Правильное давление в шинах |
14.5.2011, 11:06
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 95 Регистрация: 20.4.2008 Из: Петрозаводск |
Добрый день!
Через две недели после смены на офф. сервисе колёс решил проверить давление в шинах. На моём манометре две шкалы. После измерения оказалось, что давление равно 1.5 KG/cm2 по одной шкале или 21 LBS по другой соответственно. На табличке водительской двери GETZ указано, что нормальным считается давление 210(30) PSI. Я всегда считал, что в соответствии с моим манометром нормальное давление это 2.1 KG/cm2 или 30 LBS. Правильно ли я считаю? Если "да", то какова может быть причина "недокачки" колёс в сервисе (лето, литые диски, ...)? |
StarS Правильное давление в шинах 14.5.2011, 11:06
StarS Кажется в сервисе все сделали правильно.
А вот я в... 14.5.2011, 11:34
CraNik Цитата(StarS @ 14.5.2011, 12:34) Кажется ... 14.5.2011, 18:38
StarS На моей табличке водительской двери не сказано, чт... 14.5.2011, 22:21
dinosavr Цитата(StarS @ 14.5.2011, 23:21) На моей ... 14.5.2011, 22:30
CraNik Цитата(StarS @ 14.5.2011, 23:21) На моей ... 14.5.2011, 22:47
Александр23 Цитата(CraNik @ 14.5.2011, 23:47) А пока ... 14.5.2011, 22:55
CraNik Цитата(Александр23 @ 14.5.2011, 23:55) Не... 14.5.2011, 22:59
Александр23 210- это килопаскали. 14.5.2011, 22:50
CraNik Цитата(Александр23 @ 14.5.2011, 23:50) 21... 14.5.2011, 22:52
Александр23 http://www.convert-me.com/ru/convert/pressure 14.5.2011, 22:59
CraNik Цитата(Александр23 @ 14.5.2011, 23:59) ht... 14.5.2011, 23:02
Konf Цитата(CraNik @ 15.5.2011, 0:02) ЗЫ Интер... 15.5.2011, 0:16
StarS Топикстартер скорее жив, чем мёртв :)
Если серьез... 15.5.2011, 8:46
Александр23 StarS,
1,5 кг- это мало. 21 LBS = 9.5 кг. Так что... 15.5.2011, 9:10
WADIE StarS,
1 атм = атмосфера ( русск ) = 765 мм.рт.ст... 15.5.2011, 10:24
StarS Цитата(WADIE @ 15.5.2011, 11:24) StarS,
... 15.5.2011, 12:20
WADIE - перекачанные колеса - хорошая управляемость, низ... 15.5.2011, 10:31
Александр23 WADIE,
Перекачанные колеса ухудшают управляемость... 15.5.2011, 10:58
WADIE Александр23,
- а недокачанные , то-же из-за мягко... 15.5.2011, 11:04
Александр23 WADIE,
Я недокачанные не подверг сомнению. Тут все... 15.5.2011, 11:46
CraNik Не зря закОпанные жЫповоды сливают давление в катк... 15.5.2011, 12:51
MFor хм, чего-то я мозг вывернул себе...
1000 Па = 1КП... 15.5.2011, 12:56
StarS Цитата(MFor @ 15.5.2011, 13:56) хм, чего-... 15.5.2011, 13:20
CraNik Ахаха, жжоте... Пошли в школу! :))) 15.5.2011, 13:23
Александр23 MFor,
Нет, конечно, это при округлении 9,81 до 10... 15.5.2011, 13:29
StarS Цитата(Александр23 @ 15.5.2011, 14:29) St... 15.5.2011, 13:51
MFor ага :)
кгс - килограмм-сила
1кгс/м2=9.8Па 15.5.2011, 13:30
dinosavr Товарищи! По-моему, тут всем давно уже все ясн... 15.5.2011, 14:39![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2026, 4:25 |
