Сливная пробка АКПП магнитная или нет? |
6.5.2011, 20:23
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 8.4.2011 Мой город: Москва |
Сегодня с товарищем меняли масло в АКПП. Подскажите - сливная пробка должна быть магнитной или нет, чтобы "отлавливать" стружку? У меня оказалось почему-то немагнитная.
Машина: Getz 1.3, 2005 г.в. Сообщение отредактировал cupertino - 6.5.2011, 20:25 |
6.5.2011, 20:43
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 235 Регистрация: 14.2.2008 Из: Питер, Центр |
Ну, так попробовали бы примагнитить ее на фюзеляж!
6.5.2011, 21:29
7.5.2011, 13:06
Закрою вопрос .......
Магниты стоят уже в фильтре АКПП. Пробка обычная. |
7.5.2011, 22:16
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 30.10.2010 Мой город: Череповец |
Магниты стоят на поддоне АКПП в кол-ве 6 шт. Пробка обычная не магнитная. В фильтре никаких магнитов нет.
11.5.2011, 22:02
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 174 Регистрация: 23.11.2010 Мой город: Краснодарский кр.ст. Динская |
Магниты стоят на поддоне АКПП в кол-ве 6 шт. Пробка обычная не магнитная. В фильтре никаких магнитов нет. на данной коробке - совершенно верно! сливное отверстие сделано по дурному - после слива там ещё дофига масла остаёться- для лучшей профилактики желательно снимать поддон для окончательного удаления всякой гадости и заодно примерной оценки состояния коробки! слишком много стружки на магнитах скажет о возможным скорых проблемах с коробкой! |
1.6.2011, 12:28
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 27.9.2009 Из: В.Салда Мой город: В.Салда |
магнитов 5,а маслянный фильтр не "промывной" там войлок стоит,его только под замену,он не разбирается.Кто будет разбирать покупайте сразу. И еще совет для анализа состояния можно шприцом забор масла сделать,из жесткой пвх отмерить кусок чуть больший по длине чем щуп,чтобы в дно поддона упереться(вся гадость там) а когда щупом лазиш верхние слои смывают дрянь и оценить не получается. Я тоже щупом капал на бумагу и все казалось "шоколадно",а вскрыл и другая картина
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 5:42 |
