Залита панель приборов и вентиляция(((( |
20.4.2011, 13:14
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 3.6.2008 Из: Москва (ЗАО) |
Помогите советом!
Вчера пролила молочный коктейль на торпеду, попало в вентиляцию (где печка), магнитолу и дальше((( Повлияет ли это на работу печки и кондиционера? И как очистить эту белую гадость внутри (в вентиляции)? |
20.4.2011, 13:22
спроси в макдоналдсе )))
если в воздуховодах он прокиснет, то запах будет огого |
20.4.2011, 13:41
20.4.2011, 13:45
20.4.2011, 13:47
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 137 Регистрация: 18.10.2008 Из: Москва-МО-транзит Мой город: Москва |
Ну а как обычно чистят? Протирают влажной тряпкой. Как протереть вещь изнутри? Разобрать ее.
20.4.2011, 13:56
Спасибо. |
20.4.2011, 14:02
в молодости кто-то посоветовал если налить духи в сопла воздуховодов, то дуть будет потом духами вкусно. налили мы с другом.
божеж мой. какая же была гадость. благо не долго она держалась, дня 2-3 всего. а молочные продукты это вобще зло. они так воняют. |
20.4.2011, 14:24
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 24.3.2011 Из: Татарстан Мой город: Набережные Челны |
Шурик71, ахахха, я под столом просто ... представляю ваши лица когда "начало дуть духами вкусно"
20.4.2011, 14:40
по поводу духов зачётно
20.4.2011, 18:03
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 21.7.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
21.4.2011, 12:54
Вот неповезло(((
18.1.2014, 20:20
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 338 Регистрация: 10.1.2014 Из: Кунгур Мой город: Пермский край, г.Кунгур |
Сажите пожалуйста, чтобы снять стекло панели приборов нужно ли снимать саму панель приборов или достаточно только козырёк снять???
Сегодня просто пробывал стекло снять чтобы вымыть разводы с внутреннейстороны - снял козырек - а стекло не мог снять - я понял что он на защёлках крепится к самой панели приборов - но я только смог пару защёлок открепить а далее не идёт почему -то, к тому же видимо там уже кто-то пытался это стекло снять т.к. трещины у нижних защёлок имеются - однозначно поменяю стекло на новое, т.к. недорого стоит - а в машине должно быть всё прекрасно и чисто )) как его снять чтобы не переломать? сколько этих защёлок? Сообщение отредактировал Bochkarev - 18.1.2014, 20:21 |
18.1.2014, 21:14
Bochkarev, тут видео посмотри http://avto-maniac.ru/2010/11/zamena-lamp-...neli-video.html
18.1.2014, 21:33
Bochkarev, тут видео посмотри http://avto-maniac.ru/2010/11/zamena-lamp-...neli-video.html посмотрел. 1. в видео не снимается стекло. 2. можно ли снять стекло не вынимая приборки или неоходимо обязательно приюборку достать.? |
18.1.2014, 21:34
Bochkarev, х.з.
18.1.2014, 21:50
Обязательно достать.
18.1.2014, 21:51
я когда снимаю панель приборов - снимаю крепеж , снимаю стекло = на защелках , потом наклоняю панель к рулю и снимаю разъемы ...
ставлю в обратном порядке ... бывает так, что когда горе установщики сигналок ломают крепеж стекла к панели при установке стекло приклеивают ... = надо по месту смотреть ! |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 6:06 |
