Скрип в двери!, Скрипит при перекосе кузова что-то в водительской двери
Ussv
сообщение 30.4.2011, 14:31
Товарищи, помогите!
Скрипит водительская дверь при езде по неровностям или прирезком разгоне или торможении(в общем при перекосе кузова). С открытой водительской дверью скрипа нет!!!
Сообщение отредактировал Ussv - 30.4.2011, 14:32
Ответов (1 - 33)
Виктр Саныч
сообщение 30.4.2011, 15:07
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
Может об уплотнительные резинки трется? Можно попробовать силиконовой смазкой их по периметру пройти (резинки) Петли не провисшие/не ослаблена затяжка?
Сообщение отредактировал Виктр Саныч - 30.4.2011, 15:08
Ussv
сообщение 30.4.2011, 15:27
Нет, петли точно не провисшие, машина новая. Уплотнители вряд ли , я их вэдэшкой смазывал, всё равно скрип не пропадает
EltaX
сообщение 30.4.2011, 15:38
Мой город: Волжский
аналогичная проблема. Машине 2 месяца. Мазал силиконом не помогает. Может не уплотнители, а дверные панели скрипят?
Ussv
сообщение 30.4.2011, 15:54
петли не скрипят.. скоро на ТО поеду к официлам пусть посмотрят, если не помогут, тогда к шумовикам обращусь..
Ussv
сообщение 30.4.2011, 16:08
Сорри, не так прочетал... может и панели, снгодня разбирал-собирал дверь... по прежнему скрипит((
Abdurahman Aldzh...
сообщение 3.5.2011, 8:30
Из: Электросталь
Вот вчера столкнулся с этим. На слух скрипело где-то в районе уголка зеркал. У меня электрозеркала. Так вот снял этот уголок - и скрип исчез. Поправил проводку, пошевелил там всё, вернул всё на место - вроде пропало. Может кому поможет.. Снимается кстати легко, главное снимать сверху, Там пистон,а внизу защелки которые можно легко оторвать.
Бандитский творо...
сообщение 3.5.2011, 8:50
Мой город: Казань
звук не похож на этот ?
я пока решения так и не нашел
Ussv
сообщение 3.5.2011, 9:30
Вообще вроде похоже... но у меня больше на резиновый скрип похоже и только во время перекосов кузова.
Abdurahman Aldzh...
сообщение 3.5.2011, 11:51
Из: Электросталь
нет, ребята у меня это при обычной езде по дороге прямой. На кочках-неровностях был
Виктр Саныч
сообщение 3.5.2011, 11:56
А это не дверная карта об торпедо скрежетает?? Попробуй с открытой дверью laugh.gif
fs0l
сообщение 4.5.2011, 9:12
Из: ДОМА
Мой город: М О С К В А
что за дверная карта ?
Виктр Саныч
сообщение 4.5.2011, 10:36
djcayman
сообщение 10.5.2011, 18:03
Мой город: екатеринбург
У меня похожая проблема. Скрип доносится из района задних дверей, с обеих сторон. Но звук начинается только при перекосах кузова влево и право. Скрип явно резиновый. Пробовал смазать смазкой не помогает. Помогите советом что делать? машине 2 месяца. Симфония как на ВАЗе.. За такие деньги хотелось тишины в салоне.
Babai
сообщение 10.5.2011, 19:06
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Если смазаны все двери, то это не они.
Ищи ниже (выше). Посади кого-нибудь на задние сидения, а лучше сам сядь, доверив руль опытному дружбану. И погоняйте при различных обстоятельствах. Думаю, что проявится эпицентр скрипа.
br.max
сообщение 13.5.2011, 10:41
Мой город: брянск
Цитата(Ussv @ 30.4.2011, 15:31) *
Товарищи, помогите!
Обмотай петлю замка на кузове изолентой и скрип пройдет!
blinovav
сообщение 16.5.2011, 22:58
Из: Кострома
Мой город: Кострома
Товарищи, помогите!
Была такая же проблема: с закрытой дверью скрипит, откроешь-не скрипит (машие 5 месяцев). Мазал WDшкой уплотнения двери, замок - не помогло. Помазал WDшкой резиновый отбойник (конусовидный внизу двери) точнее место котакта с проёмом двери и резиновый СКРИП ИСЧЕЗ. Но беда в том, как только смазка испаряется или истирается скрип опять приходит, особенно сейчас, когда на улице потеплело. может кто подскажет чем помазать, чтобы змазка на поверхности держалась подольше. (WD и силикновую смазку не предлагать).
Виктр Саныч
сообщение 17.5.2011, 8:00
Литол-24 smile.gif Впринципе любая жировая смазка долго не истирается и не испаряется.
сообщение 17.5.2011, 8:05
blinovav, - силиконовая смазка - она резину не разъедает ...
garikmih
сообщение 10.6.2011, 22:54
Из: Королёв м.о
Нашёл источник этого дурацкого звука(хрюканьем) в дверях. Особенно это проявляется на жаре под солнцем,когда температура в салоне становится критичной.
В общем это резиновый отбойник который держит дверь с внутренней стороны за ограничитель и предохраняет от выгибания её больше чем 70 градусов,а так же смягчает резкое полное открытие.
проблему не устранить пока не смазать этот самый резиновый(помойму) элемент чем нибудь вроде циатима.
Он как будто высыхает при высокой температуре и теряет свою эластичность.
Еще способ протолкнуть смазку под пыльник самого ограничителя вовнутрь,но это малоэффективно и скоро придется смазать сново.
Санек25см
сообщение 14.8.2013, 11:20
Мой город: Саратов
У меня скрипят при открывании задние двери, виной ограничитель. Но избавиться от скрипа не могу, чего только не перепробовал. Силиконовая смазка, ВД 40, моторное масло и т.д
сообщение 14.8.2013, 12:27
Мой город: Тула
Жидкий азот поможет, нанести на пластмассовый ограничитель и Г-образную петлю, пластмасса сожмется и увеличится зазор, перестанет скрипеть. smile.gif
blinovav
сообщение 14.8.2013, 12:46
Из: Кострома
Мой город: Кострома
У меня такая же фигня, избавляюсь путём нанесения на этот ограничитель графитовой смазки или солидола (пробовал WD скрипиеть начинает только сильнее).
Санек25см
сообщение 14.8.2013, 13:36
Мой город: Саратов
Графиткой еще не пробовал, надо попробовать
Санек25см
сообщение 14.8.2013, 13:40
Мой город: Саратов
Это слишком экстримальный способ:)
сообщение 14.8.2013, 13:44
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
Мне в сервисе чем-то смазывали.. скрипеть перестало. через полгода начало опять.. если задняя левая еще ничего, так как иногда открывается при установке магнитной антенны на крышу, то сзади-справа вообще ад и жесть..
Kat 096
сообщение 14.8.2013, 14:52
литол - 24 рубля в Русь трейд и ничего скрипеть не будет
Санек25см
сообщение 17.8.2013, 8:13
Мой город: Саратов
Графитная смазка помогла
VaNo52
сообщение 17.8.2013, 10:15
Мой город: Н.Новгород
Кстати, это у Гетцев стандарт со скрипом задних дверей?
Смотрел перед покупкой машин пять - на всех скрип присутствовал.
сообщение 17.8.2013, 20:15
Мой город: Тула
Особенности конструкции, пластмасса приклепана к металлу, пластмасса расширяется зазор уменьшается и появляется скрип.
Вот видео Олега (OleUsa)
allexnew
сообщение 2.9.2013, 9:14
Из: Северодвинск
Мой город: Северодвинск
У меня тоже крип появляется при деформации кузова. На видео интересно конечно, надо приглядеться, только почему тогда не скрипит когда двери открываешь-закрываешь?
По ощущениям все-таки резина скрипит.
дывялвипм
сообщение 2.9.2013, 9:32
Из: хочу на Bora Bora
allexnew, резиновый уплотнитель по контуру дверей обработать силиконовой смазкой и будет щастье
vla
сообщение 21.5.2022, 13:53
Из: Бакал
Мой город: бакал
Нигде не могу найти консультацию по ремонту верхней левой дверной петли, видно,что люфтит ось петли, можно ли её заменить и чем? посоветуйте пож. Гетц 2008г 1,4лс
NarimanSPb
сообщение 24.5.2022, 21:35
vla,
Люфт верхней дверной петли можно компенсировать п-образными шайбами вставленные между нижней петлей и самой дверью. Вставляются при отпущенных болтах нижней петли на 3 -4 мм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 7:15
