Ресивер-осушитель |
Ресивер-осушитель |
3.5.2011, 12:19
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 24.3.2010 |
Люди помогите. Ответьте на такой вопрос, как часто выходит из строя Ресивер-осушитель? В сервисе сказали что каждые 3-4г. надо менять, а то выйдет из строя компрессор.Ответьте кто знает пожалуйста.
3.5.2011, 12:37
наверно вашей машине как раз 3 года?
3.5.2011, 13:03
Моей 8, просто плохо работает кондиционер.
3.5.2011, 13:24
его желательно менять только в случае разгерметизации системы и после нескольких перезаправок, ну или если зимой покатался с дыркой в системе
3.5.2011, 13:26
так просто надо систему заправить. 8 лет - конечно плохо будет работать. фрион постепенно уходит.
3.5.2011, 19:46
КМК, в Гетце осушитель - это часть радиатора, а не отдельный элемент. На фото справа от радиатора трубка вертикальная.
![]() Перенес. Сообщение отредактировал Александр23 - 3.5.2011, 19:47 |
20.6.2011, 23:34
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 102 Регистрация: 9.8.2010 Из: МоСкВа Мой город: Москва |
его еще можно менять, т.к. он выполняет функцию фильтра в системе.
21.6.2011, 1:03
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 11.2.2008 Из: Воскресенск М.О. |
Снизу осушителя пробка, внутри мешок с углем (сушит и фильтрует). Только перед тем как туда лезть, нужно спустить фреон.
97802-25000 - для заказа. Но если за 8 лет не разу не заправляли кондиционер, то скорее всего просто ушел фреон. |
21.6.2011, 1:28
Надо просто помыть конденсатор и заправить !
22.6.2011, 16:37
у ресивера-осушителя 2 функции :
1. сглаживать скачки давления ( ресивер ) 2. отделять фреон от масла и возможной влаги ( осушитель ) ( в испаритель не должна попадать ни влага-замерзнет ни масло-загустеет и перекроет капилляры ) |
23.9.2011, 16:07
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 11.5.2011 Мой город: Израиль |
В холодильнике обыкновенном, домашнем, эта деталь меняется при каждой разборке или перезаправке системы. Внутри находится силикагель, который впитывает влагу, попавшую во фреон.
23.9.2011, 23:54
Силикагель - прошлый век, давным давно используется цеалит. (Но в общем это к делу не относится, это я так, справеливости ради...) Ну и от масла ресивер-осушитель ничего не отделяет, это и не нужно в данной системе. Что-то я зунудничаю вроде...
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 4:31 |
