Самостоятельная установка магнитолы в рестайл |
10.7.2013, 18:21
#651
Писатель со стажем Сообщений: 668 Регистрация: 23.6.2007 Из: getz-club.kiev.ua |
Проверить соединение в ISO разъеме, на красном должен быть постоянный +, на желтом + пропадает при выключенном зажигании. Если на красном пропадает питание, отсель и трабл со сбросом настроек. Как то так. в пионере наоборот на жёлтом постоянный +, а на красном + от замка зажигания |
10.7.2013, 18:27
#652
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 1090 Регистрация: 26.1.2009 Из: г. Вологда |
Не только в пионере, в кларах сонях и прочих так же.
Это стандарт: желтый постоянный +, красный - АСС, аксессуары. |
10.7.2013, 21:44
#653
А вот тут и проблема может решиться. На старой магнитоле мог быть другой вариант питания, это было характерно лет пять- семь назад для проложди и мистери, возможно - блау. Сейчас у них, как у пионера, а было наоборот. Для этого у пионера есть возможность поменть желтый и красный местами.
12.7.2013, 8:50
#654
5.3.2014, 14:40
#655
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 5.3.2014 Мой город: Москва |
Не плохой выбор Sony CDX-GT500EE=)
12.4.2014, 21:39
#656
Пишу бестселлеры Сообщений: 737 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва |
сорри всю тему не осилил. я когда купил Гетц у меня так сделано что магнитола может работать только при включенном зажигании. на всех других машинах у меня магнитолы были запитаны напрямую от акб и работали и при выключенном зажигании.меня интересует исходя из каких соображений сделано что только при включенном зажигании на Геше работает и что надо сделать опишите пжлст подробно чтоб могла работать всегда?
12.4.2014, 21:48
#657
Почетный Гетцевод Сообщений: 265 Регистрация: 26.2.2008 Из: USSR Мой город: МСК |
сорри всю тему не осилил. я когда купил Гетц у меня так сделано что магнитола может работать только при включенном зажигании. на всех других машинах у меня магнитолы были запитаны напрямую от акб и работали и при выключенном зажигании.меня интересует исходя из каких соображений сделано что только при включенном зажигании на Геше работает и что надо сделать опишите пжлст подробно чтоб могла работать всегда? Не надо так делать. Практически у всех авто при положении OFF все отключается. И акк будет целей(не забудете что-нибудь выключить) и вероятность что где то коротнет и загорится меньше. |
12.4.2014, 21:51
#658
ну тоже верно. но тогда минус этого что сможешь включить музыку только имея ключи при себе
12.4.2014, 21:54
#659
Gtzdrvr можно найти постоянный + в колодке, а на магнитоле скрутить красный и желтый и посадить туда.
Но при выключении магнитола будет жрать ток и садить аккум. Моя магнитола выключенныя с поданным питанием жрет 1,5 ампера, правда такая как у меня мало у кого есть, но все же прецеденты есть. |
17.2.2015, 19:57
#660
Прошедший обкатку Сообщений: 102 Регистрация: 29.8.2010 Мой город: Новокуйбышевск |
При покупке авто магнитолу устанавливали в автоцентре,и подключили ее так,что она работает и без ключа зажигания.Сейчас заморочился сделать по-правильному через замок зажигания и сам.Магнитола Пионер 2220,как мне это сделать,в смысле я так понял у меня закорочены желтый провод на память и красный,и надо теперь красный кинуть на какой то провод от замка зажигания?Какого он цвета?
17.2.2015, 20:12
#661
магнитола-замок зажигания
жёлтый-розовый красный-голубой |
18.2.2015, 8:17
#662
23.12.2021, 11:48
#663
Прошедший обкатку Сообщений: 117 Регистрация: 28.3.2010 Из: Москва СВАО |
Всем доброго дня! Очень бы мне надо магнитолу достойную подобрать. У китайцев тьма, на 4пда обсуждаются, но все не однозначно. Getz там вообще не упоминается.
Может быть кто выбрал недавно и доволен? Поделитесь наработками, пожалуйста. Пните хотя бы в нужную тему Сообщение отредактировал Dim4ik2010 - 23.12.2021, 11:49 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 16:11 |
