Гул (свист) при нажатии на газ, когда работает кондиционер
Niki_1
сообщение 11.5.2011, 14:35
Из: Иваново
Всем привет, дорогие комрады помогите, завтра ТО-45. Проблемма в следующем: при работе кондиционера, нажимаю на газ появляется гул в районе бардачка переднего ( может и не там). Без включенного кондея все нормально.
В чем может быть проблемма, отпишитесь! Завтра ТО-45, думаете по гарантии сделают?
Заранее спасибо!!!
Сообщение отредактировал LexLi - 11.5.2011, 21:10
- Niki_1   Гул (свист) при нажатии на газ, когда работает кондиционер   11.5.2011, 14:35
- - Sashelo   Открой бардачек , вытащи фильтры , включи на вен...   11.5.2011, 14:48
- - Niki_1   Дело в том, что без кондея вентилятор работает впо...   11.5.2011, 15:09
- - Sanych   Возможно увеличивается нагрузка на компрессор конд...   11.5.2011, 15:11
- - Niki_1   Что такое О.Д?   11.5.2011, 15:32
- - SpectOR   офф. диллеры   11.5.2011, 15:35
- - Niki_1   Так у кондея есть свой карлсон?   11.5.2011, 15:40
- - WADIE   Цитата(Niki_1 @ 11.5.2011, 15:35) Всем пр...   11.5.2011, 16:09
- - Niki_1   Спасибо вам большое за разъяснения, т.е получается...   11.5.2011, 16:20
- - WADIE   Niki_1, - как минимум да ! - ослаб , состарилс...   11.5.2011, 16:44
- - Niki_1   Как проверить уровень фреона в кондее?   11.5.2011, 18:36
|- - ДМА   Цитата(Niki_1 @ 11.5.2011, 19:36) Как про...   11.5.2011, 19:15
|- - NkAml   Цитата(ДМА @ 11.5.2011, 20:15) Откачали х...   11.5.2011, 20:53
- - LexLi   Niki_1, одна из трубок кондея под замену. 99%. Пе...   11.5.2011, 19:33
- - LexLi   NkAml, в инете полно предложений. Не надо оффтопи...   11.5.2011, 21:08
- - Niki_1   Покурил форум, по поводу гула ничего не нашел. О.Ф...   12.5.2011, 20:59
- - Niki_1   Можно прям по порядку что делать.   12.5.2011, 21:14
|- - Александр23   Цитата(Niki_1 @ 12.5.2011, 22:14) Сегодня...   12.5.2011, 21:26
- - Niki_1   Спасибо :)   12.5.2011, 21:37
- - alexselyanin   У меня тоже выл компрессор,звук как будто на тролл...   15.5.2011, 1:47
- - Niki_1   Так можно физически заменить подшипник в компрессо...   16.5.2011, 20:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 22:07
