Свист в колонках. усиливается при повышении оборотов
gery4
сообщение 18.4.2011, 20:51
Мой город: СПБ
При заводе двигателя что-то щелкает, моргает экранчик с одометром и меняются показания(общий пробег-суточный).
При положении ключа зажигания в положении АСС магнитола включается и следом выключается и так бесконечно.
Машина рестайл 07 год автомат
в каком направлении искать?
Сообщение отредактировал gery4 - 18.4.2011, 20:51
Ответов (1 - 15)
JAMPER_RU
сообщение 18.4.2011, 20:56
Мой город: М.О
Регулятор напряжения а может генератор ........ берём вольт-метр и под капот.
gery4
сообщение 18.4.2011, 21:05
Мой город: СПБ
что мерить? почитал сейчас, что можно отключить генератор и попробовать, если свист останется, то точно гена
Алексей Борисов
сообщение 18.4.2011, 21:11
Из: Невский район
Мой город: Город на Неве
Если в положении АСС проблема начинается - то, на мой взгляд, причину надо искать не в генераторе.
Twin Peaks
сообщение 18.4.2011, 21:12
Из: г. Вологда
gery4 попробуй просто передернуть разьем питания магнитолы и предохранитель в блоке,
вроде в желтой обойме в блоке над ручкой открытия капота.
Оч. похоже что пред сдох, только на половину
он как бы цел но при этом не цел.
gery4
сообщение 18.4.2011, 21:17
Мой город: СПБ
Алексей Борисов, а где?
Twin Peaks, спасибо за совет. буду пробовать
Алексей Борисов
сообщение 18.4.2011, 21:20
Из: Невский район
А вот Х его З
А остальные приборы нормально работают?
сообщение 18.4.2011, 21:22
Как это сопоставить с
Так магнитола работает или нет?
Автозапуск стоит?
Пробег какой?
gery4
сообщение 18.4.2011, 21:38
Мой город: СПБ
Автозапуск стоит?
Пробег какой?
магнитола начинает работать только при заведенном двигателе. автозапуск стоит. пробег 50тыщ км
сообщение 18.4.2011, 21:43
gery4,
Разберись с сигналкой. По крайней мере проверь соединение с замком зажигания. Снять силовую фишку с сигналки и проверить работу магнитолы.
gery4
сообщение 18.4.2011, 21:45
Мой город: СПБ
Цитата(Александр23 @ 18.4.2011, 22:43) *
gery4,
спасибо. завтра проверю
Delf
сообщение 19.4.2011, 16:01
Из: ЮЗАО, Ул. Вавилова
Проверьте массу на кузове с аккумулятора. Бывает такое...Все моргать начинает...Тобишь чтобы завести машину массы хватает, а когда включается магнитола, начинается мозготряска....Если масса плохая или её вообще нету, достаточно зачистить шкуркой или щеткой по металлу "массовый" болт на кузове.)
gery4
сообщение 19.4.2011, 17:55
Мой город: СПБ
сегодня вообще не завелась. как будто аккумулятора вообще нет. ничего не работает
сообщение 19.4.2011, 21:24
gery4,
- заряди АКБ ! и пробуй ! - у тебя неправильное подключение магнитолы в лучшем случае !
gery4
сообщение 19.4.2011, 22:32
Мой город: СПБ
Цитата(WADIE @ 19.4.2011, 22:24) *
gery4,
аккумулятор заряжен. вроде проблему решил: найден провод массы перетертый от магнитолы, плохой контакт маленьких проводов на клеммах аккумулятора. после всего этого проблема исчезла вроде. завтра день тестов
vito
сообщение 23.4.2011, 13:44
Из: Глазов
у меня тупо масса слабо была прикручена и межблок спаяный отошел...все исправил - свист ушел
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 0:02
