Кто ездил на 195/70 R14 или 195/75 R14?, Откликнитесь! Как езда? |
27.4.2011, 11:49
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 14.4.2011 Из: люберцы-мск Мой город: люберцы |
Перед текстом простой вопрос:
Кто ездил на 195/70 R14 или 195/75 R14? Откликнитесь! Как езда? Хочется на зиму поставить что-нибудь повыше и пошире (из-за по всей видимости неудовлетворительного стандартного света на гешке (писал в блоге – улучшил), жесткой подвески и небольших колес, а так же морозов постоянно зимой пробои) вроде Kumho I'Zen с шипами (на кованных всмпо… http://www.salda.ru/wheels/tabluse/) Указываю Кумо потому что они получили хорошую оценку по тесту авторевю: http://www.autoreview.ru/archive/2009/19/wintertyres/ :). ...этой зимой устал уже менять резину с дискам (комплект резины наверное поменял и 2 диска катал), хочется повыше и пошире резину, поставил бы и 13 дюймовые диски (у меня нет АБС) с высокой резиной но таких вообще не бывает… :) И так! Заводская комплектация: 175/65/14 (остальные замены: 155/80/13 175/70/13 185/60/13 185/60/14 195/50/15 205/50/15 205/45/16 205/40/17 не превышают норму более чем на 1,3 см). Прочитал всю выборку на драйве2 про шины и колесы:) http://drive2.ru/experience/hyundai/getz/getz/?t=20,23 как понял 205-ые выше нормы трут заднюю арку. Хотя вот например ![]() r15 205/90 говорит что не задевает но вериться с трудом… судя по калькулятору http://avtoshyna.info/shinnyiy-kalkulyator.html диаметр стандарта колеса превышен на 14,7 см! а вот например 205/40/17 – стандартный размер ![]() но у человека задевает вероятно гетц на пониженных рессорах? Вот например 205/50/17: ![]() (колесо больше нормы на 5,4 см) Прочитал эту всю ветку «185/70/14»: http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...10435&st=40 с такими параметрами превышение внешнего диаметра колеса на 3,2 см. а вот что сказал EhProkachu 16.9.2006, 18:39: «дажа 195/65/15 арку не цепляет, хотя больше штатного на 26 мм !» в посте как орфографические так и математические ошибки: такие колеса больше штатного на 5,2 см… хотя если 195/65/15 арку не цепляют то 195/70/14 (превышение диаметра колеса на 4,6 см) тоже не будут… а 195/75/14? ...спасибо за ответ! П.с. искал типо-размеры:) через http://torg.mail.ru/tyres/search/ - очень удобно – сразу показывает какие существуют в природе, а какие нет. П.с.2 и еще чтобы не цеплять об арки при пробоях может можно установить полиуретановые вставки http://www.koravto.com/catalog/car_accesso...ent.php?ID=1775? как вы думаете? |
27.4.2011, 13:28
205/90 - ну чё а бред. по фото вижно, что там чёто коло 205/55 - 205/50, никак не 90 =))))) сам-то думаешь, что пишешь?
и потом люди, тот же Эхпрокачу, считают имзенение радиуса, потому как сразу понятно, как меняется клиренс, насколько теснее в арке и прочее. но что за резина в таких размерах бывает? нокиан мишлены больше 185/70 не клепают вроде, если только с приставками cargo =) |
27.4.2011, 14:25
getz78
А зачем 195/70R14, думаю, и 185/70R14 более чем достаточно... И то, в теме 185/70 R14 холевары развели на 8 страниц... |
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2026, 12:09 |
