14 страниц V  « < 10 11 12 13 14 >
Самостоятельная установка магнитолы в рестайл
AlienEs
сообщение 16.7.2010, 9:36
Сообщение #521
Читаю про муки народа с салазками и удивляюсь, у меня магнитолка в родные гетцовские салазки встала "как тут и былО" Плотно, с ощутимым усилием задвигается, ничего не стучит не дребезжит, потому и не прикручивал никак. Гопота вытащит по любому, если влезет в машину, так хоть меньше поломают.
africanych
сообщение 16.7.2010, 11:16
Сообщение #522
Из: Петербурга
Мой город: Мой город
Человек совета спросил, а не стеба... (имхо)
Voronich
сообщение 16.7.2010, 19:34
Сообщение #523
Мой город: Тюмень
africanych: спасибо, про уголки что то не подумал, отлчная идея.))
AlienEs
сообщение 19.7.2010, 8:36
Сообщение #524
vladiator
сообщение 28.7.2010, 18:53
Сообщение #525
Из: Санкт-Петербург.Пр.Просвещения.
Мой город: Санкт-Петербург.
Поставил магнитолу сам,снял заглушку,подключил антенну и с помощью переходников магнитолу,проверил на работоспособность,потом сдвинул в стороны все переходники и воткнул магнитолу.
Вопрос на проводах родного гётцевского разъема который втыкаются в переходник корея-исо на намотан материал типа поролона тонкого,его снимать нужно или нет.
Сообщение отредактировал vladiator - 28.7.2010, 18:56
сообщение 28.7.2010, 21:23
Сообщение #526
vladiator,
Провода вспотеют, боишься?
А вообще-то это щумоизоляция.
vladiator
сообщение 28.7.2010, 22:17
Сообщение #527
Цитата(Александр23 @ 28.7.2010, 22:23) *
vladiator,
Ну тогда нормально.
А так мало ли что он там делает))).
AlienEs
сообщение 2.8.2010, 10:14
Сообщение #528
vladiator,
Ну тогда нормально.
это что бы разъём не гремел о разные детали внутри. Я все переделал под ИСО и так-же обмотал всё что висит в воздухе поролоном, что бы на кочках не стукалось и не появилось сверчков.
Вообще порадовала такая тщательность, в тазиках никто такими "мелочами" не заморачивается, и много шума от незакреплённых проводов получается, стучат, труться, поскрипывают.. в общем "видно что машина работает" :)
Сообщение отредактировал AlienEs - 2.8.2010, 10:14
CbI4
сообщение 2.8.2010, 10:18
Сообщение #529
Из: Рязанка
Мой город: Россия, Москва
Устанавливал магнитолу, в корейский контейнер не полезла, наполовину снялась передняя консоль, и через бардачок был извлечен ) Подключил через переходник все фунциклирует! Laie_48.gif
ПАССАЖИР
сообщение 22.10.2010, 23:26
Сообщение #530
Из: берег реки Фонтанки
Мой город: ...белых ночей и фонтанов...
Огромное спасибо всем за советы. Переходник то подключил, все работает, а салазки мучился полчаса впихивал – ни в какую (SONY 1DIN). Не подозревал что такое может быть, всеж -таки единый международный стандарт. Думал это я идиот. Почитал эту ветку и увидел, что это в порядке вещей. Собрался уже резать салазки буквой Г или П. Прочитал совет от Ghost_763.
использую фетровые накладки для мебели(продаются в мерлене,стОят копейки).
в итоге:равномерные зазоры со всех сторон,никаких посторонних звуков,не мешает снятию(установке) магнитолы и .т.д.
Оказалась под рукой полоска утеплителя из пенки для окон на липучке. Наклеил на магнитолу сверху и снизу, так чтоб вентиляционные отверстия не залеплять. Отлично плотно влезла, сидит лучше чем в родных салазках. Колхозом это назвать язык не поворачивается - фирма-фирмой. Делов на 1 минуту + переходник за 350 руб. А при покупке просили 1600 руб.
soulengineer
сообщение 21.11.2010, 1:07
Сообщение #531
Мой город: Спб
А можно перезалить фотки из начала темы? А то ссылки уже не работают.
Aleon
сообщение 25.11.2010, 22:10
Сообщение #532
Мой город: Владикавказ
Сегодня поставил пионера 4250sd.
Где-то писали про то, что пару проводов надо местами поменять, чтоб без ключа работало. Не прокатило. Пришлось взять тестер и смотреть питание. Распиновка в соседней теме правильная. Только пришлось не менять, а от ACC+(с замка зажигания который идет) вообще отрезал и коротнул его перед мафоном на постоянный +12. Теперь все пашет.
Салазки отрезал буквой П. Как сидит- не очень нравится, хотя плотно, защелкнулось и все такое. Примерял, вроде неразрезанные должны были плотно сесть. если вытащить родные. Но караул как не хотелось панель разбирать.
Колонки родные полнейшее гуано. Кто-то тут писал, что они ничего. Он наверное вообще не слышал нормального звука никогда. Про их мощность я молчу. Это ладно. Так они и частоты не выдают. Звук "сухой" абсолютно. Эквалайзер бесполезно регулировать, они просто не воспроизводят высшие и низшие. А в середине с трудом и искажениями. Короче, туда что пионер воткни, что китайскую дешевку- разницы не будет по звуку никакой.
Теперь сижу, репу чешу... Придется колонки менять. А это уже через официального дилера наверное надо... Короче, дело труба...
И антенна тоже оставляет желать лучшего. У пионеров всегда неплохой приемник, даже он справляется не очень.
Рубероид
сообщение 6.12.2010, 20:37
Сообщение #533
Купил магнитолу и переходник. Вставил - вываливается. Доработал изолентой - сидит нормально) Счастлив.
DIM3250
сообщение 7.12.2010, 3:11
Сообщение #534
Мой город: СПБ
Рубероид мой вам совет пойдите в маг и купите ленту для заклейки окон ее еще зовут теплолента. Она сделана из материала напоминающего вспененный полиэтилен. 2-3 витка вокруг магнитолф и сидеть будет мертво. намертво. Делал так еще год назад при покупке ам, за это время магнитола даже нешелохнулась.
Рубероид
сообщение 7.12.2010, 19:55
Сообщение #535
DIM3250, изолента пока не подвела) Вылезет - последую вашему совету.
nuxan
сообщение 13.12.2010, 21:13
Сообщение #536
Из: Балашиха
Купили переходник, магнитолу - все поставили без проблем.
Но, после того как глушишь зажигание все настройки сбиваются.
В чем может быть проблема?
сообщение 13.12.2010, 22:12
Сообщение #537
nuxan,
На шлейфе у Пролоджи или Мистери (не знаю, какой у тебя) Поменяй крест-накрест желтый и красный провода.
nuxan
сообщение 14.12.2010, 7:28
Сообщение #538
Из: Балашиха
Цитата(Александр23 @ 13.12.2010, 22:12) *
nuxan,
Спасибо! у меня пролоджи
FuzzySPb
сообщение 23.12.2010, 14:10
Сообщение #539
Мой город: SPb
Ни у кого не сохранилось, чтобы взглянуть как выглядит?
vodovoz
сообщение 24.12.2010, 8:40
Сообщение #540
Мой город: Череповец
Я так понимаю, когда обматываете магнитолу или ставите фетровые проставки, то штатную рамку от магнитолы не ставите?
Artal
сообщение 24.12.2010, 9:28
Сообщение #541
Из: Симбирск
vodovoz
Думаю, что не ставят.
All
Я вот сижу - читаю и удивляюсь, я, думал, что большие рамки были, как мин до 2008 г.в., у меня Getz 2008 г.в., магнитола алпайн села в штатную автомобильную рамку без зазора, т.е. она по размерам подходит, как штатная от магнитолы.
Вопрос: hyundai опять начал делать большие рамки или у меня магнитола нестандартного размера?
Сообщение отредактировал Artal - 24.12.2010, 9:28
FuzzySPb
сообщение 24.12.2010, 10:23
Сообщение #542
Мой город: SPb
Artal я вот свой kenwood сегодня с утра примерил - на первый взгляд зазоры очень небольшие (темно было, на ощупь можно сказать определял :) ). Но у меня сложность ещё в том, что в штатных салазках магнитолы есть защёлки, в которые она садится. А в родных гетцевских естественно защёлок нет - какой-то крепёж надо будет делать. Но т.к. зазоры маленькие, то уже подумываю о двухстороннем скотче - не уверен, что стоит делать крепёж винтами с боков.
Сообщение отредактировал FuzzySPb - 24.12.2010, 10:28
Ecstasy
сообщение 26.12.2010, 16:40
Сообщение #543
Я на свой гетц магнитолу поставил очень просто,купил переходник с кореи на европу и затем отпилил левую сторону рамки под магнитолу,вот и все. Магнитола Кларион
vodovoz
сообщение 26.12.2010, 19:35
Сообщение #544
Клубни! Прошу совета. Сегодня установил магнитолу(СОНИ) в Гетц 2010 года у супруги, через переходник Азия-Европа, и вылезла проблемка. При вытаскивании ключа зажигания сбиваются настройки памяти на магнитоле. Что посоветуете?
сообщение 26.12.2010, 19:50
Сообщение #545
vodovoz,
nuxan,
Для Сони, конечно, нехарактерно, может, левак или б/у?
Но сначала проверь, горит ли свет в салоне. Если нет, то поменяй пред.
DIM3250
сообщение 26.12.2010, 21:16
Сообщение #546
Мой город: СПБ
FuzzySpb почитайте мой пост на прошлой странице там все написано. Двухсторонний скотч может хорошо приклеится и будет не вытащить магнитолу. Лучше как писал теплолента. Наберите в гугле теплолента и по картинкам увидите что это такое. Сегодня ставил магнитолу повторно, так как снимал неделю назад для небольшого хенд мейда панель и магнитолу. Повторная установка заняла 3 минуты. Как уже и писали при такой установке рамка не ставится, я же еще год назад при первой установке взял штатную заглушку, срезал практически все с нее, кроме 2 верхних защелок на которых она стоит с завода и получается что снимаю панельку с магнитолы, ставлю эту заглушку и иду спокойно домой. Снаружи выдают музыку в машине только твитеры в углах зеркал. Думать как ставить конечно Вам, но это проверенный временем способ.
Artal
сообщение 27.12.2010, 9:06
Сообщение #547
Из: Симбирск
В штатной рамке я сверлил отверстия и крепил магнитолу винтами.
Насчет скотча или другого уплотнения, я не рекомендую так делать, где-то это на форуме обсуждалось, особенно в случае ДТП.
Рубероид
сообщение 27.12.2010, 15:48
Сообщение #548
Я не ставил. Кто-то её обрезает с двух сторон и ставит.
/пока напечатал, уже стопицот раз ответили))
Сообщение отредактировал Рубероид - 27.12.2010, 15:50
Барашек Шон
сообщение 1.1.2011, 20:55
Сообщение #549
Всем привет!
Делюсь опытом как я поставил Магнитолу 2DIN.
сообщение 1.1.2011, 21:58
Сообщение #550
Цитата(Барашек Шон @ 1.1.2011, 20:55) *
Всем привет!
Главное что бы тебе нравилось.
Убрал фото из цитаты, неудобно же. Kostiks
Сообщение отредактировал Kostiks - 2.1.2011, 13:45
сообщение 1.1.2011, 22:46
Сообщение #551
Барашек Шон, опыта не наблюдаю, только результат.
wwwad, вот зачем копировать предыдущий пост? Полстраницы псу под хвост.
sergeypv
сообщение 19.1.2011, 23:12
Сообщение #552
Мой город: Королев Моск. обл.
Вопрос - какая магнитола лучше всего ставится в штатное место Гетца, чтоб меньше напильником работать? Что-нибудь типа оригинала есть?
Чего-то не хочется на скотч клеить и салазки резать...
Бандитский творо...
сообщение 19.1.2011, 23:21
Сообщение #553
Мой город: Казань
sergeypv
хмм, у меня Pioneer 6000UB, стоит вровень =)
sergeypv
Сообщение #554
Цитата(Бандитский творог @ 19.1.2011, 23:21) *
sergeypv
А установка тоже с бубнами?
Хоть опрос делай по оптимальному выбору магнитолы...
Сообщение отредактировал sergeypv - 19.1.2011, 23:22
сообщение 19.1.2011, 23:36
Сообщение #555
sergeypv,
Блау какой-то старый встает в штатные салазки. Остальные все лезут с бубнами, кроме тех, что с увеличенными мордами под экран побольше.
sergeypv
сообщение 19.1.2011, 23:41
Сообщение #556
Цитата(Александр23 @ 19.1.2011, 23:36) *
sergeypv,
Это как про морду? Пока еще не соилил все страницы форума - пока слабо осознал размер бедствия. Просто некоторые пишут, что у кого-то больше доработок, у кого-то меньше. Вот и пытаюсь определить оптимум. Может и еще кому в помощь
Хотя скоро будет не актуально - Гетцы исчезают...
K.S.A.VoRoN
сообщение 23.1.2011, 2:06
Сообщение #557
Из: Моя Родина Россия
Сегодня поставил новую магнитолку, вернее поменял, убитую SONY CDX-M 8800 на ALPINE CDA 117Ri, решил снимать консоль (до этого ни разу за 3 с лишним года туда не лез, соня была на скотче, самый не лучший вариант на мой взгляд) и сделать всё по уму, снятие консоли заняло около 10 минут вместе с деинсталляцией приводов заслонок, уж не знаю как вышестоящие товарищи тратили более часа на это дело, нет там ничего сложного, форум рулит, честно говоря у меня гораздо больше времени заняло на раздумье как лучше внедрить новый мафон, с родными салазками или Гетцовскими, пришёл к выводу что использовать родные намного проще и не намного не надёжнее, единственное пришлось внедрить родной Гетцовский резиновый наконечник чтобы зад девайса не болтался, так как альпайновский, хлипковат оказался, в результате магнитолка встала как влитая, да и выдернуть при случае можно не особо заморачиваясь и не снимая консоли.
Roman256
сообщение 29.1.2011, 1:35
Сообщение #558
Из: Мск
поменяй местами красный с желтым провода от магнитолы-если кр+кр, сделай кр+желт либо наоборот.
Toliksol
сообщение 1.2.2011, 13:51
Сообщение #559
Мой город: Челябинск
Сегодня поставил магнитофон Hyundai H-CCR8086 минут за 15. Через переходник. Отрезал правую боковинку родной рамки. Встало все очень очень плотненько и с одной стороны защелкнулось.
Ingeneruga
сообщение 1.2.2011, 18:43
Сообщение #560
Мой город: Кемерово
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=5637&st=20
как фото посмотреть отсюда
matt
сообщение 2.2.2011, 19:20
Сообщение #561
Мой город: москва
кто нибудь может подсказать какие рзамеры магнитолы должны быть что бы влезли в штатную рамку? или написать какие модели подходят без танцев с будном?
DIM3250
сообщение 3.2.2011, 0:29
Сообщение #562
Мой город: СПБ
Что имеется ввиду под понятием штатная рамка? Ты про дырку под магнитолу? Стандарт 1 дин. Переходник из маг 300р. Вынул заглушку засунул магнитолу (предварительно сделав 1 моток вокруг магнитолы теплолентой (гугл подскажет что это)) рамку из комплекта магнитолы не ставил ибо решил штатную заглушку переделать для защитных целей. Т.е снял морду, поставил родную заглушку и создается иллюзия что нет в машине магнитолы. Сидит крепко. При большом желании можно вынуть за 3 мин (залезть сзади из бардачка и вытолкнуть вперед). В принципе вот так. Магнитола сони мех-dv1000
SKBF
сообщение 9.2.2011, 20:57
Сообщение #563
а я присмотрел Sony CDX-GT650UI. но она длинная. Глубина 190 мм... не упрется ли она в штатные гецевские саласки?? разбирать вытаскивать консоль не хочу.. пока машина новая на гарантии итд тип...
сообщение 9.2.2011, 21:36
Сообщение #564
SKBF,
Померь линейкой.
matt
сообщение 10.2.2011, 22:50
Сообщение #565
Мой город: москва
я имел ввиду магнитолу которая встанет без обмотки теплолентой, выпиливания лобзиком и тд, размеры манитол 1дин но по фату пишутся размеры в том числе и длинна, хотелось бы купить и поставить без лишнего гемора.
Abdurahman Aldzh...
сообщение 24.2.2011, 19:38
Сообщение #566
Из: Электросталь
Вопрос к электрикам. Ребят для начала дико извиняюсь что не прочитал ВСЕ ветки про аудио - реально нет времени.Начал читать, но понял что просто не успею всё осилить. Предстоит дальняя поездка. Без музыки с ума сойдёшь.
Собственно вопрос. Купил переходник для подключения магнитолы Hyundai Accent, Getz, Sonata -euro. Имею старую старую магнитолу Panasonic CQ-C1110W. Ранее она была установлена в жигулях, где естественно никаких ISO разъёмов в помине не было, особливо в 1981 году )). Соответственно срезал колодки с переходника и спаял провода с проводами разъёма магнитолы. Именно - акустические провода по цветовой схеме, питание - желтый к желтому, красный к красному и черный(массу) к черному. Антенну не паял ибо штатная не активная и не использовал оранжевый, насколько помню это подсветка, которую можно использовать с габаритами как диммер. Подключаю - всё работает, НО - СРАЗУ при подключении разъёма в магнитолу загораются бортовые часы....
Ключ в замок зажигания не вставлен...То есть получается подключение такое, как будто я спаял вместе желтый и красный +..... НО я этого не делал....В совершенно другом магазине за 100 километров от первого был куплен аналогичный переходник. ну думал там мало-ли что...выглядел покрепче, провода сечением чуть толще но распиновка та же...Что я не так делаю?....Можно было и так ехать но боюсь аккумулятор посадить на стоянках...
P.S. Машина 2010 года 1.4 ATM GLS.
CIA
сообщение 24.2.2011, 20:17
Сообщение #567
Мой город: Уфа
ТУТ посмотри - может поможет
Abdurahman Aldzh...
сообщение 24.2.2011, 20:24
Сообщение #568
Из: Электросталь
Данке. Теперь очевидно что косяк не мой, а в переходнике. Будем искать.
SKBF
сообщение 24.2.2011, 22:52
Сообщение #569
Цитата(Александр23 @ 9.2.2011, 21:36) *
SKBF,
Померь линейкой.
Влезла. поставил как описывали, отпилил по диаганали рамку магнитолы.
купил разъем корея-iso, соеденил - все ок.
но, магнитола тухнет, если вытащить ключ (теоретически правильно все обесточить) , но это не нравится.
и после отключения (вытащить ключ) пикает 6 раз.. соневская фигня какая-то...
поставил желтый цвет подсветки, что бы совпадало с цветом приборки.... очень здорово получилось...
сообщение 24.2.2011, 23:04
Сообщение #570
Если не видно замыкания, при чем переходник. Вынь разъем не из фишки машины, а из магнитолы. Если погаснут часы - то магнитола виновата. Так и будет.
SKBF,
Пиканье вроде настройками можно убрать.
Сообщение отредактировал Александр23 - 24.2.2011, 23:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.9.2025, 23:38
