Проблемы в рулевом\ходовой.
ght
сообщение 30.4.2011, 0:32
Мой город: Калининград
Недавно попал в дтп,левое колесо было почти оторвано,кузов сильно пострадал.
На днях забрал машинку и понял что с рулевым что то не так,если отпускаю руль,то машину уводит вправо,так же ощущаются биения в руль.
При повороте руля влево слышаться глухие стуки в области левого колеса,подвеска при дтп была уничтожена полностью,менялось все что было слева на оригинал.
Помогите советом что и от чего?
1.4 гл ат 09.
Ответов (1 - 3)
ВладимирБ
сообщение 30.4.2011, 6:52
Из: Москва, Гольяново
Обращайся к тем, кто делал.
сообщение 30.4.2011, 8:32
ght,
- может быть нарушена геометрия кузова ... ( верхнее крепление аммо , крепеж нижнего рычага к поддрамнику , крепеж подрамника к кузову )
- после замены развал/схождение проверяли ???
- а глухие стуки - возможно из-за люфта рулевой рейки ...( иногда даже бывает срезает зубья на рулевой рейке )
ght
сообщение 30.4.2011, 23:18
Цитата(WADIE @ 30.4.2011, 9:32) *
ght,
Внятного ответа не насчет делали ли балансировку\развал получить не удалось,после праздников поеду к ОД на диагностику.
Сегодня купил диски и когда стали их ставить заметили что моя резина неравномерно изношена,купил новую проблема почти ушла,надеюсь что все же в настройке ходовой дело,это был бы самый простой вариант.
Удар в кузов был касательный но очень мощный, т.е удар был не проникающий,а касательный.
Дальше подкрылка удар не ушел,пострадали только навесные элементы кузова,но к тому месту где производился ремонт доверия особого нету,так что не знаю уже что и думать.
Сообщение отредактировал ght - 30.4.2011, 23:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2026, 20:06
