2 страниц V  < 1 2
скрипит петля крепления ремня безопасности
4uwak
сообщение 24.9.2014, 2:37
Сообщение #51
Скрипит со стороны пассажира, только куда брызгать не пойму?
Алексей 70
сообщение 14.6.2015, 16:41
Сообщение #52
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Мучаются многие, но никто не пытался разобрать? То же скрипит... зараза...
Алексей 70
сообщение 14.6.2015, 21:20
Сообщение #53
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Вот, нашёл. Буду делать
88893-1C100WK - Кожух кронштейна ремня безопасности
Сообщение отредактировал Алексей 70 - 14.6.2015, 21:29
Z0z@
сообщение 15.6.2015, 7:27
Сообщение #54
Из: Ленинград
Мой город: Ленинград
Поищите (можно яндексом) нужно кусочки паралона вставить в петли....
Сообщение отредактировал Z0z@ - 15.6.2015, 7:32
сообщение 15.6.2015, 10:41
Сообщение #55
все велосипеды уже изобретены !
вот фотки одноклубника Lazymike : - описывалось и здесь , и на драйве ...
взято с драйва
http://www.драйв2.ru/l/3572663/ ( в адресе заменить на латинские )
Есть у Гетцев одно больное, скрипучее место.
Это место крепления ремня безопасности к стойке кузова. Как только пассажир (а потом и водитель) пристегнется ремнем он начинает скрипеть, мерзко…противно…на каждой кочке и наклоне тела…надоело…чиним.
Кстати, Гетцоводы, знайте что верхняя крышка держится на одногаровых защелках. То есть если вы ее и сняли с помощью тонкой отвертки, то 98% на ней сломаются крепежи. Так что запаситесь сразу детальками
И так, снимаем верхнюю крышку, берем ключь или головку на 14 и откручиваем болт.
Берем тонкий паролон, я взял типо искуственного паролона (он идет как подложка в компьютерной материнской плате) Мой материал очень похож на подложку которую кладут под ламинат. В общем, нучно что то мягкое.
Отщелкиваем внутреннюю крышку и подкладываем материал под железную петлю. Как раз это она скрипит когда елозит по пластику.
прикручиваем конструкцию назад, не забываем почистить проушину где скользит сам ремень безопасности.
Там было много каки, ремень неохотно сматывался
Сообщение отредактировал WADIE - 15.6.2015, 10:43
alexnzak
сообщение 15.6.2015, 13:50
Сообщение #56
Мой город: Чебоксары
а как снять крышку не сломав крепеж?
Алексей 70
сообщение 15.6.2015, 17:06
Сообщение #57
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
сообщение 15.6.2015, 17:18
Сообщение #58
не поломав не снимешь !
цена вопроса - 60-80 руб ...
можно попробовать склеить по периметру ...
dinamik
сообщение 15.6.2015, 17:31
Сообщение #59
Из: Vologda
Можно попытаться снять не сломав. У меня получалось.
Нужен помощник. Брал тонкую прочную(капроновую) нитку,заводил ее в зазор между крышкой и корпусом в виде удавки и начинал "душить". В это время помощник,слегка покачивая,тянет крышку перпендикулярно стойке...
Попробуйте... Может и у вас получится?
Алексей 70
сообщение 2.7.2015, 16:26
Сообщение #60
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Просунул отвёртку в щель, и снял крышку. НЕ СЛОМАЛАСЬ...!!! Покупал новые, теперь будут в запасе. Всё сделал за 5 минут. Не скрипит!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.12.2025, 2:14
