Самостоятельная установка магнитолы в рестайл |
#421
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 6.4.2009 Из: Москва ![]() |
#422
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 8.4.2009 Из: Петербурга Мой город: Мой город ![]() |
А вот и мое детище!
Вот так выглядит без панельки:_____так с магнитолой:_______________А так выглядит на стоянке ![]() ![]() ![]() ![]() Панелька держится на 4-х неодимовых магнитиках, держится хорошо и на кочках не отваливается, пальцами отковырять проблематично, поэтому разработан специальный съемник ![]() ![]() Если будет интересно, выложу мануал, по этой теме. P.S. Выражаю благодарность: Demoversi-и, Вовке и Katenka_262 за оказанную помощь в моем "проекте"! |
#423
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8893 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же ![]() |
africanych
А заглушку где взял? :smile: ПодрезАл защелки? |
#424
Я ж говорю, выражаю благодарность! :grin: :grin: :grin:
Заглушку взял у соклубников!! Блииинннн!!!!! Андрей!! (Телемеханег) тебе, тоже спасибо огромное!!! Вот я олень! Проект состоит из двух штатных заглушек, одна с отверстием, другая без, выполняет декоративную (основную) роль в виде пластины без выступающих частей ) |
#425
Йопсь!!!! Так вот кого благодарить то еще надо!!!! за предоставленный материал!! Вот спасибки! Katenka_262 мне из Нижнего как раз и привезла ее!! Только заранее предостерегаю!! Отверстие в заглушне нужно выпиливать с допуском в меньшую сторону, потому как выравнивание реза и шлифовка отняла 2 мм тела! Я так, свою заглушку первой загубил, не то что бы совсем плохо смотрится, но для меня, показалась не айс. Кому не критично могу отдать, останется только декоративную панельку сделать, закрывающую саму магнитолу. |
#426
![]() Злостный АНТИмодер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 6725 Регистрация: 30.3.2006 Из: г.о. Химки Мой город: м.о. ![]() |
нипаняятно (с)
#427
Тебе за информацию, о ходе пересылки той самой заглушки спасибо, если ты об этом!
#428
Цитата(africanych) Тебе за информацию, о ходе пересылки той самой заглушки спасибо, если ты об этом!
![]() Я про магнит, и отверстия.. :shock: :shock: |
#429
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 496 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер ![]() |
africanych
У меня вообще появилась идея с родной рамкой от магнитоллы - у нее внутри пустота - туда легко можно засунуть кусочек металла или магнитик. а на родную заглушку со спиленными вытупами приклеить проскую магнитную ленту (как на магнитах на холодильнике). По идее должна держать. |
#430
Все просто, с тыльной стороны рамки крепятся 4-магнитика, как в магнитах на холодильник, ковырять хорошие не стал, купил за 40 р. в канцелярском магазине магниты 3-мм в диаметре и 5 мм высотой (хромированные неодимовые-они самые сильные из постоянных магнитов) ,вроде, для крепления бумажек всяких на железых досках...
А в пластине сделал пазы, в которые вклеил металлические пластины, чтобы они были заподлицо с самой пластиной, вот и вся хитрость! ![]() Я ж спрашивал, нужен мануал?! У меня и фотки на все это есть ![]() ![]() |
#431
Ой! удалите одно лишнее!!!
![]() bars я думал об этом, ленточные магниты очень слабые, я пробовал их применить, тут нужно что бы было точечно и мощно. А если закрывать поверх родной рамки, то заглушка торчать будет, она ж высокая (рамка) И магниты внутрь ее не лезут, потому как узко там! |
#432
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 22.5.2008 Из: Башкирия ![]() |
africanych
Я че то не понял... Ты что, сначала панельку снимаешь, потом ставишь заглушку что ль? Судя по фоткам, это так. И нафига это нужно? |
#433
Что бы у пианэров, даже соблазна не было ковыряться ))
#434
africanych
Цитата Что бы у пианэров, даже соблазна не было ковыряться ))
с 99-го за рулём - ни разу коробка не понадобилась никому... У вас всё так плохо в альбионе? |
#435
africanych
Мдэээээ... Короче, незачот! Тело майфуна и правда никому не нужно. |
#436
я не настаиваю...
#437
#438
africanych
Сделано все конечно хорошо, аккуратно и с умом. Вот только надо бы подумать, как скрыть магнитолу не снимая панельки. заглушка должна быть повыше, пошире, да еще и выпуклой, чтобы энкодер не мешал. Как основа, конечно, твоя идея хороша... Еще есть идея использовать нитки или резинки черные. Одним концом к заглушке, другим - к дальнему концу полочки, что под магнитолой. То есть снял заглушку, и она в полочку утягивалась чтоб. Бред конечно, но тоже идея |
#439
Не ставлю себе цель обидеть или слить, возможно, хорошую идею, но...
1. Магнитолу утопить в консоль настолько, что бы съемная панель была на уровне штатной заглушки не удастся, места не хватит по глубине. По крайней мере если использовать Гешину коробку для магнитолы, что я и сделал. Если и удастся утопить магнитолу, то придется изготавливать специальные кронштейны, т.к. закрепить магнитолу можно только на штатные места крепления штатной корзины и эти кронштейны, к тому же должны еще презентабельно выглядеть, так как скрыть их не будет возможности. Опять же как будет выглядеть со стороны настолько глубоко утопленная магнитола и будет ли ей удобно пользоваться? 2. Заглушка изначально использовалась штатная, что бы как раз выглядеть "штатной заглушкой", а не нахлобучкой на что то выпуклое. 3. Резинки и нитки уж совсем не серьезно, опять же спрятать их не удастся и они только привлекут внимание 4. В полочку (как я понял, ту, что под магнитолой) заглушка не поместится не по ширине, не по глубине. Вот такие пироги. Но если приложить немерянные мозговые усилия и потратить пару месяцев на разработку такой хорошей (без иронии) времени, то думаю должно получиться, только мне как то не очень хотелось бы тратить столько времени и сил на эту тему... |
#440
А темка есть про скрытную установку, поищи.
#441
*хорошей идеи, конечно! (не времени) Жаль нельзя править сообщения.. в этом посте
#442
искал.. только не дал поиск результатов, к сожалению.. Но если сдублировал, то звиняйте... |
#443
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 116 Регистрация: 28.2.2009 Из: москва ![]() |
Простите если ответ на мой вопрос уже найден, просто времени очень мало, сейчас уезжаю, потом приеду и уеду на дачу где Геша стоит..
Так вот нашёл ли кто-нибудь способ установить магнитолу в родной монтажный короб магнитолы, может как-нить обрезали заводскую?.. завтра ставить. Если да, то подскажите страницу, если нет потом выложу как сделал.. на первых 10 страницах ответ не нашёл..всё не то.. Спасибо.. |
#444
#445
Ах, да.. зенёненькое, это двухсторонний скотч, что бы магнитолу на кочках не мотало
#446
огромное спасибо..
#447
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 138 Регистрация: 9.11.2008 Из: Тверь Мой город: Тверь - Пущино ![]() |
А я еще в январе купил на Савеловском рынке переходник, обмотал вокрумагнитолу изолентой со сходом на нет в районе передней части и "задвинул" ее в нишу. Плотненько так села и не гремит. Когда нужно, можно достать, для этого с силой нужно потянуть ее на себя. Уже полгода - проблем нет.
#448
Установка магнитолы оказывается имеет столько подводных камней, даже после прочтения темы.. 2 дня ставили.. Эти три тросика так просто не снимаются, там есть мелкие занозы, которые надо либо прижимать, либо отковыривать (я выбрал 2-ое), Тросики снимаются и без снятия пластака, а бордачок отгинается, лучше отстегнуть тросики от зажимов иначе траблы. Далее саморезики и клипсы падают под центральную консоль, залезть туда почти не реально.
Лучше начинать с тросиков, а уж потом ковырять консоль. Вообще проводка никакая, плюс буду тянуть от АКБ, и точно буду сверлить дырку, для питания аудио, в районе бордачка. |
#449
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 12.1.2009 Из: Москва ![]() |
zANderLEX
Как-то у Вас сложно все пошло... ) А если занозы эти отковыривать, тросики не будут соскакивать потом? Не так уж сложно их прижать вроде. africanych Вам зачет, попробую наподобие Вашего сделать теперь. |
#450
Цитата(0Ni$!M) zANderLEX
Как-то у Вас сложно все пошло... ) А если занозы эти отковыривать, тросики не будут соскакивать потом? Не так уж сложно их прижать вроде. прижать оказалось не так легко, будь чуть больше здоровья прижал бы.. Тросики не соскакивают, их так-то снять проблемно. |
#451
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 25.3.2009 Из: Москва, СВАО, Ярославка ![]() |
В пятницу руки дошли до установки магнитолы, разобрал центральную консоль, снял родную рамку, вместо нее поставил родную от магнитолы, в саму магнитолу родную направляющую и все встало на место как родное.
#452
Офф:
Claric И чего? Где полезная информация? Фотки, рекомендации? Как реализовано крепление штатной (магнитоловской) корзины? И по теме: Кто-нибудь выводил разъемы (usb, aux) на их законное место? Вот задумал замутить такое дело, вроде никто не отписывался по этой теме. Хотелось бы взглянуть на это, как говорится с inside-у. фотка самой заглушки есть ![]() но вот хотелось бы увидеть реализацию сего девайса, удобно ли этим пользоваться? (пока все входы в бардачке болтаются) |
#453
africanych
Я почти захотел. Но бросил в бардачек. Там торчать будет, очкам мешать. Поставил туда принудительное выключение сабвуфера (через меню больно хитро). |
#454
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 22.6.2008 Из: Березники ![]() |
! ставил майфун 12 часов без передышки ! всю ночь в гараже провёл.
ну и рекомендации ребят ! как будто лечили зубы через задний проход :shock: образно говоря. чтобы я ещё раз полез центральную консоль отсоединять и тяги печки ... ну уж нет, лучше тремя слоями скотчка обматать и так впихнуть :shock: |
#455
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1514 Регистрация: 10.12.2008 Из: Испания Мой город: Малага ![]() |
lurgi
Это вы скотч 12 часов наматывали? :shock: У меня сейчас поставить мафон в гетц на магнитольные салазки, со снятием консоли(с отсоединением тяг, без снятия черного пластика над ногами водителя) и выкидыванием штатных гешеных салазок, занимает от силы пол-часа :!: |
#456
нет :sad: ... ну вот смотри. :grin: может что делал не так.
для начала я снял консоль под ногами водителя, тут вроде проблем и вопросов не возникло, её держат два самореза и ещё саморез с шляпкой под ключ, тот, что рядом с блоком предохранителей (откручивал накидной головкой) и ещё куча защёлок её держат. добрался до тяг печки (как потом показалось эту панель незачем снимать, до тяг можно дотянутся не снимая её) и тут я "завис", петелька тяги ни в какую не сползала с штырька! скока проматерился, еле снял, там какие то фиксаторы утапливаемые. ёк макарёк! ну далее перчаточный ящик, за ним третья тяга. тоже проблем небыло. даее консоль переднюю срывал...долго и боязно :shock: как и все потерял пару клипс, пришлось снимать тонель :???: нашлись там как и обещали и тут обнаружил, что, оказывается, это центральная панель со всеми ручками и проводами снялась. отсоединять это всё хозяйство было сцыкотно вообщем массу времени потерял на примерку и высвервливание 4х отверстий в родной корейской рамке чтобы совпадало с отверстиями на магнитоле, сверлил 4 отверстия. промахнулся в 3 из 4 х :twisted: ну потом обрезка КОРЕЙСКОГО разьёма...изучение ISO разьёма, скручивание, пайка, термоусадка , снова прозвонка ... потом сбор всего этоого чуда... вообщем неудобно, сейчас чтобы присоеденить что нить сзади мйфуна, надо пол морды опять снимать. зато пионеры не выдерут |
#457
почему то, этот способ крепления,, показался наиболее цивильным из всех сдесь предложеных, но мля, как тяжко далось ...особено разметка под отверстия на корзине...может стоило действительно салазки комплекте с магнитолой разрезать, да с переходниками для ISO проводо запихать.
но что чделано, то сделано теперь вот думаю. поставлю 2х полосники, от кросоверов до майфуна провода тащить ... и шо? опять всё вскрывать ...хы ... блин :shock: :shock: :shock: |
#458
lurgi
Цитата ну потом обрезка КОРЕЙСКОГО разьёма...изучение ISO разьёма, скручивание, пайка, термоусадка , снова прозвонка ...
Так ведь можно было через переходник подключить Корея-ISO. А про отверстия.. тут уж нужно придерживаться правила: 7-раз отмерь, 1-отрежь ![]() Цитата вообщем неудобно, сейчас чтобы присоеденить что нить сзади мйфуна, надо пол морды опять снимать
Зачем снимать? К задней части магнитолы вполне можно подлезть со стороны перчаточного ящика.. |
#459
этот разьём специально убрал, меньше соединений = лучше. как посмотришь на эти три колодки переходных (корея-iso-магнитола), невольно улыбаешься :grin:
вообщем, даже думать не хочу, сколько будет возни с шумкой и с установкой 2х полосной акустики в двери + замена прводки ... мама :grin: доволен только тем, что,получилось всё цивильно п.с. прочитал всю тему. про проводок "ILL" подсветка не забыл, соеденил, майфун на включение габаритов не регирует никак. хотя на этом проводке появляется + потенциал относительно массы при включении габаритов |
#460
#461
Я заглушку уже занял под другое
#462
Цитата(lurgi) может стоило действительно салазки комплекте с магнитолой разрезать, да с переходниками для ISO проводо запихать.
Зачем чето резать? Выкмнул родные корейские салазки и воткнул магнитольные, они там как родные встают! Цитата(lurgi) этот разьём специально убрал, меньше соединений = лучше. как посмотришь на эти три колодки переходных (корея-iso-магнитола), невольно улыбаешься :grin:
А чем он плох? У меня в пакетике оригинальных частей был, нормальный разъем, не хуже родных в гетце! africanych Разъем отлично получился! А майфун где? :shock: |
#463
Ты с первого раза за полчаса намастырился делать? А для большинства это первый и единственный раз. |
#464
Ну хорошо, за час ![]() |
#465
Цитата Разъем отлично получился! А майфун где?
C 43 по 45 страницу все подробненько описано! ;-) |
#466
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 29.3.2009 Из: Kiev ![]() |
Цитата(Ян Кревске) Всем привет!!! Установил магнитолу в новый рестайл с помощью переходника. И через несколько дней обнаружил, что не работает левый габарит, причем ближний-дальний свет работает. Вот у меня возник вопрос, а могло там что-нить замкнуть, или оно никак между собой не связано. Заранее спасибо!
Всем привет! Ситуация почти аналогичная выше описаной( Но только я без переходника подключал, а скручивал провода от гетца к магнитоле Clarion. Результат - не работает 1 габарит( Подскажите какой провод отвечает за габарит и как правильно подключить. Пытался своими руками подключить но видимо стоило обратится на сервис) Заранее всем благодарен за ответы! |
#467
dolphin
Тонкий розовый на машине. В принципе, т.к.часто с БС днем ездим, можно не подключать. |
Гость_Androll1_* |
#468
Цитата(Александр23) dolphin
Тонкий розовый на машине. В принципе, т.к.часто с БС днем ездим, можно не подключать. и куда его прикрутить? в этой магнитолле не предусмотренно управление подсветкой.... |
#469
Androll1
Тогда никуда. |
Гость_Androll1_* |
#470
Цитата(Александр23) Androll1
Тогда никуда. Дык габарит тогде не горит! и шо делать?! :grin: |
Текстовая версия | Сейчас: 7.9.2025, 0:48 |
