Самостоятельная установка магнитолы в рестайл |
#321
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 8.10.2008 Из: Москва ![]() |
Вот сеня как раз пытался запихнуть в гетз пионер. Нифига салазки не входит( Вот не понятно, почему корейцы такой странный размер сделали??? :shock:
Буду пробывать букву Г, ток вот не понятно как крепиться декоративная рамочка от магнитолы? Или она и на Г крепко сидит? |
#322
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 8.12.2007 Из: СПб ![]() |
Demm
А она разве к салазкам крепится, а не к самой магнитоле? ЗЫ У мну тоже Пионер. |
#323
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 632 Регистрация: 9.5.2008 Из: Москва ![]() |
Я посадил на Г, правдя пришлось чуток обрезать, так как по длинне не влезало. Сидит вроде довольно крепко. Лишних звуков не слышно. Был правда баг. Пы выключении зажигания терялись настройки, оказалось в переходнике перепутанны + и +acc. Переткнул и все путем. Хотя цветовая кодировка в фирменом гешевском разъеме меня поразила. Это с какого бодуна надо было такое придумать ??? Цвета и толщина проводов "ни о чем", словно сделали, из того что под руку попало. долго искал распиновки и тыкал тестером.
#324
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8893 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же ![]() |
Keldar
Просто ты не все прочитал...:http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=577389#577389 В том числе и инструкцию к магнитоле. |
#325
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 123 Регистрация: 19.5.2008 Из: Московская область, г.Королёв ![]() |
Demm
Что вы все извращаетесь, есть же фотки как сделать нормально. Сам поставил Пионер вчера, делов на 40 минут с перекурами 1. Снимаем консоль, предварительно отсоединив тросики печки (3 штуки). 2. Откручиваем салазки. 3. Смотрим на магнитолу. По бокам есть отверстия для шурупов, выбираем понравившееся и вооружившись линейкой прикидываем где просверлить отверстия в салазках. 4. Берем дрель или патрон, сверло и сверлим. 5. Прикручиваем магнитолу (шурупы идут в комплекте). 6. Собираем все в обратном порядке. А резать салазки от магнитолы вы дольше будете, чем сверлить пару отверстий, ручаюсь!! |
#326
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 26.7.2008 Из: Ростов-на-Дону ![]() |
Согласен с tarrus. Установил за час (долго снимал консоль ибо была боязнь отломать защёлки). Рамка с магнитолы не пригодилась. сэкономил "от 500р."
#327
Совсем не хочется снимать панель на машине,которая месяц как из салона. Лучше салазки подрежу.
Сейчас пока просто всунута, не вываливается)) Но сидит не особо крепко. |
#328
Телемеханег, в этой модели к салазкам.
#329
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 96 Регистрация: 9.9.2008 Из: Ярославская губ., Мологскiй уездъ, Горобецкая волость, д.Малыя Ухры ![]() |
Поставил CD/MP3-URAL CDD/MP3-171SA. Уральская коробка больше внутреннего размера салазок. Пришлось разрезать ребро на салазках и в итоге магнитола очень плотно встала, даже винты не понадобились. :eek:
#330
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 5.8.2008 Из: Киров ![]() |
в Моторе просили 500 рэ. купил китайский переходник за 150 руб. - тупо вставил в штатные разьемы Г и СОНИ - всё работает при включенном зажигании
#331
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 25.10.2008 Из: москва ![]() |
Магнитолла встает нормально если немного изнасиловать крепление которое продается вместе с магнитоллой оставить тока боковые части а верхнюю и нижнюю выкинуть!! и купить переходник!
#332
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 16.4.2008 Из: Санкт-Петербург ![]() |
у меня магнитола сидела без рамки из комплекта, просто резинки были подложены... плотненько так подложены, как мне казалось :cool:
однако когда в меня сзади приехали, то магнитола от удара вылетела (при этом как-то отстегнувшись от разъёмов) и оказалась на полу перед задним сидением! был один в машине и подробную траекторию полета не зафиксировал, не до этого было :grin: ... но после этого принял решение закрепить магнитолу как следует это так, что-то вдруг вспомнилось :roll: решил довести до сведения, что магнитолы умеют летать |
#333
"однако когда в меня сзади приехали, то магнитола от удара вылетела"
После столкновений многое может вылетить. Но, к теме креплений, винты и саморезы никто не отменял. |
#334
agos
я именно на этом и акцентирую внимание... "крепления, саморезы, винты" и прочие вкусности могут значительно сократить летающие по салону предметы... а уж такие тяжелые и угловатые как магнитолы - в обязательном порядке :smile: |
#335
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 131 Регистрация: 16.10.2008 Из: Расея ![]() |
Как установить магнитолу не писал наверно только покойник.
Перечитал все что можно на форуме, пошел купил авто, купил магнитолу и решил поставить.Принцип один и тот же, но возникают много мелочей, которые как бы усложняют жизнь в момент установки магнитолы, потому и напишу с концентрацией на мелочи. ИТАК! Магнитола JVS ( модель не имеет значения-все размеры кроме в din2- одинаковые). Требуются: переходник (конвектор) с евро на азию- сейчас все продавцы знают какой( акцентируйте внимание продавца-на Хундай Гетц,Соната), хорошие ножницы( прочные) отвертка(короткая), пассатижи,изолента,прокладочный поролон ( жесткий-иногда им перекладывают обувь в коробке), острый нож, хомутик для эл.проводки. Сними заглушку- отверткой подцепи и все.Сначала толкни магнитолу в гетцевское гнездо-сзади прикрути упорный винт-потом подрежешь.Прикинешь что и как.Отрезай короткую сторону (боковина кронштейна-коробки магнитолы)-режь по радиусу-по большой стороне-не оставляй загиб-будет мешать. Пассатижами примни все выступающие защелки подвижных зажимов-будут мешать, т.к. магнитола будет садиться плотно. Вставь подрезанный кронштейн в родное гнездо Гетца-отвальцовка кронштейна ляжет плотно по краям родного гнезда в Гетце. Когда будешь вставлять ближние усики подрезанного кронштейна(те что к сьемной панели отогни на 90 градусов..Чуть сжав кроншейн с обрезанной стороны заводишь его, потом вставляешь( отверткой) и подгибаешь усики -стопоря кронштейн в панели Гетца.Теперь кронштейн сидит в гнезде бороды Гетца прочно.ПОдсоедини к клемнику Гетца переходник азия-евро., потом подсоедини переходник от магнитолы.Провода оберни поролоном и сверху обмотай изолентой- спокойнее как-то ,в торпеде есть острые кромки- могут перетереть провода. Затолкни шлейф под бороду.Можно через бардачок помогать рукой.Откинь бардачок с упоров-упоры бардачка снимаются нажатием с внешней стороны и вытаскиванием во внутрь-легко-со смещением "из бардачка"). Присоедини магнитолу( антена и шлейф , сзади есть упорный винт- подреж его(иначе магнитола будет выступать из гнезда)- оставив 5-6 мм одень резиновый колпачок, подрежь его с заднего торца- мм 5-6_появиться отверстие и вставь на подготовленное место магнитолу. Сидит прочно( даже на одном боковом( притом приплюснутом) замке.Шлейф длинный- мне не понравилось и я закрепил его на трубчатую растяжку ( позабавили корейцы- она даже не загрунтована!!!)под панелью пластмассовым хомутиком для электро- проводки-можно изолентой).Верни на место упоры бардачка, вставь панель магнитолы и любуйся работой. Еще- при вынутом ключе магнитола не работает-в принципе-вещь полезная для аккумулятора. Не спеша на все уйдет не более часа( с перекурами и на пиво-полтора) .Ни чего не надо снимать( накладки, тросики управлений и пр.) При аккуратности даже не оставишь пятен.Магнитолы вещь, долговечные- так что 5-6 лет сюда больше не полезешь. Доехать до работы и до дачи-штатных колонок хватает-желаешь большего-тут уж как заморочишься. Хорошей музыки и удачных дорог! |
#336
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 138 Регистрация: 9.11.2008 Из: Тверь Мой город: Тверь - Пущино ![]() |
А интересно, у нас продаются магнитоллы, чтобы она входила в родные салазки Геши без доп. телодвижений?
#337
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 1.11.2008 Из: Москва, Марьина Роща ![]() |
Предполагаю, что это должна быть магнитола Hyundai.
#338
Tloo-ZaRaZa
точно. Ради интереса накладывал свою JVS на Hyundai. По ширине и высоте Hyundai больше мм на 1,5 ( на глаз). Отпугнула оценка 3 ( из 5) почти на всех форумах автомагнитол. |
#339
Т.е. если я куплю магнитоллу Hyundai (даже для использования в России), то мне не надо делать все то, о чем говорилось выше. Даже переходник покупать?
#340
zach
Ничего подобного. Видимо, Tloo-ZaRaZa имел в виду магнитоллу Hyundai в конвейерной комплектации. А если прочитать все 23 страницы, можно узнать, что без механических работ встает только Блаупункт, и то не всякий. Переходник и ему нужен. |
#341
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 21.10.2007 Из: Воронеж ![]() |
Цитата(zach) А интересно, у нас продаются магнитоллы, чтобы она входила в родные салазки Геши без доп. телодвижений?
практически все магнитолы "Blaupunkt" |
#342
По этому поводу два вопроса: 1. А продаются ли у нас и где магнитолы Hyundai в конвейерной комплектации. 2. А магнитоллы "Blaupunkt" хорошие? Кто ими пользуется довольны?
#343
Зайди на Auto.Hi-Fi.ru- полезная инфа. Хундай и Блак- слабенькие.На второй авто( Лача) стоит родной Влак.- заметно слабее ДжВиСи- по звучанию, хотя 1,5 г без проблем.Но лучшие в этом диапазоне цен(около 4 т р) всеж Соня,ДжВиСи.Проложди тож часто китай..НА предыдущих авто стояли С и ДВС почти по 5-6 лет -без проблем. А переделки по установке оч незначительные, если вырезал в садике картонных человечков и зайков- сделаешь за час.
#344
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 24.11.2008 Из: Москва ![]() |
Хочу передать благодарность от мужа за советы по установке магнитолы. Он установил Huyndai 4005 по-моему за полчаса. Понадобился переходник азия-евро и обрезать одну! сторону родной рамки магнитолы! (П-образно) Из недостатков самой магнитолы отмечу весьма яркий экран при ночной езде. (Не меломанка, если что
#345
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 18.11.2008 Из: Санкт-Петербург ![]() |
Цитата(Alex296_97) Магнитолла встает нормально если немного изнасиловать крепление которое продается вместе с магнитоллой оставить тока боковые части а верхнюю и нижнюю выкинуть!! и купить переходник!
Абсолютно согласен. Работает. |
#346
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 30.11.2008 Из: Москва ![]() |
Даже не знала, что на такой мленькойи простой машине как Гетц, так тяжело поменять магнитолу. Развортили всю торпеду, я пря обалдела, но поставили. Просто не очень нравится, когда машин так вскрывают, мне кажется, что до добра это не доводит! :mad:
#347
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1514 Регистрация: 10.12.2008 Из: Испания Мой город: Малага ![]() |
Коллеги, подскажите, машинку получу на след.неделе, переходник уже купил, магнитолу буду ставить сам(диллер хочет 1100р :shock: ), поэтому вопрос, если открутить родную корейскую рамку, то родные салазки от магнитолы туда нормально встанут? Есть ли какая-либо пластиковая перекладина под корейскими салазками? А то на фото не видно, если же нету, то родным магнитольным салазкам просто незачто держатся будет
#348
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 14.12.2008 Из: Наб. Челны ![]() |
вышлите пожалуйсто mafia15@rambler.ru фото спайки проводов магнитофона
какой цвет к какому подкючил пионер а не работает |
#349
тупанул уже все нашел
сделал крутку всё работает вопрос если обмотал только изолентой сойдет? |
#350
Bulatik
Лучше, как минимум, термоусадкой изолировать. |
#351
Цитата(Александр23) термоусадкой изолировать
по сути тот же аналог изоленты прикуплю сделаю, а то у жена сума сойдет если че там задымиться ![]() еще вопрос разобрав под рулем панель в задней части можно выйти к мафону и вытолкнуть его? полностью не хочу разбирать, а проводка фиг знает как легла |
#352
Bulatik
Легче бардачек уронить. |
#353
Поставил магнитолу Sony GT200 в родные Гешены салазки, предварительно обрезав им хвост с резинкой ножницами по металлу, сделав снизу и сбоков по верхней планке, заднюю резинку снял и надел на шпильку магнитолы, прикручивал саморезами от компьютерного куллера, встала идеально. Теперь поясняю почему сделал так, сначало сделал, как на 3й странице, засверлив по бокам и просто вставив, но т.к. зад магнитолы не держится, то на неровностях дороги он хлюпает по коробу и появляется противное металлическое позвякивание, его же можно услышать, если постучать рукой по торпеде, это и натолкнуло меня на переделывание крепления, считаю что получившийся вариант наилучший в плане правильности крепления. Жаль что никто так и не ответил на мой вопрос, сам уже на него не отвечу, т.к. рамку распилил до получения авто, поставил на Г в штатные салазки, но непонравилось как магнитола болтается.
#354
Еще забыл добавить, что потерял 2 клипсы крепления консоли, пылесосом шерудил шерудыли под тонелем, так и не поймал ничего
#355
Сегодня вечером поковырялся в машинке, переделал крепление магнитолы
#356
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 7.11.2008 Из: Москва, Лианозово - САО ![]() |
Цитата(wxp) Еще забыл добавить, что потерял 2 клипсы крепления консоли, пылесосом шерудил шерудыли под тонелем, так и не поймал ничего
![]() ![]() Вчера, при установки магнитолы мастер потерял одну нижнюю клипсу - долго искал, так и не нашел. В принципе, я понимаю, что в этом ничего страшного нет, но всё же как-то неприятно. Может можно её (клипсу) купить? |
#357
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 516 Регистрация: 22.7.2006 ![]() |
FBI
Можно купить. А вообще, лежит она теперь под центральной панелью (панель где ручка КПП, подстаканники, ...) |
#358
Цитата(Midas) FBI
Можно купить. А вообще, лежит она теперь под центральной панелью (панель где ручка КПП, подстаканники, ...) Midas Спасибо. Для меня легче наверное новую клипсу купить, чем просить найти старую. Я и так нахожусь под впечатлением от установки магнитолы. :shock: |
#359
Цитата(FBI) Вчера, при установки магнитолы мастер потерял одну нижнюю клипсу - долго искал, так и не нашел. В принципе, я понимаю, что в этом ничего страшного нет, но всё же как-то неприятно. Может можно её (клипсу) купить?
Цитата(Midas) Можно купить. А вообще, лежит она теперь под центральной панелью (панель где ручка КПП, подстаканники, ...)
Я одну клипсу нашел под ковровым покрытием пола со стороны пассажира, а вторую клипсу так и не смог найти, несмотря на то, что вообще снял центральную консоль(где ручка кпп) и задрал ковровое покрытие у водителя и пассажира, хз куда провалилась, может быть такое что ее на заводе "забыли", потому как я непомню, что бы она была, когда я первый раз снимал панель :roll: |
#360
Да кстати, клипсы у меня нехватает левой верхней, я решил забить, т.к. сверху панель не тока клипсами держится.
#361
Цитата(FBI) Для меня легче наверное новую клипсу купить, чем просить найти старую.
Посоветую не ленится и клипсу купить, я заказал в экзисте, приехала вчера, поставил, панель перестала поскрипывать(особенно заметно на холодную, пока салон не прогрелся). |
#362
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 14.12.2008 ![]() |
добрый день! подскажите пожалуйста, как вам удалось снять панель?)) дело в том что я переделываю магнитоллу под другие салазки(чтоб так сильно не выпирала)....с заглушками проблем не было! но вот после отключения этих самых заглушек, снять панель что-то в нижней части упорно мешает!! :twisted: я так полагаю, что это приводы кондера и регулятор силы напорв воздуха... так вот, как их отсоединить??? или может где-нить попадалось на ыоруме?? а то я что-то не нашел((( :shock:
#363
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 653 Регистрация: 30.4.2008 Из: Котельники МО ![]() |
Timofey
зачем спрашивать одно и тоже в разных темах? Тем более что в начале данной данной темы есть инструкция с картинками. |
#364
![]() Злостный АНТИмодер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 6725 Регистрация: 30.3.2006 Из: г.о. Химки Мой город: м.о. ![]() |
#365
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 11.1.2009 Из: Москва ![]() |
#366
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 10.2.2009 Из: moscow ![]() |
Спасибо всем ,кто поделился своим опытом в этой теме! Я сам не водитель, Getz у супруги(взяли недавно).Купил ей Pioneer,в сервисе за установку запросили от 2500(а там как пойдёт).Прочитал ваш форум,выбрал вариант с отрезанием боковины у салазок(буквой "П").Консоль трогать не решился(чайник все-таки,да и гарантия..).Переходник купил там же,где и магнитолу...Я так и не понял,за что 2500,а там,как пойдет? Пошло как по нотам,быстро и без лишних усилий(даже не матюкнулся ни разу).Всё как-будто там и стояло!Есть ли смысл укреплять сбоку болтами,когда здесь же всё подробно описано,как легко и быстро всё это снимается(консоль,бардачок и т.д.)? Если уж залезут,то пустыми не уйдут,да ещё и раскурочат что-нибудь.Оставлю как есть.Ещё раз всем спасибо,а тем,кто ещё не решился,советую не сомневаться,проверено чайником![/b]
#367
Цитата(trubnay) Есть ли смысл укреплять сбоку болтами,когда здесь же всё подробно описано,как легко и быстро всё это снимается(консоль,бардачок и т.д.)? Если уж залезут,то пустыми не уйдут,да ещё и раскурочат что-нибудь.Оставлю как есть.Ещё раз всем спасибо,а тем,кто ещё не решился,советую не сомневаться,проверено чайником!
Это решает каждый индивидуально сам. Что касается тех, кто будет тырить, я очень сильно сомневаюсь что они знают как разбирать консоль на гетце, скорее выдерут стамеской, так что разворотят все полюбому. Лично сам начал с Вашего варианта и пришел к варианту с уголками от родной корзины, что в гетце стоит, и резиновой пипки сзади магнитолы, т.к. этот вариант самый надежный по креплению и не гремящий. |
#368
Согласен.
#369
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 2.9.2008 Из: Москва ![]() |
Я использовал для этого 2 сложенные пластиковые дисконтные карточки))
#370
Привезли мне сегодня Pioneer DEH-5000UB. В субботу собираюсь ставить.
По теме "Магнитолы Pioneer" понял, что владельцев такой же не мало. Есть каки-либо особенности установки, или всё также? |
Текстовая версия | Сейчас: 4.9.2025, 15:07 |
