Белый дым из трубы на холодную |
28.4.2011, 8:38
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 20.3.2011 Мой город: Нижний Тагил |
Почти каждое утро завожу машину и после запуска валит белый едкий дым из трубы в течении 2-3 сек потом все нормально. Что может быть?
28.4.2011, 8:39
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 113 Регистрация: 12.2.2009 Из: Ставрополь Мой город: Ставрополь |
Движок масло не ест?
28.4.2011, 8:42
- если уровень охлаждающей жидкости не меняется ( антифриз не уходит )
= то беспокоиться ненадо , просто система выпуска холодная и ито идет водяной пар ... ( а запах - выгорает дрянь в катализаторе ... он то-же не прогрелся ) |
28.4.2011, 8:55
не масло не ест, антифриз тоже все жидкости в норме
28.4.2011, 10:14
Значит, как писал WADIE, просто конденсат парит. Всё в порядке.
1.8.2011, 7:07
Стало сильно уходить масло. Поменял маслосъемные кольца и колпачки, думал все теперь нормально будет, а неет расход не уменьшился, пришли к выводу: поменять головку блока, больше нет причин
1.8.2011, 7:59
компрессию мерил?
1.8.2011, 8:32
течи нет?
После стоянки автомобиля нет масла под двигателем? |
2.8.2011, 10:30
не нету
28.10.2011, 17:55
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 2.8.2009 Из: Нижегородская обл. |
У меня каждый день, когда заезжаю в гараж, вытекает вода из глушителя: видны следы брызг на досках. Что это - конденсат или признак чего-то? Было летом и сейчас есть.
6.11.2011, 0:15
6.11.2011, 6:41
Только у меня обычно так, когда ВЫЕЗЖАЮ из гаража. Т.е. на холодную.
27.11.2011, 18:46
tehnar_nt, нормальные у вас выводы, если уходит масло-менять гбц! я в шоке ваще!
мерять компрессию, по результатам думать дальше. в любом случае гбц не стоит выбрасывать. |
1.12.2011, 22:00
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 18.8.2009 Из: Москва |
Если много воды из выхлопной вытекает - разве же это конденсат? А по поводу ухода масла - обычно это происходит при протечке, либо износе движка, а также в редких случаях масло смешивается с бензином либо ОЖ из-за чего его свойства ухудшаются и оно сгорать начинает.
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 1:21 |
