Проблемы с приборкой., Отключается спидометр и ещё куча всего |
2.5.2011, 12:33
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 24.11.2008 Из: Москва |
Добрый день, форумчане!
Недавно возникла следующая неисправность - перестал работать спидометр. Онбычно начал отключаться на ходу, иногда снова включался. Так же периодически отключается подсветка одометра - версия дорестайл 1.3 ГЛС. Подскажите что смотреть - есть подозрения на датчик скорости и перегорающую лампу подсветки. Но не могу найти код запчасти (датчик скорости), или всё же поменять всю панель приборов? помогите плиз! Сообщение отредактировал Александр23 - 17.7.2011, 21:41 |
barebyx86 Проблемы с приборкой. 2.5.2011, 12:33
MICMAC Наверно в разъёме приборки плохой контакт. 2.5.2011, 13:16
Glom Цитата(MICMAC @ 2.5.2011, 14:16) Наверно ... 2.5.2011, 14:00
barebyx86 Спасибо, господа. Но проверка контактов - на глазо... 2.5.2011, 15:17
Ричи Рич Цитата(barebyx86 @ 2.5.2011, 16:17) Спаси... 2.5.2011, 18:08
Ричи Рич Почему сразу датчик скорости??что вы сразу панику ... 2.5.2011, 13:22
A.Kamenchuk Цитата(barebyx86 @ 2.5.2011, 13:33) Добры... 2.5.2011, 15:45
WADIE Цитата(barebyx86 @ 2.5.2011, 13:33) Добры... 2.5.2011, 16:42
Александр23 А если одометр работает, то датчик цел. 2.5.2011, 17:19
Александр23 Ричи Рич,
Я обычно проверяю не ДС, а работу остал... 2.5.2011, 18:20
Ричи Рич Александр23, Согласен так быстрее, ему и писали чт... 2.5.2011, 18:25
walgpun barebyx86, Решил проблему, если да, то что помогл... 29.6.2011, 16:10
WADIE walgpun,
неконтакт в разъеме на приборку ... сзад... 30.6.2011, 0:13
walgpun WADIE, Снял приборку, разобрал, пропаял контакты ... 30.6.2011, 11:33
Sanych Та же самая ситуация...
1.3 GLS 2005 года.
Было то... 30.6.2011, 12:14
WADIE walgpun,
электрика наука о контактах и их отсутст... 30.6.2011, 22:13
walgpun Перемычку кинул, толку ноль. Такое впечатление, чт... 6.7.2011, 12:22
Анатольевич Дело в следующем, стрелка спидометра то лежит мерт... 17.7.2011, 21:29
WADIE Анатольевич,
связь показаний расхода и скорости т... 17.7.2011, 22:26
walgpun Отремонтировал кондиционер, видимо все просохло, и... 18.7.2011, 12:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 14:23 |
