Сорванная резьба на подрамнике, крепление штанги стабилизатора поперечной устойчивости |
9.8.2010, 11:56
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 12.2.2006 Из: Санкт-Петербург, Колпино |
В общем предыстория такова: поехали на сервис менять стойки стабилизаторов, там ещё и огорчили тем, что разболталась рулевая рейка, но сейчас не об этом. Когда всё собирали позвали меня показать одну вещь, приводят и говорят: сорвана резьба на подрамнике, куда крепится скобами штанга стабилизатора поперечной устойчивости. По объяснениям я понял, что эта штанга держится на двух скобах, то есть на 4 болтах, на данный момент их сейчас получается 3,5.
кину картинку для наглядности, правда она по-моему по расположению не сходится с тем, что мне показывали. ![]() 5 – подрамник; 6 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости Менять весь подрамник из-за такого как-то не особо хочется, может кто сталкивался с подобным? И ещё такой вопрос: до этого никаких работ с подвеской не производилось, то есть к этому болты прикасались они первыми, по идее получается, что это они и сорвали резьбу. Можно ли как-то с этой стороны к проблеме подойти? Машина: год:2004 пробег: 101 700 движок: 1,3 кпп: м P.S.: сильно тапками не кидайтесь, не нашёл, много тем про подвеску в общем, но такого не видел, если плохо глядел - то ткните меня носом в нужное сообщение. всем заранее спасибо |
Dancer Сорванная резьба на подрамнике 9.8.2010, 11:56
Шурик71 а гайку снизу можно поставить? 9.8.2010, 11:59
Lerik сорвать запрсото можно при закручивании болтов, я ... 9.8.2010, 12:06
Fedya Цитата(Lerik @ 9.8.2010, 14:06) сорвать з... 12.11.2011, 21:32
Dancer то есть взять болт подлиннее и с обратной стороны ... 9.8.2010, 12:32
Lerik я взял только гайку, накрутил на родной болт( не п... 9.8.2010, 12:35
Dancer в твоём случаю была сорвана резьба на приваренной ... 9.8.2010, 12:46
Lerik родного должно хватить(точно не скажу). да именно ... 9.8.2010, 14:49
Dancer спасибо огромное за столь быстрый отклик 9.8.2010, 15:41
Lerik на то и клуб 10.8.2010, 1:05
Mr.Spok Привет народ! Тоже с сорванной гайкой катаюсь... 29.10.2011, 14:08
Jarlacks Вообще на будущее..
В сервисах как правило увеличи... 29.10.2011, 18:36![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 3:55 |
