Пшикает ...... |
Пшикает ...... |
11.5.2011, 20:37
Иногда при нажатии тормоза или газа возникает звук как будто выходит воздух, такой ПШИК ....... где то уже читал на форуме но не нашёл.
Где "копать" ?????? |
11.5.2011, 20:39
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 302 Регистрация: 4.8.2007 |
Зачем? Это вакуумник стравливает (при работе тормозом), нормально.
11.5.2011, 20:46
Раньше такой фигни не замечал ....... а где он стоит ?
Нужно его изучить!!! |
11.5.2011, 20:52
JAMPER_RU,
Значит, мотор тише работать стал. Обычно это на заглушенной заметно, при нажатии тормоза. Вакуумник, конечно, ничего не стравливает, это атмосферный воздух заходит через фильтр (18) в полость усилителя. http://www.moskvich2140.ru/vakuum_moskvicha.html
Сообщение отредактировал Александр23 - 11.5.2011, 20:56 |
11.5.2011, 21:00
Спасибо, понял
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 1:12 |
