Менять ШРУС? |
Менять ШРУС? |
7.5.2011, 14:15
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 12.5.2010 Из: Арзамас Мой город: Арзамас |
Всем привет! Появился странный звук в районе правого переднего колеса. Не то чтобы хруст, а больше какой то стучок(тык-тык-тык). Появляется не всегда, только при левом повороте и походу при определенном повороте руля. Есть еще один нюанс, недавно менял подшипник ступицы именно на этом колесе и было обнаружено, что слетел хомут наружного пыльника шруса. Купил смазки и хомут новый, добавил смазки и все на место поставили. Как можно проверить исправность шруса?
p.s. Пробег 116000. |
9.5.2011, 18:06
Всем привет! Появился странный звук в районе правого переднего колеса. Не то чтобы хруст, а больше какой то стучок(тык-тык-тык). Появляется не всегда, только при левом повороте и походу при определенном повороте руля. Есть еще один нюанс, недавно менял подшипник ступицы именно на этом колесе и было обнаружено, что слетел хомут наружного пыльника шруса. Купил смазки и хомут новый, добавил смазки и все на место поставили. Как можно проверить исправность шруса? p.s. Пробег 116000. В таких случаях снимают шрус,полностью промывают и забивают шрус и пыльник новой смазкой. В Вашем варианте просто добавка смазки не выход из ситуации. Практика езды на таких шрусах есть более года( если характерный хруст не большой ). А вообще,конечно лучше поменять. |
10.5.2011, 17:27
менять шрус наружный? оригинал дорого. Кто менял подскажите, артикул хорошего и адекватного по цене.
10.5.2011, 17:41
15-1545 Metelli
для автомобилей с ABS |
11.5.2011, 8:35
тема про замену http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=27111
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 2:39 |
