Поставил литые диски - машина не едет |
19.4.2011, 12:44
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 6.10.2010 Мой город: Москва |
Доброго всем времени суток! Такая вот незадача возникла Купили машину на двоих с женой поздней осенью прошлого года и сразу поставили на штатные штампованные диски резину Гиславед НФ 5. Вроде зиму отъездили нормально. В выходные купили у дилера литые диски Скад Пантера и одели на них штатный Хэнкук, который продавался вместе с машиной. Так вот по ощущениям машина стала намного хуже ехать. Если раньше под горку разгонялась и надо было притормаживать, то сейчас без газа начинает тормозиться сама собой. Посторонних шумов вроде нет. Единственное, шины намного громче шуршат. Что это может быть? P.S. Машина Getz 1.4, автомат |
19.4.2011, 13:45
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 27.9.2010 Мой город: Владимир |
У меня вообще отстойные воспоминания о резине которая шла в "комплекте" с машиной, так как поворот не держат, а в дождь лучше вообще сидеть дома. Но отмечу тот факт, что для каждого свои понятия о хорошей и плохой резине.
Сообщение отредактировал ser-tih - 19.4.2011, 13:51 |
19.4.2011, 13:50
летняя резина как правило жестче зимней, ламелей меньше. накат на ней должен быть лучше
19.4.2011, 13:57
У меня вообще отстойные воспоминания о резине которая шла в "комплекте" с машиной, так как поворот не держат, а в дождь лучше вообще сидеть дома. Но отмечу тот факт, что для каждого свои понятия о хорошей и плохой резине. Не надо хаять штатную резину ....... бывает и хуже. То что плохо едет это чисто субъективное мнение ..... при катается по теплеет на улице и всё нормализуется. |
19.4.2011, 14:06
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 293 Регистрация: 25.3.2009 Из: Регион 73 |
может стоит проверить давление в колесах и развал-схождение...
19.4.2011, 14:26
19.4.2011, 14:37
может стоит проверить давление в колесах и развал-схождение... Давление в норме - 2 атм., я присутствовал при монтаже. Правда их назад поставили. А "неродные" колесные диски не могут никак тормозные колодки прижимать? |
19.4.2011, 14:39
Давление нужно смотреть не лениться)))И вообще должна быть и балансировка и сход-развал в норме.А штатная резя не такая уж и плохая.Целый сезон на ней проездил)))
19.4.2011, 14:42
Давление в норме - 2 атм., я присутствовал при монтаже. Правда их назад поставили. А "неродные" колесные диски не могут никак тормозные колодки прижимать? Неродные ? Вряд ли,Скадом пользуюсь уже три года проблем не возникало,только проставочные кольца пришлось раз менять,урюки на шинке криво одели их и перекосило.А колодки не подклинивает?Суппорта не греются? И если на то пошло крутят если я правильно понимаю крестом а не по очереди,чтобы диски ровно прижало.Я имел ввиду 3-1потом 2-4. Сообщение отредактировал Серж - 19.4.2011, 14:44 |
19.4.2011, 14:44
Давление в норме - 2 атм., я присутствовал при монтаже. Правда их назад поставили. А "неродные" колесные диски не могут никак тормозные колодки прижимать? Такие диски криво не поставишь)))Колеса что бы в 0 без грузиков встали это счастье)))Диски никак колодки прижимать не могут. |
19.4.2011, 14:46
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 15.9.2009 Из: СПб, Богатырский пр. Мой город: СПб |
Давление в норме должно быть 2,2-2,3.
21.4.2011, 10:49
Большое спасибо всем ответившим! Вчера вечером заехал на шиномонтаж, подкачал до 2,2 и машинка поехала намного резвее и тише. Даже странно, что 0,2атм могут настолько влиять Но на гиславеде ехала все же лучше, так что буду подбирать летнюю резину. |
8.5.2012, 17:20
Эти 0,2 еще и расход топлива уменьшат
8.5.2012, 22:48
9.5.2012, 0:41
А я бы колодки передние посмотрел скобы почистил !!!
Сей час сухо стало и после зимы колодки закисать стали , вот и тупит авто !!! Я Пять таких машин за неделю потистил и все разных марок !!!
9.5.2012, 8:53
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 1.9.2010 Из: Нагатинский затон Мой город: Москва/Чебы |
Цитата Для зимней резины на шипАх 2.5 либо по мах указанному на шине. впервые слышу... может из-за этого мои хакапелита4 гудели? |
9.5.2012, 8:59
Советчики,на год открытия темы гляньте. Думаете,что вопрос еще актуален?
9.5.2012, 9:20
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8847 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
dinamik,
И что? Давай удалим все темы старше года, вместе с опытом?))) |
9.5.2012, 14:06
Александр23, я не предлагаю удалять старые темы,даже в корне против этого. Просто зачем отвечать на вопрос годовой давности,если ни кто не поднял тему новым вопросом?
11.5.2012, 13:28
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 7.5.2011 Из: СЗАО, р-н Щукино. Мой город: Москва |
А вот мне интересно (и в тему), штатная резина у кого какая? Что hankook - это и лосю понятно, но вот какой? У меня hankook optimo всесезонная. Помимо очевидных минусов всесезонки, это ещё и самая паршивая всесезонка на мой взгляд - летом на ней откровенно стрёмно ездить, бывает на скорости 40 в повороте проскальзывает со свистом.. При том, что состояние резины хорошее. Но блин, она хуже КАМЫ всесезонной, которая у меня на ТАЗике стояла..
11.5.2012, 13:38
А я бы еще и радиатор помыл ( по край мере обратил бы внимание) . Колеса меняли когда теплетьтолько начало. Машина не новая. Значит наверняка радиатор двигла ( да и кондея поди) забит , греется от сюда может и ехать хуже. Если БК кажет температуру за бортом то обратите внимание на эту температуру Если она отличается в большую сторону от той которая должна быть ( На улице 20 а кажет 30) то мыть однозначно.
Еще как вариант разный вес колес в сборе и лето оказалось тяжелее. |
11.5.2012, 14:47
Выяснили, что дело не в дисках и не в резине, а в давлении. Дальнейший флуд излишний. Тема закрыта!
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 20:09 |
