Сообщение отредактировал НовогодняЯ ЁлкА - 21.5.2012, 16:49
Rompis
сообщение 21.5.2012, 17:47
Мой город: г. Владимир
Потухнет сама, если система увидет, что все датчики исправны. Но в памяти блока ABS всё равно будет висеть
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2026, 16:42
