Самостоятельная установка магнитолы в рестайл |
#571
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 8.4.2009 Из: Электросталь ![]() |
2 Александр23...
магнитола абсолютно исправна стояла на 2 машинах и всё работало. Сейчас заеду к авто электрику и всё прозвоним.. |
#572
2 Александр23...
Мужик прости я был не прав ![]() Еще раз прошу прощения за потраченное время многоуважаемых экспертов |
#573
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8893 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же ![]() |
Abdurahman Aldzhazir,
Ерунда.))) |
#574
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 7.2.2011 Мой город: Спб ![]() |
подскажите пожалуйста можно ли установить магнитолу обрезов провода, чтобы гарантия осталась?или из-за этого её снимут?
#575
Pavel_Zhukov,
Можно, если сделать все правильно. |
#576
#577
Pavel_Zhukov,
Об этом не раз написано в теме. Все можно. |
#578
#579
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 23.11.2010 Мой город: москва ![]() |
Здравствуйте, друзья!
У меня рестайл. Купил магнитолу JVC KD-R907, с переходниками никаких проблем не возникло. Если кому-то поможет, купил за 350 рублей в "Гранте" на Новорязанском шоссе. Но вот незадача: корзина от магнитолы больше по высоте, чем штатная корзина минимум на толщину слоя металла (то есть, 2*h(слоя металла корзины магнитолы)+h(магнитолы)>h(штатной корзины)). Как я понимаю, метод распиливанием корзины здесь не поможет, ведь корзина цепляется широкими сторонами, одну из которых придется убрать. Корзина от магнитолы, видимо, остается не у дел. Я не против просверлить штатную корзину, но хотелось бы узнать, как аккуратно добраться до наружных боковых поверхностей штатной корзины, чтобы там насверлить все необходимое? Возможно даже сверлить не придется, а достаточно будет привинтить на 2 из 5 винтов M5*8, которые предписаны для боковой фиксации магнитолы. В штатной корзине на боковых пластинах есть скос, который, кажется, неплохо подходит к линии, по которой располагаются отверстия на боках магнитолы. И еще вопрос: что делать с заклепкой (винтом?), который находится посредине задней части штатной корзины? Его стоит вывинтить? Убрать как-то иначе? И можно ли воспользоваться отверстием под M4*8 на задней стороне магнитолы? Например, закрепить на месте этой самой заклепки? Сообщение отредактировал kostochko - 27.3.2011, 12:05 |
#580
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 13.7.2007 Из: СПб ![]() |
Я не против просверлить штатную корзину, но хотелось бы узнать, как аккуратно добраться до наружных боковых поверхностей штатной корзины, чтобы там насверлить все необходимое? Здесь копай, есть даже видео: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=2765 |
#581
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 14.3.2011 Из: Московская область Мой город: Московская Область ![]() |
Лучше всего не мучиться совсем этим и просто повесить на 2-х сторонний скотч магнитолу в штатную корзину.встаёт отлично, не ходит, не стучит нигде... Тока, если надумаеш, бери скотч шириной где-то сантиметр, и толщиной миллиметр.Одна полоска у начала магнитолы сверху, другая снизу. Повторюсь-держится шикарно.
#582
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 4.12.2010 Мой город: СПБ ![]() |
Появился свист в колонках при заведенном двигателе. С увеличением оборотов увеличивается. когда ключ зажигания в положении "АСС", то магнитола вроде включается и сразу тухнет и так бесконечно. в чем может быть проблема? такое ощущение, что где-то что-то коротит. Вытаскивал магнитолку, проверил контакты - все держится крепко. Появилось недавно само
#583
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 9.3.2011 Мой город: московская область ![]() |
ВЧЕРА ПОСТАВИЛ МАГНИТОЛУ СДЕЛАЛ КАК И МНОГИЕ РАСПИЛИЛ САЛАЗКИ ПОПОЛАМ ВСТАЛА КАК РОДНАЯ МАГНИТОЛА СОНИ 450
![]() Предупреждение по п. 2.12.1, прошу не забывать отключать CapsLock. Kostiks Сообщение отредактировал Kostiks - 18.4.2011, 13:29 |
#584
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1090 Регистрация: 26.1.2009 Из: г. Вологда ![]() |
#585
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1514 Регистрация: 10.12.2008 Из: Испания Мой город: Малага ![]() |
Twin Peaks
А чо непонравилось то? |
#586
В смысле?
![]() Это вариант как я сделал. Просто по фото все видно, комментировать нечего. |
#587
![]() Служба спасения ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2058 Регистрация: 29.8.2010 Мой город: Москва ![]() |
#588
#589
#590
Людям просто лень.
Я недавно полностью весь салон вынул и поставил обратно (кроме потолка). Для прокладки 18 проводов вдоль и поперек салона. ![]() |
#591
#592
#593
Неужели в славном городе Владимире еще занимаются сим злачным бизнесом? |
#594
Думаю, и Ульяновск этим тоже славен.
#595
Честно говоря у нас поутихло уже пару лет назад....
#596
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 175 Регистрация: 26.5.2010 Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
Во народ парится, менял магнитолку (старая померла :)) и новая тоже с зазором встала.. обмотал изолентой и внатяг её впихнул на место, стоит нормально не скрипит, не вываливается. А от воров все равно не защитишься, если влезут один черт вытащат, так еще и раскурочат весь салон если плохо вылезать будет, им-то сохранность пластика пофигу, в отличие от хозяина машины.
#597
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 117 Регистрация: 19.10.2009 Из: Иваново ![]() |
Поставил на свой Pioneer фетровые мебельные накладки на липучке и с натягом вставил в штатную рамку. Ничего не скрипит, держится плотно. Снять можно только помогая выталкивать мафон из перчаточного ящика (ну наверно еще и если ножичком поковырять :) ). В общем такое решение меня полностью устраивает, спасибо этой ветке - долго не заморачивался.
#598
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 13.12.2011 Мой город: Москва ![]() |
Народ у меня вопрос! Мафон (пионер deh 2400 ub) я поставил, проблем никаких: распиновка везде совпала (жгут, переходник, магнитола), настройки не сбиваются, при вынимании ключа магнитола отрубается. Собственно хочу поставить родные салазки вместо штатных, но... Родные салазки по глубине примерно половина мафона, никакого крепежа в комплекте нет. Сзади мафона реьзба для штыря, но самого его нет. По инструкции для крепления родных салазок нужно отверткой выступы отгибать и все ..... выложу фотки, чтоб было понятнее. Судя по картинкам родные штатные салазки крепятся на 4 винтах, закрытых центральной накладкой и чем-то сзади, и если я салазки выну, то пионеровским просто не на чем будет держаться. Мафон вместе с салазками свалится на подмафонную полку. Все это только ради рамки, она зараза крепится только между салазками (родными) и корпусом мафона и никак иначе((( Пичалька, короче.
#599
Все просто. Оттягиваешь,или снимаешь центральную консоль. Откручиваешь 4 самореза,вынимаешь родные салазки (сзади просто резиновый штырь). Вставляше родные салазки от магнитолы в центральную консоль, разгибаешь в ней усы (сидит довольно плотно,не гуляет),и собираешь все обратно. Вставляешь магнитолу,и сзади на ней есть тоже штырь в резьбой.можешь на него одеть резиновый колпачек с родных салазок,и так вставить,или прикрутить магнитолу на гайку.вот.как то так
#600
#601
У меня, да и у всех, стоит ток на родной магнитольной рамке (из комлекта). Снаружи эта рамка упрется в бортике на ней, а изнутри на разогнутые усики. Или обмотай изолентой, подложи паралон, двухсторонний скотч, и засунь в хундаевскую рамку.
#602
Glom, и никаких винтов/болтов? Дурацкий вопрос, но... если разогнуть усы, то как вставить-то? или сначала вставить а потом разогнуть внутри?
#603
Усы разгибаются наружу, относительно рамки. А потом вставляешь мафон
#604
Сначала вставляю салазки и разгибаю усы отверткой изнутри, правильно? Ну про мафон-то понятно))
#605
Так точно
#606
Буду делать, спасибо, что уделил время.
#607
Не гоню, все равно не догоняю я))) Вчера хотел трос снять за бордочком. Не вышло. Фиксатор на цилиндрической пластмасске, на которой трос сидит, нужно отверткой утапливать, пальцами не получается. Ну это конечно лирика. Меня другое напрягает, не понимаю я концепции))) Вот есть штатные салазки. Сидят они на 4 болтах и сзади сидят на резинке (внутри). Конструкция салазок массивна и крепится надежно. Если вставить магнитольные салазки то их крепление я не могу конструктивно понять!! Ну усики, ну есть они на все поверхностях и боковых тоже и много их. Но функция их не дать салазкам выйти через проем обратно, а не для крепления и устойчивости. Усикам не во что упираться, за счет чего жесткость/устойчивость обеспечится. Сейчас я так вижу картину. Вставляю салазки, разгибаю усы, вставляю мафон, и все это кренится попой мафона вниз, тк у меня в комплекте штыря для этой попы нет. Просто не хочу в этом убедиться, разбрав предварительно центральную консоль. если у кого сохранились фотки того как это делали, дайте ссылку. Буду примного благодарен.
#608
Вот смотри. Это моя корзина от пионера. Этого вполне достаточно для установки за 5 мин. Два года ездил, пока не решил поставить целую, со снятием консоли и салазок. Как видишь, косые фиксаторы - на разную глубину, в зависимости от толщины консоли. Поэтому без труда закрепишь без люфта, и этого достаточно для пионера. Для тяжелых - обязателен задний упор. И здесь очень желателен при выемки штатных салазок. Упор попроси в любой конторе по установке сигналок/музыки. Их всегда куча валяется ненужных.
#609
А у тебя в комплекте с магнитолой были упоры или штырь этот задний, или как у меня только салазки? Твои салазки выглядят длиннее моих (см пред страницу) мои аккурат на половину магнитолы по глубине. Вот поэтому я и усомнился в успехе)))
#610
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 915 Регистрация: 9.12.2009 Из: Москва Мой город: Москва,Новогиреево. ![]() |
Нормально надо ставить.Снимать консоль и крепить сзади.А не на соплях)
#611
#612
GL'08,
Не помню. Щас не кладут, кажется. Салазки стандартные, 8 см, это просто так кажется. У wwwad можешь взять упор. Я по-моему, от штатной корзины снял, он подлиннее и точно по диаметру подойдет. |
#613
Вот, нарыл плохую фотку с закрепленными салазками.
![]() Кстати, при снятии консоли не ленитесь заменить лампы подсветки крутилок на новые. |
#614
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 228 Регистрация: 4.1.2009 Из: Глазов ![]() |
2 года езжю примотав магнитолу к карману, что находится ниже. Тоже нихрена не поиму как правильно сделать. Какие салазки, какие усики.
#615
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 239 Регистрация: 28.3.2011 Из: подвыперверта оО Мой город: Нижний Новгород ![]() |
Привернул болтами к штатным салазкам Pioneer DEH-P88RSII, ток не 4мя как Twin Peaks, а 2 мя, думаю достаточно... Провозился долго... С 9 вечера до 5 утра...))) много чего сделал, - это стоило того, что бы всю ночь просидеть на улице в мороз -23)
#616
Короче народ, до сегодня я ездил просто со втавленной магнитолой в штатную корзину. Специально не стал сажать на скотч ибо хотел сделать по-уму когда лето придет. Сегодня заморочился. Это реально писец. делали вдвоем часа 3, а то и больше. Самое простое это отвинтить панель под рулем и откинуть бардачок. Дальше просто гемор!!! Тяги так просто не снимешь, только с отверткой в руках. Фиксаторы просто так не сдавались. Самым трудным оказалось Отсоединить все фишки от центральной панели. Часы и аварийка снялись быстро, а с кнопок кондера, обогрева стекла и центральный жгут - просто караул. Сначала решили на них забить и отвентили штатные салазки, но когда стали разгибать усики от пионеровских, стало понятно, что жгуты все-таки отсоединить придется, иначе салазки будут болтаться. И вот сидя сложившись в три погибели на коленках с этой центральной консолью друг снял 2 фишки кроме центральной. Эта с.ка вообще ни в какую. Хотя и не хилые мы ребята, но снять просто анрил. В итоге сняли при помощи отвертки, предварительно открутив нищу под магнитолой. Дальше все пошло проще. Нашли подходящий длинный винт вогнали его в мафон в качестве упора, на него надели резинку со упора от штатных салазок и вот оно счастье. Тема готова. дальше *** с тягами так как консоль вынули совсем и никто не запомнил как тяги слева проходили между жгутом и рамой или до жгута. прау раз ставили и снимали центральную консоль по этой причине. И опытным путем проверив, что на "стиральной машинке" все ручки шелкают во все крайние положения, собрали все окончательно.
Так что если остался на этом свете хоть один гетсовод, который хочет так заморочиться, знайте за 20 минут не получится. Теперь я понимаю, почему дилеры хотят за это 2 штуки))). Но все равно я рад что сделал сам ибо ничего не поломал и сохранил все разъемы не режа провода. После этой темы поменяли уплотнительную резинку фиксированной части стекла задней левой двери. И возьня с мафоном показалась детской забавой, употели пипец, но это другая история. ПС. Еще раз спасибо тем кто помогал советами. Хотел сделать фото процесса установки, но не до того было. РО на сутки по п. 2.7.1 Kostiks Сообщение отредактировал Kostiks - 7.5.2012, 22:53 |
#617
GL'08 Жжешь,
центральная консоль снимается за 5-8 минут полностью, не знаю почему у тебя были такие сложности. |
#618
И разжимать корзину вполне можно после сборки, более того, мне по другому и в голову не пришло бы.
И не забываем превентивно менять лампочки подсветки вертушками, пока все снято. |
#619
Мужики, хорошо что вообще получилось))) Повторный прцесс был бы быстрее))) Фишки прикипели может быть, те самые на фото Александра. А усики с внешней стороны пришлось доотгятивать, люфтило. И руки отвыкли от работы, давно в тачках не копался.
#620
GL'08 Просто ты таким постом отпугнешь всех новичков, согласись сам, что не так то все и сложно.
Второй раз проще будет. В общем с Победой тебя! ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.9.2025, 0:05 |
