14 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Самостоятельная установка магнитолы в рестайл
vinni-pux
сообщение 3.3.2009, 10:28
Сообщение #371
Из: Липецк
в субботу устанавливал магнитолу кенвуд 7037. вариант с обрезанием рамки был отвергнут по причине ненадежности. В итоге снял консоль центральную, открутил саморезы крепежа рамки заводской, вынул. Взял магнитолу примерял (у нее есть с боков крепежные отверстия). просверлил в рамке по два отверстия Ф6мм. Закрутил в магнитолу болтики на 6мм. Поставил рамку с магнитолой. Затем консоль, рамку на магнитолу. Все готово.
Телемеханег
сообщение 3.3.2009, 10:34
Сообщение #372
Из: СПб
vinni-pux
А что такого ненадежного в варианте с обрезанием рамки?
сообщение 3.3.2009, 11:01
Сообщение #373
Tloo-ZaRaZa
Все так же, не забудь вывести ЮСБ только :smile:
сообщение 3.3.2009, 11:03
Сообщение #374
vinni-pux
Если разобрал, то мог бы выкинуть штатный кронштейн, сзади освободится отверстие под резинку.
сообщение 3.3.2009, 19:50
Сообщение #375
Из: Испания
Мой город: Малага
Родную рамку лучше вообще выкинуть, а заказать родные уголки от родной же магнитолы и на них посадить, с использованием резинки сзади конечно.
сообщение 3.3.2009, 19:59
Сообщение #376
Whot is it?
сообщение 3.3.2009, 20:04
Сообщение #377
Из: Испания
Мой город: Малага
К родной магнитоле крепятся эти уголки, а уже эти уголки крепятся на винты к торпеде под мордой панели, которую все сымают.
сообщение 3.3.2009, 20:16
Сообщение #378
В таком случае не вижу смысла. "Родные" уголки так же нужно подгонять, как и имеющуюся корзину. А при жестком креплении отпадает необходимость в резинке сзади, она нужна как раз при креплении магнитолы с помощью корзины из ее комплекта.
сообщение 3.3.2009, 20:26
Сообщение #379
Из: Испания
Мой город: Малага
И в чем же заключается подгонка? А корзина из комплекта будет держатся за съемную панель торпедо, что ни есть надежно.
сообщение 3.3.2009, 20:49
Сообщение #380
В том, чтобы магнитола заняла точное положение по углу наклона и вылету.
сообщение 3.3.2009, 20:53
Сообщение #381
Из: Испания
Мой город: Малага
Хорошо, но в уголке уже сделано одно отверстие по середке, на магнитолах сони посередке идет рядо отверстий, выбираем нужно и вуаля smile.gif А наклон сам выберется, когда резинка в дырку сзади попает laugh.gif
сообщение 3.3.2009, 20:58
Сообщение #382
Шаг отверстий не совпадает с моим представлением о точности. Возможно только совпадение.
сообщение 3.3.2009, 21:07
Сообщение #383
Из: Испания
Мой город: Малага
Ян Кревске
сообщение 4.3.2009, 0:04
Сообщение #384
Всем привет!!! Установил магнитолу в новый рестайл с помощью переходника. И через несколько дней обнаружил, что не работает левый габарит, причем ближний-дальний свет работает. Вот у меня возник вопрос, а могло там что-нить замкнуть, или оно никак между собой не связано. Заранее спасибо!
сообщение 4.3.2009, 0:14
Сообщение #385
Ян Кревске
Неа, на подсветку и в магнитолу правый габарит идет.
petgetz
сообщение 17.3.2009, 5:10
Сообщение #386
Из: Пермь
Мой город: Perm
нужна фото инструкция как поставить магнитолу самому. читал тут что нужен переходник под разъемы. а что такое "установка в рестайл"?
у нас машина 2008г.в. - рестайл ли это?
Телемеханег
сообщение 17.3.2009, 10:14
Сообщение #387
Из: СПб
2008-й гв это рестайл, фотки были в начале темы.
сообщение 19.3.2009, 15:50
Сообщение #388
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
petgetz
вам лучше в сервис, мне кажется... переходник в любом магазине автозвука, hyundai => ISO
petgetz
сообщение 19.3.2009, 16:54
Сообщение #389
Из: Пермь
Мой город: Perm
сообщение 19.3.2009, 16:58
Сообщение #390
petgetz
просто если незнали что за машину купили, то лучше музыку самому не ставить...
сообщение 19.3.2009, 20:25
Сообщение #391
Иконка группы
Из: ВиЗ
именно это и имел ввиду)
0Ni!M
сообщение 30.3.2009, 20:40
Сообщение #392
Вчера поставил магнитолу с громкой связью, микрофон вывел на козырек. Кому интересно - краткий отчет.
Сначала разбираем консоль и нижнюю часть торпеды, как описано на 3-й странице темы, там же смотрим все, что касается магнитолы, правда я поставил ее на родные салазки.
Снимаем накладку на стойке и боковую накладку на торпеде. (просто поддеваем отверткой или чем-нибудь подобным).
Фото:
Прокладываем провод и прищелкиваем накладки обратно.
Результат:
сообщение 30.3.2009, 20:51
Сообщение #393
Из: Питер. Юго-запад.
Слушай, а микрофон у тебя активный или нет? Т.е питание на него подавал или только микрофонный проводок для собственно капсюля?
0Ni!M
сообщение 30.3.2009, 20:55
Сообщение #394
Только проводок, со стандартным джеком 3,5.
africanych
сообщение 8.4.2009, 14:03
Сообщение #395
Из: Петербурга
Мой город: Мой город
Доброго дня! Прочитал, что кто-то умудрился на установленную магнитолу "вернуть" штатную заглушку (типа и не было никогда здесь магнитолы), обещал выложить фотки, но видимо так и не спроворил. У меня такой вопрос: кто-нибудь еще заморачивался по этому вопросу?
africanych
сообщение 8.4.2009, 14:19
Сообщение #396
Из: Петербурга
Цитата(EvgenSPb)
Заглушечку уже сделал (из штатной заглушки)
Сделаю фотки обязательно выложу...
-Вобщем вот этот человек и обещал! Так что прелюдно его и закладываю! Отзовитесь! Очень интересно посмотреть!
bars
сообщение 8.4.2009, 14:27
Сообщение #397
Из: Питер
africanych
Этого человека уже давно нет на форуме...
LeeLaNa
сообщение 8.4.2009, 14:34
Сообщение #398
Из: Южка
А есть вообще возможность реализовать заглушку - чтобы, уходя и забирая голову от магнитолы, ставить заглушку - будто и правда ничего нет?
Смол
сообщение 8.4.2009, 14:36
Сообщение #399
Мой город: Ленинград
Я не виновник торжества, но совет дать могу. Первое: рамку на магнитолу ставить не придется, так как заглушка не ляжет (минус - эстетика уже не та, но, возможно, стекла и панель целее будут), второе: на заглушке необходимо все спилить, оставив только саму пластину без всех этих "карманов". Все - уходишь домой кладешь пластину (бывшую заглушку) и считаешь, что "наркоты" не допрут!
africanych
сообщение 8.4.2009, 14:52
Сообщение #400
Из: Петербурга
Просто хотелось что бы это еще и выглядело эстетично, как вариант может имеет смысл купить новую заглушку и сделать в ней вырез под переднюю панельку, так что бы были закрыты края салазок, как буд-то панелька крепится прямо к заглушке, может кто знает цену вопроса? (в смысле самой заглушки).
сообщение 8.4.2009, 15:14
Сообщение #401
africanych
Машина тонированная? Не жлоб заглушку так отдаст. Я лично всегда кладу в коробку из-под магнитолы.
africanych
сообщение 8.4.2009, 15:33
Сообщение #402
Из: Петербурга
нет, не тонированная и, честно говоря пока не хочется тонировать. А где бы такого человека щедрого найти? ;-)
сообщение 8.4.2009, 15:34
Сообщение #403
Kenwood Mask нас всех спасёт :grin: :grin:
africanych
сообщение 9.4.2009, 7:24
Сообщение #404
Из: Петербурга
Уже есть pioneer 5000
сообщение 9.4.2009, 14:08
Сообщение #405
Это я. :grin: Сегодня зажал. 12.04 передам ее Вовке или Баркасу, которые едут 1.05 в Нижний, там передадут вашим, так что договаривайся, кто повезет. :smile:
africanych
сообщение 10.4.2009, 9:29
Сообщение #406
Из: Петербурга
Попробую разузнать кто из наших туда собирается smile.gif спасибо большое!
March
сообщение 10.4.2009, 10:08
Сообщение #407
Из: СПб
Мой город: С.-Петербург
Извините за наивный вопрос, но разве магнитолы со снятой лицевой панелью пользуются спросом? Я то думал, что снял панельку - и спи спокойно...
africanych
сообщение 10.4.2009, 10:13
Сообщение #408
Из: Петербурга
Еще как пользуются! выдерают с корнями! если хорошо закреплена, то и половину консоли раздербанить могут!
March
сообщение 10.4.2009, 10:24
Сообщение #409
Из: СПб
Жестокий мир! А я как раз собирался ставить магнитолу на входных. Теперь, с учетом таких обстоятельств, сразу буду думать о маскировке.
africanych
сообщение 10.4.2009, 10:31
Сообщение #410
Из: Петербурга
Конкурент объявился! А может союзник?
March
сообщение 10.4.2009, 10:37
Сообщение #411
Из: СПб
Не конкурент точно. У меня есть заглушка ). Согласен на союз и обмен опытом.
africanych
сообщение 10.4.2009, 10:54
Сообщение #412
Из: Петербурга
Ну опыта у меня маловато, пока откинул бардачок, снял свою заглушку, и подсоединил своего пионера к колонкам через переходник, буду думать как ставить магнитолу в штатные салазки (осталось только снять их smile.gif)
africanych
сообщение 10.4.2009, 10:59
Сообщение #413
Из: Петербурга
Кстати для того что бы отщелкнуть переднюю панель консоли отвертки не нужна, ее, похоже. можно рукой изнутри выдавить (начиная снизу, естесственно)
Claric
сообщение 10.4.2009, 11:03
Сообщение #414
Из: Москва, СВАО, Ярославка
March У моего приятеля сдернули, он поехал с панелькой на Савеловский и спрося на свою панель магнитолу, ему предлоили его же магнитолу :shock: . Сперли в том же районе :sad: . Ну дальше милиция и разбор полетов и другая история.
africanych
сообщение 10.4.2009, 12:40
Сообщение #415
Из: Петербурга
А заглушку следует выталкивать начиная с вехнего края, так она легче вылезает, а язычки ее держащие можно отверткой отвести, осторожно руки, действительно можно поцарапаться, но это уже выше локтя smile.gif
GogaM
сообщение 27.4.2009, 0:27
Сообщение #416
Из: Москва, Мосфильм
Поставил сегодня магнитолу и расстроился: работает только при включенном зажигании. Это только у меня так? Как лечить?
africanych
сообщение 27.4.2009, 7:43
Сообщение #417
Из: Петербурга
Не расстраивайся, так у всех! smile.gif если хочешь что бы работало постоянно, нужно вывести доп провод, от постоянного питаниея магнитолы (например от питания памяти магнитолы) тут есть распиновка где то... поиск рулит (http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=5637&postdays=0&postorder=asc&&start=30)
GogaM
сообщение 27.4.2009, 10:30
Сообщение #418
africanych
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! :razz:
Викуся
сообщение 27.4.2009, 19:01
Сообщение #419
Товарищи! кото нибуть скажет, а что за маленькая фишечка рядом с колодкой, а то муж незнает, а хочется его поучить немношко?
Cyr
сообщение 28.4.2009, 5:53
Сообщение #420
Такой?
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=161320#161320
Разъем для подключения кнопок ДУ к магнитоле на руле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.9.2025, 18:49
