Трескочущий звук в насосе ГУР... |
24.4.2011, 14:33
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 17.5.2010 Мой город: Москва |
Друзья, нужен ваш совет.
Недавно, по непонятным мне причинам лопнул бочок ГУР и масло вытекло на ходу. Усилия на руле стали как жигулях. Я остановился посмотрел и Решил доехать до дома(~10км), после чего заменил бачок. Залил масло, завел двигатель и появился странный трескочущий звук, низкий звон в районе насоса ГУР. При работе двигателя почти вся жидкость из бачка уходит, когда глушишь в бачок возвращается масло, но с пеной. (Наверное так и надо) Двигатель поработал минут 15, звон прекратился. Но когда крутишь руль - звон повторяется. Услилие на руле обычное, как раньше, вроде все работат. Смущает звук, что это может быть? СПасибо! |
24.4.2011, 15:04
Накрылся ГУР от работы в сухую .......... ищи Б.У в объявлениях по разобранным машинам.
24.4.2011, 15:30
25.4.2011, 6:20
Накрылся ГУР от работы в сухую .......... ищи Б.У в объявлениях по разобранным машинам. Необязательно накрылся, хотя может. sapatero, скорее всего Вы просто неправильно заправили ГУР. Нельзя просто залить масло в бачок и заводить двигатель. Технология заправки другая. Обороты на холостых слишком высокие и при заливке насос ГУР взбивает масло в пену и соответственно работает с воздухом в масле - оттуда и звон лопастей насоса. Почитайте мануал по заправке ГУР как правильно заправлять. Если вкратце - то залив в бачок масло до уровня, нужно отсоединить фишки низковольтных разъёмов от катушек зажигания (чтобы двигатель не запустился), затем крутите стартёром двигатель (не более 15 сек. за раз) и одновременно нужно крутить руль туда-сюда (вправо до упора и обратно до упора, передок машины нужно вывесить) несколько раз за включение стартёра... Потом покурить 2 мин. Проверить и долить жидкость... И повторить так несколько раз пока уровень не будет меняться. Если появится пена в бачке, то покурить побольше (минут 10) пока пена не осядет. И повторять опять процедуру пока уровень в бачке не будет меняться и не будет пены. И только потом!!! подсоединить фишки катушек и запускать двигатель и тоже проверить уровень в бачке. Причём разница при работающем и остановленном не должна быть более 1 см (точно не помню, мануал смотрите) если изменение уровня больше то в системе остался воздух и надо повторить процедуру. P.S. Надо было скинуть ремень с насоса ГУР когда до дому ехали без масла... :-( Сообщение отредактировал Benp - 25.4.2011, 6:29 |
25.4.2011, 9:31
Необязательно накрылся, хотя может. sapatero, скорее всего Вы просто неправильно заправили ГУР. Нельзя просто залить масло в бачок и заводить двигатель. Технология заправки другая. Обороты на холостых слишком высокие и при заливке насос ГУР взбивает масло в пену и соответственно работает с воздухом в масле - оттуда и звон лопастей насоса. Почитайте мануал по заправке ГУР как правильно заправлять. Если вкратце - то залив в бачок масло до уровня, нужно отсоединить фишки низковольтных разъёмов от катушек зажигания (чтобы двигатель не запустился), затем крутите стартёром двигатель (не более 15 сек. за раз) и одновременно нужно крутить руль туда-сюда (вправо до упора и обратно до упора, передок машины нужно вывесить) несколько раз за включение стартёра... Потом покурить 2 мин. Проверить и долить жидкость... И повторить так несколько раз пока уровень не будет меняться. Если появится пена в бачке, то покурить побольше (минут 10) пока пена не осядет. И повторять опять процедуру пока уровень в бачке не будет меняться и не будет пены. И только потом!!! подсоединить фишки катушек и запускать двигатель и тоже проверить уровень в бачке. Причём разница при работающем и остановленном не должна быть более 1 см (точно не помню, мануал смотрите) если изменение уровня больше то в системе остался воздух и надо повторить процедуру. P.S. Надо было скинуть ремень с насоса ГУР когда до дому ехали без масла... :-( Benp, огромное спасибо! я действительно тупо залил масло и завел двигатель. После некоторого кол-ва пусков, уровень жидкости в бачке все равно менялся, но уже меньше (3-4 см). Пены больше не наблюдал. Сегодня вывешу передок и сделаю все по инструкции. Только меня смущает как можно крутить движок на одном аккамуляторе 10 минут подряд... |
25.4.2011, 11:27
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 71 Регистрация: 17.4.2010 Мой город: Ульяновск |
25.4.2011, 13:10
29.5.2011, 0:13
Друзья! Вчера столкнулся с таким явлением как непонятный стрекочащий звон в ГУРе при повороте руля до упора. Что случилось? Машина 2008г. АКПП. Уровень жидкости в норме. Когда начинаю поворачивать руль до упора начинает стрекотать что-то. Жидкость вроде не горелая (на запах - нормальная не подпаленная ATF). Любители ориганала PSF 3 лучше промолчите.
ЗЫ. Этот непонятный звук не тот, когда на исправном ГУРе выворачиваешь руль до упора. Там что-то другое... Я прекрасно знаю какой звук на исправном ГУРе при повороте руля до упора. В этом случае что-то цокотит по особенному. Сообщение отредактировал Banderas - 29.5.2011, 0:17 |
31.5.2011, 21:02
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 4.12.2010 Из: Тьма-таpаkaнь Мой город: Просто деревня |
У меня тоже гудит насос ГУРа. Вал вроде не люфтит. Есть еще подозрение на клапан (гудит вроде если давление высоkое).
Kто знает что за провод идет к насосу ГУРа |
1.6.2011, 14:17
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 27.7.2009 Из: Н.Новгород |
Друзья! Вчера столкнулся с таким явлением как непонятный стрекочащий звон в ГУРе при повороте руля до упора. Что случилось? Машина 2008г. АКПП. Уровень жидкости в норме. Когда начинаю поворачивать руль до упора начинает стрекотать что-то. Жидкость вроде не горелая (на запах - нормальная не подпаленная ATF). Любители ориганала PSF 3 лучше промолчите. ЗЫ. Этот непонятный звук не тот, когда на исправном ГУРе выворачиваешь руль до упора. Там что-то другое... Я прекрасно знаю какой звук на исправном ГУРе при повороте руля до упора. В этом случае что-то цокотит по особенному. Если пробег около сотни, тогда возможно износ подшипников. Точнее 1 (качения), который ближе к шкиву стоит. Диагностируется при снятом ремне покачиванием. Я менял его сам. Номер не помню, но стандартный типа 203 или 204 закрытого типа (на каждом углу продается). |
5.6.2011, 22:22
Да пробег маленький, 60 тысяч всего. Ок. Надо скинуть ремень и попробовать шкив на состояние люфта? По прямой как ни газуй, какие бы обороты не были - ничего не гудит не стрекочет. Как только вывернул колесо до упора - видимо избыточная нагрузка, следствие кряхтения. Ну а чему там еще цокотеть в насосе?
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 5:15 |
