Самостоятельная установка магнитолы в рестайл |
#271
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 15.7.2008 Из: Черемушки ![]() |
А кто ставил магнитолу с DVD и TV? Как работает? Какая модель?
#272
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 369 Регистрация: 15.1.2008 Из: Москва, Речной вокзал ![]() |
А я вот наконец-то выбрал время и поменял свой Pioneer, который поставил временно сразу после покупки авто, на нормальный Clarion. За одно совместил это с установкой маршрутного компа. Вроде ничего получилось.
Фотки тут: http://picasaweb.google.com/soundmaker666/ZjeugK Осталось усилителей с колонками понаставить, чтобы уж совсем хорошо было. :bud: |
#273
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 26.3.2008 Из: СПб Мой город: СПб ![]() |
Позавчера, наконец, купил и поставил магнитолу Blaupunkt Sevilla MP36! Поставил за 5 мин!!! В родные салазки, как влитая встала (кто-то уже упоминал здесь об этом)!!! Ну и переходника 2: hyundai getz-euro iso, и антенный euro-asia - 350+50=400 р! Следующий шаг (видимо нескоро) - замена штатных динамиков, т.к. звук средненький. Брал именно blau, т.к. очень хотелось подсветку, как у приборки - подогнал. Ну и хотелось в целом симметрии и дисплей строго по центру. Единственное - подсветка кнопок красная, но регулируемая была только в Bremen MP76, цена за которую в 2,5 раза больше, чем за Sevilla MP36...
#274
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 186 Регистрация: 3.7.2008 Из: г. Москва, Медведково. ![]() |
А я купил JVC KD-G747EE, минут 40 запихивал рамку, все таки запихнул, подключил, ляпота. Штатные колоки полное г...
#275
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 1.7.2008 Из: Ивантеевка Мой город: Ивантеевка ![]() |
Народ. А что то у меня как то провода плохо помещаются за магнитолой, до конца не влазиет она.
Мож кто посоветует что? Да и еще провод с юсб как в бардачек кто сделал? |
#276
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8893 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же ![]() |
Снимаешь фиксаторы бардачка, откидываешь его, рукой все расправляешь, USB над кронштейном проводишь.
#277
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 86 Регистрация: 9.6.2007 Из: Москва ЮЗАО, ЗАО Мой город: мск ![]() |
Я за 5 минут установила)) Правда, в штатных салазках она болтается, а в своих не влезает))) Прикрутила сбоку металлическую пластинку какую-то и всунула в штатные. Вроде держится))))
#278
Итог: Салазки от магнитолы развальцевал, одну половинку с магнитолой вставил, делжится отлично! Провода все расправил, все прекрасно влезло
![]() Катаюсь с музыкой. ПС: штатные колонки - жесть!!! :cry: |
#279
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 15.8.2008 Из: Истра ![]() |
То же самое, половину салазок оставил - отлично встала.
Одна проблема, почему-то работает магнитола только в положении "акк" ключа - то есть нет постоянной цепи почему то. Может переходник бракованный попался, или еще что... Кто сталкивался? |
#280
Etlau
не, все правильно, просто запитали ее так. Типа по безопасности наверно. Меня тоже обламало по началу, что нада ключи оставлять в замке зажигания, что б музыка играла например когда я вне машины у в принципе, легко решаемо, отдельный провод от АКБ. :smile: |
#281
Все бы ничего, но настройки ФМ сбрасываются при вытаскивании ключа, напрягает.
Поэтому я думаю что где-то я что-то упустил... |
#282
Etlau
Магнитола Prology или Blaupunkt? У них надо поменять красный и желтый провода местами. |
#283
Точно, именно так.
Как раз сейчас ходил в обед ковырять магнитолу - догадался. Магнитола Пролоджи. Причем в инструкции написано менять "для некоторых моделей VW/Audi или Opel". Я заодно подсоединил разьем магнитолы "+12В при включении АСС" в автомобильный "постоянный 12В", чтобы магнитола без ключа работала. Удобно. |
#284
Etlau
Зря , при снятой морде будет мигать. |
#285
Что будет мигать? Приборная панель? не мигает вроде |
#286
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 210 Регистрация: 28.11.2005 Из: Москва ![]() |
Вкраце.
1. Снимаете бардачек, выдавливая фиксаторы, собираете все что из него выпало на коврик и кладете это на заднее сиденье, отцепляете все тяги. 2. Откручиваете панель под рулем, снимаете все тяги. 3. Слева с серебристой панельке есть дырочка, просовываете туда плоскую узкую отвертку с надетым на нее кембриком, снимаете все провода, снимаете панель. 4. Отгибаете вбок кожух центрального тоннеля, достаете упавшие клипсы. 5. Откручиваете штатные салазки. 6. Вырезаете из картонки трафорет по краям магнитолы, отмечаете дырочки под винтики крепления. 7. Прикладываете трафаретик к штатным салазкам, просверливаете дырочки под крепеж (поприкидывайте так чтобы магнитола сидела не глубоко но и не выступала, как сказать не могу, но держа в руках салазки и магнитолу я понял как, можно побаловаться с салазками центральной консоли, поприкладывать, вобщем разберетесь, у меня проблем небыло, возможно правый винтик должен быть чуть дальше, салазки вроди стоят прямо, а не под углом как консоль). 8. Взять магнитолку, вставить в штатные салазки (она будет болтаться) и затянуть винтиками, болтаться она не будет. 9. Взять переходник, подключить к разъему гетца. 10. Подключить переходник к магнитоле. 11. Подключить антену к магнитоле. 12. Включить зажигание, настроить пару станций, выключить зажигание. 12.1 Включить зажигание, если настройки стерлись, идти к пункту 13. Если все нормально (переходник не глючный) перейти к пункту 14. 13. Меняете на переходнике желтый и красный (вроди) провода питания местами. Посмотрите по инструкции к магнитоле, постоянный плюс и тот который асс. 14. оборачиваете провода и переходник тонким уплотнителем для окон, чтобы не болтались как ...мно в прорубе, и не стучали "у ней внутре" на кочках, можно изолентой, но разъемы всеравно лучше чемто мягким, можно изолентой, но под нее паролон или тряпку). 15. Ставите штатные салазки, вместе с магнитолой на место. 16. Если есть юсб проводок протягиваете его в бардачек, пропускаете над балкой сверху, завязываете узелок вокруг балки. 17. Ставите панель на место (слева тяги будьте внимательны, лучше сначала пропустить. 18. Ставите рамочку магнитолы на магнитолу, и тащитесь от своей невз!"№;бенности. 18. Ставите все тяги на место. 19. Прикручиваете панель под рулем. 20. Ставите на место бардачек. 21. Включаете АСС, еще больше претесь от своей невз№;%:бенности, и понимаете что 30 минут которые вы потратили, гораздо проще чем час до дилера + час там + час обратно + скокатамстоитустановка. 22. Енджой! |
#287
Светодиод на магнитоле.
#288
Цитата(Федот) А кто ставил магнитолу с DVD и TV? Как работает? Какая модель?
Ставил по вышеописанной инструкции http://www.prology.ru/asp/good/632 идеально вписывается в салон, работает нормально. Но не помнит где играла дивикс. Правда я для машины либо покупаю паленые двд типа 100 в одном, или пишу сам, так чтобы побольше влезло (даблеер, например впустил в себя всего гарри поттера). И еще косяк, флешку перечитывает постоянно. тоже не помнит позиции. Музыку слушать стал исключительно с аудио двд, ибо туда можна записать без потери качества, и хта дешовка в купе со штатной акустикой начинает играть просто отлично. Щас бы купил http://www.prology.ru/asp/good/658 |
#289
Кстит камера заднего вида легко в нее целяется, и стоит недорого, ставится в кожух дополнительного стопа.
А задний ход цепляется на фары. |
#290
Цитата(Александр23) Светодиод на магнитоле.
Ну я так полагаю что вреда он не приносит, потребление диодов настолько мизерное что... А на долгую стоянку все равно рекомендуется снимать клемму аккумулятора. |
#291
Etlau
Палево в том, что будет привлекать гопников, хронически не переносящих наличие магнитол у других людей + забудеш выключить - будеш искать у кого прикурить. лучше сделать тумблер, гденить в бардачке. |
#292
Так понятно вроде что магнитола нынче в каждой машине, и сам по себе светодиод не должен их призывно манить, может это вообще сигналка?
А панельку регулярно с собой уношу, памятуя о нехороших людях. |
#293
То что ты уносиш с собой панельку, еще не значит что проходящий мима гоп, будет думать что она не в бардачке.
В темноте выключенную магнитолу не видно, а светодиод сигнализации на месте магнитолы заставит людей проверить, как это так интересно сделали =) |
#294
Цитата(WarBeast) Etlau
Палево в том, что будет привлекать гопников, хронически не переносящих наличие магнитол у других людей + забудеш выключить - будеш искать у кого прикурить. лучше сделать тумблер, гденить в бардачке. Это я и имел ввиду, у брата на Оке так и сделал. |
#295
Еще надо уточнить, есть ли этот светодион у меня и виден ли он вообще ночью!
И можно придумать как его нейтрализовать) Вариантов куча) |
#296
Изолентой заклей.
#297
Лучше сделать штатно, от АСС и не париться.
А если любите слушать на пляжах музыку, то если народу нет вокуг, ключь не сопрет некто, а если есть, то нехера слушать ваш тынц тынц. =) |
#298
Да мне просто кажется излишним оставлять ключ чтобы послушать магнитолу. А может жена в машине, а ты пошел в магазин, да мало ли случаев.
#299
Щас условия ггарантии изменилис.
5 лет чисто карнетовская... Карнета нет, есть хундай снг. На многое гарантия продлилась. |
#300
Etlau
Если жена в машине, закрыть цз, и наказать чтоб неоткрывала. А в идеале, машина ваша, если выходите ключь с собой, и работать в ней нечего не должно. |
#301
Посмотрел, нет диода - нет проблемы)
#302
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 2.4.2008 Из: Московская область ![]() |
Не поняла, как вывести USB провод в барадачок, сверлить чего-нибудь надо?!
#303
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 653 Регистрация: 30.4.2008 Из: Котельники МО ![]() |
angelok
Ничего сверлить не надо. Если в бардачек засунуть руку, то легко достать до задницы магнитолы. Ну а раз пролазиет рука, то и провод легко пролезет. |
#304
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 632 Регистрация: 9.5.2008 Из: Москва ![]() |
Надеюсь завтра поставить магнитолу, сегодня примерял салазки от магнитолы к штатным, не влезают .. 1 мм в 2х углах и хоть убейся
#305
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 183 Регистрация: 26.4.2008 Из: С-Петербург, Гражданка ![]() |
Keldar
зачем снимать? салазки от магнитолы- они же штампованы из двух половин , соединенных 6-ю заклепками ( у сони так- сам сегодня ставил). высверливаем заклепки , рызъединяем половины, одну- в Гетц внутрь родных салазок. И дело в шляпе. Как там и была. Кстати снимать консоль не так уж и долго- от силы 5-10 минут |
#306
Если салазки от магнитолы рассоединить то будут 2 куска в сечении формой буквы Г. Тоесть половина. Мне кажется в нее надежно не встанет, по любому что-то или клеить или винтить, а это снимать консоль. Я пока так и не решился, а без этого не нашел способа.
#307
Надежно встает без одной короткой стенки (буква П).
#308
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 8.12.2007 Из: СПб ![]() |
Keldar
У меня так стоит, вполне надежно, ничего не скрипит и не дребезжит. Не переживай=) |
#309
Keldar
в букве "Г" стоит, как влитая! Попробуй, и получится! Удачи! |
#310
Keldar
Попробуй-попробуй, только из П Г можно сделать, а наоборот - нет! |
#311
Александр23 - но если развальцевать заклепки, то будет буква Г, а иначе .. "пилите Шура, пилите"
![]() Спасибо, надо попробовать. Просто не хотелось что-то ломать. Тогда вопрос, эту Г образную часть нужно крепить к штатным салазкам ? Или просто в натяг ? Задницу, как я понял не прикручивать ? |
#312
Keldar
Марка магнитолы? |
#313
Keldar
Г образную часть я ничем не крепил- она и так крепко держится( но , если есть желание, можно монтажные лепестки |_/ образные отогнуть в пазы штатных(Getz) салазок) Вставлять эту часть проще прижаимая короткую (боковую) часть новых салазок к боковине штатных, а длинную (верх или низ) держа по диагонали . Всунул на нужную глубину- прижал к стенкам штатных салазок. Повторюсь, но Соньковские пол-салазок зафиксировались жестко. задницу НЕ крепил. |
#314
pm- спасибо, сама потом уже сообразила.
Магнитолу поставили, :cool: всё хорошо работает и всю косоль, как описано выше не снимали, а только часть с терморегуляторами, которая выступает, где часы, полочка. |
#315
Александр23 - пролоджи. 525
может не ахти какая, но я пока собираюсь со штатными колонками. Я не меломан ![]() |
#316
Keldar
Другое дело. У Пролоджи толстая корзина, Г может хватить. У пионера тонкая, лучше П. |
#317
Толстая? Замерил. Лист 0.7мм есть конечно какие то типа технологические выпуклости.. Но они внутрь.
ладно, скоро узнаю, только дрель свою верну у бывшей ![]() |
#318
Keldar
По сравнению с твоей у Пионера фольга. А у Панаса высота корзины чуть выше, П плохо лезет (но плотно сидит!) |
#319
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 8.8.2008 Из: Столица, однако ![]() |
На Hyundai взял Hyundai :grin:
Салазки уменьшил вполовину (до буквы Гэ) Кстати, высверливание заклепок мне бы не помогло: по ширине салазки в точности равны штатному месту минус одна стенка. Так что воспользовался обыкновенными ножницами по металлу. Когда вставил - отогнул штатные крепежи салазок. Магнитола сидит мертво и, что характерно, нет проблем с ее извлечением. (Вообще-то на этот путь подтолкнула лень ;-) ) |
#320
у меня все как у paramedic. Буду отрезать край, так как по ширине никак
Текстовая версия | Сейчас: 4.9.2025, 11:09 |
